Heizungsproblem
  • TuT
  • 6. September 2015 um 16:51
  • TuT
    • 8. September 2015 um 16:10
    Hallo mufe 123,
    Hab mir den Sensor bestellt. sollte am Donnerstag hier sein. Dann werde ich mal testen ob es dann geht.
    Schon mal DANKE für eure Hilfe. Ihr seit die besten!!!
    Danke TONI
  • TuT
    • 7. November 2015 um 10:03
    So.
    Verrdampfersonde gewechselt und siehe da. Die Heizung läuft wieder wie neu.
    Danke euch für eure Hilfe!!!
    Danke TONI
  • Biker1200
    • 8. Januar 2016 um 15:53
    Zitat von mufe123
    Temperatursensor im Klimakasten
    Moin kann mir jemand eine ganz genaue Beschreibung von der Lage des Temperatursensor und den Klimakasten machen.Bitte mit genauer Angabe der Blickrichtung (Nach vorne oder nach hinten). Wink_Smiley
    Zitat von TuT
    Verrdampfersonde
    Das selbe bitte auch mit dieser Sonde.
    Bei mir tritt nehmlich das gleiche Problem auf.Bei 26° C heißt es wie "Sau" und wenn ich dann runter reguliere auf 22°C bleibt es bei maximale Temperatur.Jedenfalls wird es nicht kälter oder lauwarm,nach einer Weile kommt dann nur kalte Luft.
    Würde gerne das selbige probieren wie "TuT" und die Sachen wechseln,vielleicht hängt es bei mir auch daran. Suprised_Smiley
    Vielleicht gibt es hier auch die Teilenummer für die "Dinger".
    Hoffe das ihr mir auch helfen könnt. Smile_Smiley
    • 8. Januar 2016 um 16:18
    Der Klimakasten sitzt in der Mittelkonsole unten - erreichbar über den Fahrerfußraum.
    Verkleidung rechts deiner Füße wenn du drin sitzt - diese entfernen, Verstärkungsblech entfernen (4 Schrauben), dann ist der Klimakasten inkl. Temp.Fühler zugänglich.
    Den Temp.Fühler eine 1/4 Umdrehung drehen und entnehmen - fertig.
    Noch Fragen?
  • Biker1200
    • 8. Januar 2016 um 17:10
    Noch Fragen?
    Moin Andi danke erstmal für deine schnelle Antwort und Beschreibung ,werde ich mal in kürze abschecken und nachschauen.
    Die Verkleidung ist nur geclipt oder anders befestigt.
    Melde mich auf alle Fälle was ist. Happy_Smiley
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
