Tempomat nachrüsten 2ph1 authentique
  • vkihl
  • 2. Mai 2015 um 23:40
  • vkihl
    hallo zusammen,
    ich suche schon seit langem eine anleitung zum nachrüsten eines tempomaten in einen laguna 2ph1 - nur kein normaler, sondern ein authentique. das heisst, es ist leider nicht alles vorgerüstet und es müssen leitungen neu gezogen werden.
    2012 wurde schon angedroht einen anleitung einzustellen, leider ist noch nix da - - - oder ich habe mich zu dumm angestellt und nix gefunden.
    *** Die Anleitung den Tempomaten bei der Authentique Ausstattung nachzurüsten folgt noch, denn der wird etwas anders nachgerüstet. ***
    kann mir da jemand weiterhelfen???
    gruss volker
    • 3. Mai 2015 um 00:25
    Hatte ihn damals nachgerüstet, dH er war auch nicht vorgerüstet.
    Ganz leicht ist der umbau nicht und man sollte Schaltpläne lesen können.
    Im Groben erklärt: Der Ein/aus Schalter bekommt einmal Zündungsplus und Masse.
    Dann muss man 4 Kabeln vom Motorsteuergerät in den Innenraum ziehen, 2 gehen jeweils noch an den Ein/aus Schalter und 2 an die Tasten am Lenkrad + - 0 R
    Wenn du jetzt noch die Schaltpläne wo herkriegst sollte der Einbau klappen
  • vkihl
    • 3. Mai 2015 um 01:01
    schaltbilder lesen ist kein problem - ein schaltbild davon haben, schon. ;(
    wenn ich das bekommen sollte/könnte, schaffe ich das schon! Waii_Smiley
    • 3. Mai 2015 um 20:31
    was sollte der Schaltplan beinhalten!?
  • vkihl
    • 3. Mai 2015 um 21:10
    es sollten die anfangs- und endpunkte der verkabelung (einschalter 4adern??, lenkradbebienung 2adern??, 2.schalter kupplung 2adern??) ersichtlich sein.
    • 3. Mai 2015 um 21:15
    welcher Motor? wegen Steuergerät
  • vkihl
    • 3. Mai 2015 um 21:21
    sorry, da muss ich erst nachsehen.
  • vkihl
    • 3. Mai 2015 um 21:27
    müsste K4M sein 1,6l 16v
  • lef2704
    • 3. Mai 2015 um 21:36
    Hallo, das wäre auch für mich etwas schönes.
    Könnt Ihr bitte es noochmal erklären was ich machen soll.
    P.S.: es ist ein Laggi I ph.I Grandtour von 2001 mit K4M 1,6 16V Motor.
    Danke erstmals
  • lef2704
    • 3. Mai 2015 um 22:47
    Könnt Ihr bitte es noochmal erklären ob es bei mer geht ( ob es die verkabelung schon drauf ist ) und was ich machen soll.
    P.S.: es ist ein Laggi I ph.I Grandtour von 2001 Dynamique mit ESP Schalter, ohne die Helga und natürlich ohne den Tempomat-schalter, mit K4M 1,6 16V Motor.
    Danke erstmals
    • 4. Mai 2015 um 00:46
    eine kleine "Skizze" vom original - K4M-Steuergerät, Kupplungsschalter, Schleifkontakte und Ein/Aus-Schalter.
    wegen den Schaltern am Lenkrad muss ein anderer aushelfen, da finde ich nur 2 Kontakte an einem Schalter, welcher k.A.
    in Klammern sollten die Steckerfarben sein.
    3 Mal editiert, zuletzt von alex_h (4. Mai 2015 um 01:03)
    • 4. Mai 2015 um 01:31
    die Tasten am Lenkrad sind wohl, wie in der Anleitung hier schon beschrieben, nur mit 2 Adern und Widerständen realisiert.
    Anmerkung: im Werkstattbuch steht noch was von 2 Versionen von Gaspedal(mit/ohne Rasterstellung) der mit soll für Tempomat nötig sein.
    • 4. Mai 2015 um 02:46
    hatte beim ersten den Bremslichtschalter vergessen, soll wohl auch noch'n Kabel dran falls nicht schon vorhanden
  • Multiman
    • 4. Mai 2015 um 07:39
    Das Gaspedal ist für den Geschwindigkeitsbegrenzer notwendig, um die eingestellte Geschwindigkeit zu überschreiten, ansonsten gehen alle Funktionen.
    Zwei-Räder:
  • tommi1234
    • 25. Februar 2016 um 10:55
    Hat da jemand was für den grandtour 1,9dci exception baujahr 2003 phase 1? bei mir liegen ebenfalls keine kabel. vielen dank
    • 25. Februar 2016 um 17:20
    ich könnte mal nachschauen ob sich was finden lässt, aber dazu bräuchte ich Motortyp+Kennzahl.
    ich kann mir die Buchstaben&Zahlen nicht merken, also rein nach Wikipedia wäre ein 1.9dci Bj.2003 eins von den folgenden
    F9Q 754 -74 kW(100 PS)
    F9Q 670 - 88 kW (120 PS)
    stimmt das soweit bzw. welcher ist's genau?
  • tommi1234
    • 25. Februar 2016 um 19:01
    Hi, vielen Dank.... F9Q670.....hab kein ESP ect
    • 26. Februar 2016 um 00:57
    also bei dem bin ich mir etwas unsicher. mal wird die eine Belegung verwendet mal eine andere.
  • tommi1234
    • 26. Februar 2016 um 09:21
    gibts erkennungsmerkmale....`? Fahrgestellnummer? Steuergerät nr?
    • 26. Februar 2016 um 15:11
    nein, nur die Motortyp+Kennzahl, weil es um die Pinbelegung am Motorsteuergerät geht.
    der Rest ändert sich für den Tempomat nicht.
    ich habe die Datei angehängt mit beiden Belegungen für den F9Q670.
    am Steuergerät oben links ist die eine und am rechten Rand die zweite, ich hoffe man kann das noch nachvollziehen.
    mit der Annahme, dass die Leitung vom Bremslichtschalter zum Motorsteuergerät vorhanden ist, könnte man folgendes versuchen.
    schauen an welchen Stecker/Pin des Steuergerätes dieser gelegt ist und dann die entsprechende Belegung nehmen.
    wenn beide nicht zutreffen, dann erst mal die Finger von lassen.
    2 Mal editiert, zuletzt von alex_h (26. Februar 2016 um 15:53)
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
