Geringe Reichweite Kartenempfang
  • QPQ
  • 9. Juli 2015 um 10:27
  • QPQ
    ich hab seit kurzem das Problem, dass ich zum Auf- und Zuschließen sehr nah vorne am Auto stehen muss. Steh ich am Kofferraum passiert nichts.
    Hab´s mit beiden Karten und Batterietausch getestet.
    Vor kurzem hab ich das Kartenlesegerät repariert (Zweiten Nippel geklebt und anderen verstärkt). Kann ich dabei den Empfang beeinträchtigt haben?
    Vielen Dank,
    QPQ
    Laguna 2 2,0 IDE BJ. 2002
  • Multiman
    • 9. Juli 2015 um 14:20
    Der Laguna hat zwei Empfangsantennen eine Hinten eine Vorne, evtl hat die hinten nen Wackler oder den Geist aufgegeben.
    Zwei-Räder:
  • pkoenig
    • 9. Juli 2015 um 15:35
    Wenn du schon die Batterien getauscht hast, würde ich mich Multiman anschließen, dann könnte eine der Antennen den Geist aufgegeben oder einen Wackler haben.
    Mein Vater hatte das mal in seinem alten Espace, ganz billig war das glaube ich nicht, oder?
    2005 - 2005: Renault Clio A Phase 2 E7F 1.2 54 PS
    2005 - 2012: Renault Clio B Phase 2 D4F 1.2 75 PS
    2012 - 2015: Renault Laguna II Phase 2 F9Q 1.9 dci 130 PS
    2014 - 2014: Renault Clio C Phase 2 K4M 1.6 128 PS
    2014 - ..... : Renault Clio IV H5Ft 1.2 120 PS
    2015 - ..... : Renault Megane III Phase 3 R9M 1.6 dci 130 PS
    • 9. Juli 2015 um 15:58
    die Kabel von den Antennen gehen zum Lesegerät.
    d.h. wenn es vorher besser war, dann kann natürlich beim Hantieren mit dem Lesegerät etwas passiert sein.
    ich würde beim Stecker des Lesegerätes anfangen. ob alle Kabel ordentlich drin und alle Pins gerade sind, also erst einmal prüfen was beim abziehen/einstecken schiefgegangen sein könnte.
  • QPQ
    • 10. Juli 2015 um 14:57
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Hab den Kartenleser jetzt zwei mal ab- und wieder angesteckt. Und die Überraschung ist groß...die Reichweite ist wieder die alte.
    Im Werkstattbuch hab ich was von wechselnden Frequenzen gelesen. Vielleicht hat das damit was zu tun?
    • 10. Juli 2015 um 15:19
    Nein, eher mit schlechten Kontakten. Wahrscheinlich steckte ein Stecker nicht korrekt im Kartenlesegerät. Aber egal, Hauptsache es funktioniert jetzt wieder.
