Klimakompressor vereist
  • 4. August 2015 um 22:32
    Hi Leute. Nen Kumpel hat folgendes Problem. Wenn der Kompressor anläuft dann dauert es 5 Sekunden und die untere Leitung vereist.
    Er fährst nen Laguna 2 Ph. 1 1.8 16V
    Könnte das an diesem Widerstand liegen? Kann mir da jemand mal nen Bild Posten wie der aussieht? Klimaservice wurde erst gemacht.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    • 5. August 2015 um 13:33
    Es gibt ja die Verdampfersonde, die den Kompressor abschaltet und den Verdampfer vor Vereisung schützen soll, sitzt im Fahrerfußraum. Aber ne Vereisung an der Leitung bei den jetzigen Außentemperaturen ist wohl glaub ich normal.
    • 5. August 2015 um 15:08
    Okay nur gestern abend waren es 20 Grad. Da ist es normal das die Leitung vereist? Ich kenne das s das die sau kalt ist und nass ist aber die wird jedes mal wenn der Kompressor anläuft sofort nach 5 Sekunden weiß und ist vereist.
    Hast du nen Bild von der Sonde und wo genau sitzt die?
    Mit diesem Widerstand hat das nix zu vom Kompressor oder?
    • 5. August 2015 um 17:38
    Hat dein Kumpel eine Klima-Automatik oder eine manuelle Regelung? Da ist die Steuerung des Kompressor unterschiedlich!
    • 5. August 2015 um 17:50
    Es ist eine Automatik.
  • E@zy79
    • 5. August 2015 um 20:20
    Lass mal das einspritzventil überprüfen.
    Wenn die Leitungen bis zum Kompressor stark bereifen ist das ein Zeichen dafür ,das flüssiges ( unverdampftes ) kältemittel durchfließt ,was wiederum bedeutet das es wohl einen Fehler bei der Einspritzung vor dem Verdampfer gibt.
    (Hab den Beitrag editiert, da ich nicht dran gedacht habe ,das es um Kfz Klima geht )
    Kleine Randnotiz: Ich bin mechatroniker für Kälte- Klimatechnik.
    Einmal editiert, zuletzt von E@zy79 (5. August 2015 um 20:30)
    • 5. August 2015 um 20:33
    Gut, dann wird die Hub-Verstellung des Kompressor nicht mehr funktionieren. Die Drehzahl des Kompressor ist nicht regelbar, da sie von der Motordrehzahl bestimmt wird. Um einen relativ gleichmäßigen Druck im Kühlsystem zu erhalten, wird der Hub des Kompressor mittels Steuerstrom geregelt. Der kommt vom Klima-Bedienteil und ist abhängig von Innen und Außentemperatur, Motordrehzahl, Luftfeuchte, sowie der eingestellten Temperatur links/rechts. Meist ist das Kabel zum Hubversteller vergammelt durch Streu-Salz und Versprödung der Kunststoff-Ummandelung. Das Kabel geht von unten an den Kompressor. Meist ist der Stecker in Ordnung. Mal kräftig am Kabel ziehen und man hat das Problem in der Hand. Keine Angst, ein intaktes Kabel reißt nicht ab. Unter der Ummantelung lauert der Grünspan meist. Also Kabel überprüfen! Bitte um Rückmeldung!
    • 5. August 2015 um 22:35
    Die Verdampfersonde sitzt im Fahrerfußraum und schaut so aus:
    Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
