Scheinwerferwaschanlage
  • smoon
  • 1. Juni 2015 um 14:22
  • smoon
    Nachdem nun alle "wichtigen" Probleme gelöst sind habe ich noch eines. Seit ca. 8 Monaten funktioniert die Schweinwerferwaschanlage nicht mehr. Es kommt vorne einfach nichts raus. Also mal folgendes gemacht:
    - Waschwasser komplett aufgefüllt
    - Motor an, Licht an und dann den Hebel gezogen um die Scheiben und Scheinwerfer zu reinigen
    - Man hört die Pumpe für die Scheibenwaschanlage arbeiten, allerdings rührt sich die Pumpe für die Scheinwerferwaschanlage überhaupt nicht
    Nun habe ich eine Frage: Hat jemand eine ET-Nummer für die Pumpe oder kann mir sagen wo ich für meinen Laguna 2 eine neue Pumpe herbekomme ? Ich habe bisher nur die Pumpe für die Scheibenwaschanlage gefunden und bin mir nicht sicher ob es die selbe ist wie für die Scheinwerfer denn laut Werkstatthandbuch ist die Pumpe für die Scheinwerfer ja extra.
    Ich habe einen: Laguna II Phase I, 1,6 16V, K4M-Motor, BJ 2001.
    Danke und Gruß
    smoon
    • 1. Juni 2015 um 18:45
    Die Pumpe ist definitiv eine separate.
    Hast mal die Löcher durchgestochen oder die Schläuche an den Übergängen abgezogen um zu gucken wie weit das Wasser kommt?
  • smoon
    • 1. Juni 2015 um 19:42
    Die Pumpe selber gibt keinen Muchs mehr von sich. Man hört das anspringen ja normalerweise kurz nach der Scheibenwaschpumpe.
    • 1. Juni 2015 um 19:49
    Guck mal hier! Aber ob sie passt weiß ich nicht. http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item3cfae4489f
  • smoon
    • 1. Juni 2015 um 20:02
    Mittlerweile habe ich die Teilenummer dank einiger netter Helfer und Dialogys gefunden. Nun muss ich mal schauen ein ET zu bekommen und das zu verbauen. Ich überlege noch die Schläuche gleich mitzumachen.
    • 1. Juni 2015 um 20:06
    Braucht man eigentlich nicht. Das sind Druckschläuche, die halten eine weile.
    • 1. Juni 2015 um 21:00
    Ach verlesen... dachte er hört die Pumpe für die Scheinis... dann ist die hinüber..geht wohl gerne wenn sie leer benutzt wird :P
    • 1. Juni 2015 um 21:36
    Die Schläuche sind Daumendick. Da wirst dich erschrecken wenn du die siehst. Die gehen normal nicht kaputt. Viel zu dick das alles gebaut. Und meiner Meinung nach total kompliziert. Beim Clio 2 mit Xenon hast du zweimal die gleiche Pumpe. Und hast überall die gleiche dicke der Schläuche. Und da gute ist es sprüht dort erst die rechts Seite dann die LINKE. Also immer genügend Druck pro Seite da.
  • so.2013
    • 14. Juni 2015 um 21:31
    Die Pumpe gibts nur als Originalteil bei Renault. Kostet 62€. Hab ich letzte Woche grad eingebaut.
  • gammelleiche
    • 22. August 2017 um 10:07
    Wie ist denn die Teilenummer? Ich habe das gleiche Symptom und der TÜV wird da wohl leider drauf achten. Muss dafür wirklich die komplette Stoßstange runter?
    • 22. August 2017 um 12:35
    die Pumpe gibt es in 2 Versionen......der Unterschied liegt am Anschluss-Stecker!!
    Seinerzeit für 48€ im Zubehör-Handel gekauft, finde die Rechnung leider nicht mehr.
    Ich habe damals die Stoßstange nur halb gelöst...hat auch gereicht.
  • Scheinwerferwaschanlage
  • Pumpe
