Laguna 2 Hecklappe/Hutablage
  • kaihilbert
  • 9. Juni 2015 um 09:16
  • kaihilbert
    welche Bezeichnung haben den diese beiden Clipse an der Heckklappe, wo die HUtablage befestigt wird, damit diese beim öffnen des Kofferraums mit nach oben geht?
    Kann mir dies einer von Euch sagen?
    Danke Euch
  • smoon
    • 9. Juni 2015 um 13:02
    Moin
    Kannst du mir mal ein Bild von der Stelle machen wo diese "Dinger" hingehören ?
    Danke und Gruß
    smoon
  • kaihilbert
    • 9. Juni 2015 um 13:18
    Naja gerade eben nicht, nur heute Abend.
    Aber diese sitzen rechts und links an der Heckklappe, wo die beiden Bändel von der Hutablage reingeklickt werden.
    Dann geht beim öffnen der Klappe auch die Ablage mit hoch. So bleibt sie wagerecht liegen.
    Für die beiden Bändel da....
    Danke
  • smoon
    • 9. Juni 2015 um 13:22
    Okay, ich meinte eigentlich ein Bild von der Stelle wo diese "Clipse" an der Heckklappe drankommen. Das macht die Sucher für mich etwas einfacher ... zumal ich dann weiß nach welcher Stelle ich genau suchen muss.
    Achja, und ein paar mehr Angaben zu deinem Laguna wären wichtig. Kombi, Limousine ?
  • kaihilbert
    • 9. Juni 2015 um 14:05
    Ist eine Limousine. Und da wo der rote Kreis ist, kommen rechts und links die Nippel rein und da drann die Haltebänder der Hutablage.
    Beste grüße
    • 9. Juni 2015 um 17:38
    Glaube nicht das es die einzeln gibt! Wie wäre es damit? http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LA…=item540910def2, http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LA…=item48663742ed
    • 9. Juni 2015 um 17:45
    Doch die Stoppeln gibt es einzeln.. Könnte morgen nach der Teile Nr. schauen wenn du willst
    • 9. Juni 2015 um 20:07
    also die Dinger werden wahrscheinlich wieder nur als Halter oder Stopfen bezeichnet.
    ob's die einzeln gibt: ich glaube nicht.
    also Kugelköpfe für die Dämpfer und so Stopfen, die das ganze Plastik/Verkleidungen am Blech halten, die gibt's definitiv einzeln bzw. günstig im 10er-Pack oder so. aber diese...
    • 9. Juni 2015 um 20:15
    http://www.ebay.at/itm/Neu-Halteb…=item3cfaec564b
    Müssten die Dinger sein..
    Aber ich geb dir morgen die Teile Nr.
    • 9. Juni 2015 um 20:22
    also wenn ich jetzt das Teil mit dem hier in der Vergrößerung vergleiche... weiß nciht
    aber im Prinzip würde einfach etwas rundes in der selben größe passen :)
    • 9. Juni 2015 um 20:29
    Dann passts genau ;)
    Der stiel wird reingedrückt, das runde bleibt und hinten die 2 "Klammern" werden auseinander gedrückt ;)
    Aber bei denen bin ich mir auch nicht sicher, da der Twingo glaube ich nur eine Schlaufe am ende von der Schnur hat.. aber wie gesagt, wir haben den Stoppel auf lager und ich schau morgen nach der Nummer :D
    • 9. Juni 2015 um 20:41
    Ah, dass der Stiehl eingedrückt wird muss man natürlich wissen :)
  • kaihilbert
    • 10. Juni 2015 um 08:57
    Das wäre cool.
    Danke!
  • kaihilbert
    • 22. Juni 2015 um 15:16
    Ich habe mir letzte Woche 2 beim Händler um die Ecke geholt.
    Preis pro Stück 0,36 EUR. Also ein Witz...
