Probleme mit Zentralverriegelung
  • layzi
  • 27. Mai 2015 um 11:03
  • layzi
    nachdem ich ein Problemm mit meinem Tankdeckel hatte (Tankdeckel geht nicht auf! Brauche dringend Hilfe! :() kommt jetzt das nächste Problem :/
    Tankdeckelproblem habe ich mit dem Motorausbau und wieder Einbau gelöst. Weiß bis heute nicht woran es genau lag. :PC:?(
    Jetzt macht die Fahrertür Probleme. Mal geht die auf, mal nicht. Muss dann auf der Karte schließen und dann öffnen drücken und dann geht die auf. Jetzt seit wenigen Tagen geht ab und zu auch gar nichts mehr (aber nur die Fahrertür). D.h. ich kann mit der Karte so oft drücken wie ich will, die Tür geht nicht auf. Muss die dann von Innen aufmachen. Liegt es an der Tür oder ZV oder gibt es da andere Möglichkeiten? :/
    • 27. Mai 2015 um 12:32
    Klingt für mich wie das elektr. Türschloss was nicht aufgeht.
    • 27. Mai 2015 um 13:35
    Das sind doch alles Plastikzahnräder im Schließmechanismus?! Evtl. die verschließen?
  • layzi
    • 27. Mai 2015 um 14:34
    Können es auch die Kabelstränge am Türscharnier sein?
    • 27. Mai 2015 um 14:55
    Hm schwer zu sagen. Aber baue doch erstmal das Schloss auseinander. Und schaue es dir mal von innen an. Gibt im Netz auch ein Reperaturkit. Aber man muss die Zahnrädchen wieder genauso einbauen wie vorher sonst schließt es nicht mehr. Aber probieren würde ich es.
    • 27. Mai 2015 um 19:04
    sollten es die Zahnräder sein, dann hört man doch immer noch ob das Teil zumindest versucht auf- oder abzuschließen!?
  • layzi
    • 27. Mai 2015 um 20:51
    Wie baue ich denn das Schloss aus?
    • 27. Mai 2015 um 22:03
    Du musst die kappe ab machen und dann den Türgriff zu dir ziehen. Und dann hat noch glaub zwei oder drei Schraube die das Türschloss halten. Und dann kannst es nach innen raus nehmen also die Türverkleidung muss auch ab.
  • layzi
    • 28. Mai 2015 um 08:23
    Okay. Danke! Muss dann wohl bis zum Wochenende warten.
    Wobei gestern abend und heute morgen hat alles wieder wunderbar geklappt. :huh::pinch:
  • layzi
    • 28. Mai 2015 um 20:59
    ich war heute Abend in einer Werkstatt und es liegt tatsächlich am Schloss. Mechanik Defekt :/ d.h. ich könnte so was hier benutzen um es zu reparieren? Oder gibt es im Schloss was anderes, was kaputt sein kann?
    Einmal editiert, zuletzt von layzi (28. Mai 2015 um 21:10)
    • 29. Mai 2015 um 05:48
    Soll in der Regel an diesem Teil liegen. Einfach Schloß ausbaun das Teil tauschen und gucken ob es geht. Kannst es ja auch im ausgebauten zustand testen. Also anstecken und in der Hand halten. Dann auf die Fernbedienung drücken und gucken ob es klappt. Eventuell die ganzen Anschlüsse mit Kontaktspray bearbeiten. Vieleicht noch eine gebrauchte ZV kaufen und diese als Ersatzteilspender benutzen.
