  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Renault Megane Grandtour ESP/ASR defekt
    • Megane 2
  • Sven K.
  • 27. Juli 2015 um 08:40
  • Sven K.
    bei meinem Renault Megane steht nach einer Fahrtstrecke von ca. 10 Metern ESP/ASR defekt und die leuchte im Tacho leuchtet auf also die für das ESP mit dem schleudernen Auto.
    Wir haben kein Leistungsverlust oder Ruckeln somit habe ich die Zündkerzen sowie Stecker schon mal ausgeschlossen.
    Wir haben den dann leider gottes bei ATU auslesen lassen wo uns erst garnichts gesagt wurde und erst auf nachfrage wurde mir gesagt das Zylinder 4 Zündaussetzer habe und der Lenkwinkelsensor Probleme mache.
    Der Wagen stand lange ohne Strom bis eine neue Batterie eingesetzt wurde. Nun meine Fragen:
    Muss der Lenkwinkelsensor angelernt werden wenn der Wagen lange vom strom war ?
    Hat jemand eine Idee warum ESP/ASR defekt dort stehen könnte ?
    Danke für die Hilfe und Gruß
    Sven
    • 27. Juli 2015 um 10:28
    Das ESP braucht das Signal vom Lenkwinkelsensor, damit es über die Stellung des Lenkrades ein Signal bekommt, in welche Richtung du willst, um die richtigen Räder abzubremsen und das Fahrzeug in der Spur zu halten.
    Wegen dem Anlernen weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht. Dieser wird wohl defekt sein.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (27. Juli 2015 um 10:35)
    • 27. Juli 2015 um 12:18
    Moinsen, was pasiert wenn du länger fährst???
    Sind ALLE KAbel an der Batterie angeschlossen auch das für ABS/ASR..?
    Das läuft nach vorne zur Front.
    Je nach Batterie wuss da zum Tausch ab...na ja und du warst bei ATU:-)
    Gruß Michael
  • Sven K.
    • 28. Juli 2015 um 09:24
    Moin ....
    Es passiert im Grunde nix ausser das die besagte Fehlermeldung halt bestehen bleibt.
    Ja das stimmt ich war bei ATU :D ganz ehrlich villt nur bei uns in Rheine aber es ist ein unfähiger haufen.
    Ich habe nun bei Renault direkt angerufen die vermuten den Lenkwinkelsensor wollen den jedoch erst neu Kalibrieren bevor die den direkt für 300 Euro austauschen. Ich bin gespannt.
    Soll ich dir mal nen Foto von der Batterie schicken ? Es sind einige Kabel angeklemmt aber ob genau das kann ich dir nicht verraten. Ich gucke mal ...
    Danke schonmal für die Hilfe....
    • 28. Juli 2015 um 10:35
    Das ist nicht nur in rheine so ;)
  • Sven K.
    • 28. Juli 2015 um 16:18
    Ja habe ich auch schon bemerkt :D viel mehr als nen Ölwechsel der da recht preiswert ist traue ich denen auch nicht zu.
    • 29. Juli 2015 um 20:24
    Haste schon ne Rückmeldung?
  • Sven K.
    • 30. Juli 2015 um 12:15
    Leider können wir da erst Montag hin aber dann gebe ich natürlich direkt eine Rückmeldung....
    • 29. August 2015 um 10:17
    UND...?
    Was ist rausgekommen???
    Gruß Michael
  • ESP ASR Defekt
