Dauerhafte Tachobeleuchtung
  • layzi
  • 1. Juni 2015 um 18:12
  • layzi
    Gibt es eine Möglichkeit die Beleuchtung vom Tacho, Radio, etc. dauerhaft anzumachen und nicht nur wenn das Licht an ist?
    • 1. Juni 2015 um 18:30
    Spontan fallen mir nur die Fensterheber ein..die sind ja ständig beleuchtet sobald die Zündung an ist.
  • lef2704
    • 1. Juni 2015 um 19:16
    Wirklich, ich dachte nur wenn die Lichter angeschaltet sind. Wie kann ich die Leuchten tauschen ???
    • 1. Juni 2015 um 19:23
    Ja, mir ist das aufgefallen wie ich neulich angefangen habe andere LEDs in die Schalter zu setzen.
    Was willst du tauschen? Wenn dein tacho ext dauerhaft leuchten soll, muss man sehen das man zB von den FH den Beleuchtungskontakt abgreift.
  • layzi
    • 1. Juni 2015 um 19:25
    Aber ergeht nicht nur um Tacho sondern komplett alles. Fensterheber, Radio, Klima etc.
    • 1. Juni 2015 um 19:39
    Bau dein Tacho aus. Dann Hast du einen Roten und einen Grauen Stecker. Das Kabel 5 am roten Stecker kommt vom Regelwiderstand der Lichtstärke. Dieses Kabel musst du schneiden und ein Geschaltetes plus drauf legen. Das andere ende sichern. Nun sollte der Tacho immer leuchten, wenn du das Auto startest. Es sei aber gesagt, dass du die Helligkeit dann nicht mehr am Tacho regeln kannst. Alles andere sollte noch gehen.
    • 1. Juni 2015 um 20:24
    Wir wräs immer mit Licht zu fahren, so Sicherheitstechnisch und so ;)?
  • layzi
    • 1. Juni 2015 um 20:50
    Habe Tagfahrlichter ;)
    • 1. Juni 2015 um 20:57
    Achso, okay :X.
  • smoon
    • 1. Juni 2015 um 21:12
    Warum willst du denn die ganzen Armaturen dauerhaft beleuchten ?
  • layzi
    • 21. Juni 2015 um 21:42
    Weil es bisschen düster ist wenn das Licht noch aus ist. Deswegen dachte ich es gibt eine Möglichkeit es dauerhaft anzumachen.
    • 22. Juni 2015 um 01:40
    es gibt doch den Regler für die Hintergrundbeleuchtung, von dem die Helligkeit der Beleuchtung von Instrumententafel usw. zentral gesteuert wird.
    normal bekommt er Strom von der UCH.
    wenn man diesen Regler nun von anderer Stelle mit Strom versorgt, dann sollte es dem entsprechend aufleuchten.
    Zubehörplus wäre eine Alternative.
    oder sehe ich das falsch?!
    ps: Fensterheberschalter hängen damit nicht zusammen.
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (22. Juni 2015 um 01:51)
    • 22. Juni 2015 um 16:55
    Ich würde die 12V Zuleitung trennen ( und mit einer Diode entkoppeln) und den Regler auf die "Zündung" klemmen ( nur beim elektronischen Regler möglich) . Der "normale" mechanische Regler regelt (Draht-Poti) gegen Masse, da geht es nicht so. Da muss die 12V Zuleitung vor der Tacho-Beleuchtung getrennt, mit Diode entkoppelt und auf "Zündung" geklemmt werden. Somit bleibt die Helligkeits-Regelung auch wirksam.
