Ausgegangen und nicht wieder an.
  • Lukas_D
  • 29. März 2015 um 19:04
  • Lukas_D
    Ich hatte eben einen tollen Moment.
    An der Ampel mitten im Regen ist der Wagen ausgegangen und dann nicht mehr an.
    Beim Versuch zu starten hat es sich erst so angehört als ob der letzte Sprit verbraucht wurde und dann nichts.
    Der Anlasser versucht starten aber nichts.
    Dad Display zeigt auch keinen Fehler.
    Hattet ihr solch ein Problem schon?
    Danke.
    Lukas
    • 29. März 2015 um 21:32
    Ja das ist mir schon 2x passiert.
    Batterie abklemmen, 10 min. warten und dann Batterie wieder dran - läuft einwandfrei.
    Fehlerspeicher war danach auch leer.
  • layzi
    • 30. März 2015 um 10:46
    ja, das ist mir erst vor ein Paar Wochen passiert. Beim Fahren einfach abgewürgt. Hab versucht das Auto zu starten und es klang genau so wie du es beschrieben hast.
    Auch keine Fehlermeldungen oder ähnliches. Radio, Navi etc. gehen. Motor startet aber nicht. Macht auch keine Geräusche. Habe ADAC angerufen. Haben dann herausgefunden, dass es an der Sicherung an der Batterie lag.
    Er hat die Ausgetauscht und das Auto ging sofort an als wäre nichts gewesen.
  • Lukas_D
    • 30. März 2015 um 17:50
    Hi zusammen,
    ich habe heute von meinem Mechaniker erfahren, dass mein Wagen keine Kompression aufbaut.
    Das heißt also, dass da etwas im Motor defekt sein müsste oder?
    Ich fahre seit 130.000 km mit Autogas, das kann vieleicht auch etwas damit zu tun haben.
    Aber natürlich werde ich eben mal googlen wo die Sicherung and er Batterie ist und diese prüfen.
    Lukas
  • kdfkenny
    • 31. März 2015 um 20:03
    Naja
    wenn dein Schrauber sagt das er keine Kompression mehr hat dann wird das was Mechanisches sein. Ich tippe auf Ventile. Könnten aber auch Kolben oder die Kolbenringe sein. Das kann man aber erst sehen wenn der Kopf unten ist bzw. es mit ein Entoskop nachschauen.
    MFG Kenny
    • 31. März 2015 um 20:06
    Oder eben auch ein Zahnriemenriss, wenn es so spontan passiert ist..
  • Lukas_D
    • 1. April 2015 um 14:07
    ich habe mich leider dazu entschließen müssen, den Wagen abzumelden und zu verkaufen.
    Da Nachwuchs bald ansteht, wäre das Fließheck Modell inkl. Gasanalage (Kofferraum wurde ein ca. 12 cm hochgesetzt) ein wenig zu klein für uns geworden.
    Ich habe ab morgen 2 Wochen Urlaub und werde mich nach einem anderen Wagen umsehen.
    Vielen Dank für die Antworten.
