tür veriegelung
  • omax21
  • 14. September 2015 um 17:18
  • omax21
    ich habe probleme mit der tür verieglung auf die beifahrer seite.
    mit der funk karte lässt sich die tür nicht schliessen ich muss es jedes mal mit dem schlüssel machen.
    wenn ich jedoch die karte betätige zum öfnen öfnet die tür sich ohne probleme.
    und
    auf die beifahrer seite hinten kann ich wenn die kinder sicherung eingeschaltet ist von AUSSEN die tür nicht öfnnen.
    muss erst die kinder sicherung ausschalten dann kann ich die von innen öfnen, lasse ich die kindersicherung aus und verriegel die tür kann ich sie dann nach dem endriegeln auch von aussen öfnnen...
    hiiiilfe... :doofy::doofy::doofy::dash:
    schreibfehler werden absichtlich eingebau um die jenige zu beschäftigen die sonst nicht zu tun haben
  • omax21
    • 15. September 2015 um 07:33
    hat vieleicht irgend jemand eine idee was das sein kann anstelle nur dislike zu kliken???
  • Online
    Woldtowitsch
    • 15. September 2015 um 10:46
    Das klingt nach einem Mechanischen Problem. Meist ist in den vorderen Türen dieses teil defekt. http://www.ebay.de/itm/1510935126…K%3AMEBIDX%3AIT
    Hier noch ein Video davon.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Was hinten das Problem ist kann ich auch nicht sagen. Eventuell auch mal das Schloss zerlegen und gucken ob was gebrochen ist.
  • omax21
    • 15. September 2015 um 14:23
    danke ich versuche das mal von bekante übersetzen zu lassen. was ich so gesehen habe und glaube verstehen zu haben könnte mein problem lösen
    • 15. September 2015 um 20:22
    Die Dislikes hast Du wohl wegen der Grauseligen Rechtschreibung und des unformatierten, nicht leserlichen Text bekommen.
    Wenn Deutsch nicht deine "Native Language" ist dann ist das ok aber ansonsten bitte nochmal Probe lesen ;).
    • 15. September 2015 um 21:27
    Das Dislike gab es von mir für die absolut freche Aussage bzgl. der Rechtschreibung
    Deine Texte sind zum Teil total unverständlich oder erst nach mehrmaligem lesen und Rätselraten zu verstehen.
    Außerdem fehlt jegliche sinnvolle Formatierung etc... du möchtest schliesslich etwas von den Leuten hier (haben), also gib dir bitte etwas Mühe.
    Durch deine Schreibweise und den Satz "Schreibfehler werden absichtlich eingebaut um diejenige zu beschäftigen die sonst nicht zu tun haben" zeigst du meiner Meinung nach eine gewisse Respektlosigkeit den anderen Usern gegenüber.
  • omax21
    • 17. September 2015 um 23:34
    nein deutsch ist nicht meine Mutter Sprache das hast du richtig erkannt
