Fahrerfußraum wird sehr warm - Klima eine seite warm andere kalt
  • apopesc
  • 5. September 2012 um 23:27
  • apopesc
    So der neue ist noch nicht lange da, und schon fiel mir was ungewöhnliches auf:
    Die Mittelkonsole zum Fahrerfußraum wurde richtig warm während der Fahrt, also die strahlte schon richtig wärme ab. Woran kann das liegen?
    Laguna III 2.0dci GT '08
    Einmal editiert, zuletzt von apopesc (18. September 2012 um 21:59)
    • 5. September 2012 um 23:30
    Puh, das war ein bekannter Fehler im alten Forum. Habe ja noch eine Kopie vom alten forum auf ner Festplatte schaue mal nach und berichte dann.
  • apopesc
    • 5. September 2012 um 23:46
    Super Danke.
    P.S. Wenn du was zu Parksensoren findest wäre das auch super. Die funktionieren einen Moment und dann kommt ein langer Dauerpiepton und das wars dann mit der Funktion :pillepalle:
    • 6. September 2012 um 00:14
    Ich habe gerade geschaut und nichts gefunden da das alte Forum sich nicht richtig runterladen ließ!
    Fahr einfach zu einem Renault Händler schilder dein Problem und lass den Fehlerspeicher auslesen. Dann kann man Dir besser helfen.
    Aber sonst sieht deiner richtig klasse aus. Rote Lagunas sind eh recht selten ;)
  • Stierwascher
    • 6. September 2012 um 01:27
    Was ich noch im Kopf habe war das entweder ein defekter Stellmotor oder die Isolierung. Ich hab das selbe "Problem
    ", bei mir is es aber die Isolierung, weils im Sommer fein kühl war und im Winter ungemütlich heiß.
    Mal sehen, wann ich kommende Woche mal zeit hab und nicht in halb Österreich herumfahren muss für die Arbei nehm ich das mal auseinander und Schau mit das an, bzw. Mach Fotos.
    Lg
  • goescha
    • 6. September 2012 um 06:14
    wenn Du meinst, dass die Mittelkonsole da warm wird wo Dein Bein anliegt dann kannst Du Dir den Weg zu fRH sparen. Das ist normal so. So weit ich weiß läuft dort ein Heizungsrohr vorbei zum Wärmetauscher. Bei meinem IIer Ph 2 ist das schon immer so und an dem geht ja nix kaputt. ;)
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • apopesc
    • 6. September 2012 um 08:44
    Gruß Götz
    Genau das meine ich. Ok, dann habe ich wohl die alte Grundsatzregel von Renault vergessen: Das ist kein Bug, das ist ein Feature. :pardon:
    • 6. September 2012 um 09:38
    Ich denke auch dasdas normal ist, bei meinem Ph1. find ich es recht angenehm im Winter denn wen ich kalte Hände vom Lenkrad habe greife ich einfach zur Mittelkonsole, und schwup die Wups werden die Hände wider schön warm :D
  • apopesc
    • 6. September 2012 um 10:17
    :modo:
    • 6. September 2012 um 14:03
    Anscheindend ist das mit Wärmeentwicklung nur bei Diesel bemerkbar. Bei meinem Benziner entsteht keine Wärme außer wenn man die Heizung aufdreht.
  • goescha
    • 8. September 2012 um 22:21
    Zitat von apopesc
    Stossi
    :hmm: Kindergarten? :crazy:
    Gruß Götz
    P.S. Vielleicht sollten die Mods dieses Thema mal splitten. Nachher sucht hier keiner nach defekten RFS.
    • 10. September 2012 um 15:03
    So, ich habe die zwei Themen nun aufgesplittet, es kann mit dem jeweiligen Thema weitergemacht werden. ;)
  • apopesc
    • 18. September 2012 um 21:59
    So habe mich nochmal um das Problem gekümmert. Anscheinend hängt es auch damit zusammen, dass die Klimaanlage/Steuerung spinnt/hängt.
    Die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. Bei der Fahrerseite kommt urplötzlich Warmluft.
    Nach einer gewissen Zeit wechselt es auch öfters mal zwischen warm und kalt.
    Wenn ich die Temperatur gleich auf 16 Grad drehe, wird es wieder kalt, dann gehe ich auf die ursprüngliche Temperatur zurück.
    Dies hält ein wenig, aber früher oder später wird es wieder warm.
    Laut bisherigen Infos könnten es die "Klappensteller" sein. Kann man diese auslesen?
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
