  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Megane 1.6 16V K4M Motor Zahnriemen inspizieren ??
    • Megane 2
  • 8. Juni 2015 um 09:46
    Hi Leute,
    meine bessere Hälfte ist nun auch im Renaultlager. Ein 2008er Megane 2 Grantour.
    Sehr günstig geschossen (dank leuchtender Motorlampe) und eigentlich top.
    ABER... nun 3 Wochen nach Kauf und Wartung meinerseits haben wir Geräusche zw 1800-2000 Touren
    Klingt nach einer Spannrolle. Vom Keilriemen ist schon gewechselt und daher bleiben ja nur noch Zahnriemenrollen.
    Hat jemand beim K4M schonmal den Riemen getauscht und kann mir sagen ob die seitlichen Abdeckungen abgehen ohne das Keilriemenrad zu lösen ??
    Ich wollte erstmal nur reinschauen ( da angeblich der Riemen von 8 Monaten gemacht wurde )
    Bei Continental habe ich folgendes gesehen:
    http://aam-europe.contitech.de/pages/newslett…ecial_01_de.pdf
    mit:
    Zitat von Continental
    Mutter der Spannrolle lösen. Spannrolle nach rechts drehen, bis der bewegliche
    Zeiger am rechten Anschlag steht. 6
    mm Innensechskantschlüssel verwenden.
    Kurbelwelle zwei Umdrehungen nach rechts
    auf die Einstellposition drehen. Dieser
    Arbeitsschritt ist extrem wichtig, da der Rie
    mentrieb sonst nach kurzer Betriebszeit
    Geräusche durch Unterspannung entwickelt!
    Spannrolle nach links
    drehen bis der Zeiger mit der Kerbe fluchtet
    Alles anzeigen
    Also zusammengefaßt: Max Vorspannung.... Durchdrehen.... richtige Spannung einstellen. Zahnriemenwechsel ist 4000 km und 1/2 Jahr her... ggf wurde da geschlammt.
    Also muss dieRiemenscheibe runter oder geht die Abdeckung auch so weg ??
    • 13. Juni 2015 um 22:01
    Die Abdeckung müsste sich einfach so abbauen lassen.
    Diese ist unten offen und kann nach oben entfernt werden, Riemenscheibe kann normalerweise drin bleiben.
    • 15. Juni 2015 um 00:55
    Operation erfolgreich... Patient tod :D
    Was war.... Zahnriemen ölig... Spannung ungenügend.... Also nägel mit Köpfen...
    neuer Zanriemen, Wapu ,,, Ventildeckel abdichten....
    Ende der Geschichte: Nockenwellendichtringe vergessen.... Auf gut Glück zusammengebaut
    ( Dichtringe lassen sich ja montieren und demontieren ohne wieder den Ventildeckel zu entfernen )
    Links dicht... rechts tropfts :(
    Nun gut ... Wer nicht hören will muss fühlen :)
    Aber wenigstens kann der Zahnriemen bleiben... die 5 Runden unter Vorspannung :)
    • 29. Juni 2015 um 11:37
    So lang lang ists her:
    Für alle K4M Besitzer: Fängt der Ventildeckel das Ölen an macht beim Zahnriemenwechsel alles :)
    Ich habe nun einen 10tkm gelaufenen Zahnriemen vom Vorbesitzer runtergeworfen, da das Leck anfing in den Zahnriemnebereich vorzudringen.
    Nun mit Hylomar abgedichtet ist alles wieder schön dich. Neues Nockenwellenrad und Dichtringe schnurrt der MEgane wieder.
    Schade um Zahnriemen , Wasserpumpe und Co ( Der Satz kostet im Verhältnis zu dein Einzelteilen wenig, so dass ich alles rausgeworfen habe )
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
  • Zahnriemenabdeckung
