Fensterheber Bowdenzug rausgesprungen
  • taXa
  • 1. Juni 2015 um 18:27
  • taXa
    Moin zusammen,
    Mein Fenster geht nicht mehr auf oder zu. Der Motor dreht sich aber es hörte sich an, als wenn der bowdenzug raus ist...
    Also Türverkleidung ab und siehe da, das Problem ist erkannt!
    Nur wie mache ich nun weiter? Scheibe einfach hoch drücken geht nicht. Und rund im Die Stelle ist verdammt wenig Platz... Wie.demontiere ich den Motor links am besten? Habt ihr einen Lösungsansatz?
      • 66,33 kB
      • 720 × 720
    Seit Okt 2013 Besitzer eines:
    Laguna II Ph. 2 1.9 dCi - 150tkm 8)
  • taXa
    • 1. Juni 2015 um 18:42
    Update:
    Durch ein bisschen den Fensterheberknopf drücken habe ich das Fenster Stück für Stück hoch gedrückt bekommen...
    Beim nächsten Schritt bin ich ratlos.. ?(
      • 66,33 kB
      • 720 × 720
      • 49,96 kB
      • 720 × 720
    • 1. Juni 2015 um 18:56
    Versuche das Fenster hoch zu bekommen und bestelle dir einen Rep. Satz. http://www.ebay.de/itm/Fensterheb…=item4181ec8c04
    Hatte das selbe Problem auf der Beifahrerseite. In einer guten halben Stunde ist alles wieder drin.
    Videos zum einbauen findest du auf YouTube. Hier. https://www.youtube.com/watch?v=CK9pDWJ-i4Q
    Einmal editiert, zuletzt von Woldtowitsch (1. Juni 2015 um 19:03)
    • 1. Juni 2015 um 19:07
    Der Motor ist an der Schienenkonstruktion dran.
    Die Scheibe sollte soweit oben sein, dass du von unten reingreifen und die Sicherungsstifte zur Seite schieben kannst. Dann kannst die Scheibe rausholen und den rest losmachen und rausholen.
    • 1. Juni 2015 um 19:58
    taXa hast PN
  • taXa
    • 1. Juni 2015 um 20:55
    Hab die Streben und den Motor noch ausgebaut... Hier hat wohl der Bowdenzug einen getrunken und sich n bisschen verleiert...
    Schnell her mit dem Reparaturkit
    Vielen Dank für die erste Hilfe!!
      • 42,09 kB
      • 720 × 720
      • 54,65 kB
      • 720 × 720
    • 2. Juni 2015 um 05:44
    Nichts zu danken. Musst beim kauf nur auf rechts und links achten. Was ich verlinkt hatte, war für die linke seite. Du brauchst ja rechts.
    • 2. Juni 2015 um 07:25
    hab im Moment wahrscheinlich das selbe Bild an der linken Tür...
    kann mir aber denken dass sich wieder eins der Plastikdinger verabschiedet hat :cursing:
  • mufe123
    • 15. Juni 2015 um 08:49
    Kann nur empfehlen die Züge in den Plastic-Clipsen zu vergiesen mit der Klebepistole, da die da oft ausreisen/einreisen, die Orginal-Clips sind etwas härte und damit sollten die Plastik teile auch läger halten und die Züge und Schienen ordentlich schmieren sonst bist immer wieder mit der Reperatur dabei.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
    • 15. Juni 2015 um 11:04
    Jupp.. Gleich Repasatz und komplett wechseln.... Alles andere hat keinen Sinn und hält bis morgen mittaf ( ok bei mir waren es 2 Wochen.... aber Repasatz hält länger )
    • 15. Juni 2015 um 16:40
    bei mir war es letzens eins der Spanner bzw. die man verstellen und damit mehr/weniger die Spannung auf das Seil geben kann.
    sowohl original als auch vom Rep-Satz.
    als Ursache sehe ich die Fenstergummis an, weil der Wagen auf'm Stellplatz mit der Beifahrerseite zur Wand steht und auf die Fahrerseite knallt dann alles drauf. von Sonne über Regen bis Frost alles dabei, da sind die Gummis mindestens um das 3 fache schneller gealtert als auf der anderen Seite.
    man hört es auch von den Motoren, dass es auf der einen Seite mit jedem cm immer schwerer wird die Scheibe hoch zu ziehen.
