Wieviel Newtonmeter
  • lef2704
  • 22. März 2015 um 18:18
  • lef2704
    ich möchte mein Wischwasserbehälter mal dichten lassen, dazu muss der rechte Reifen von der Vorderachse abmontiert werden.
    Die frage ist die, wie viel nm muss danach der reifen befestigt werden.
    Es handelt sich um ein laguna II (natürlich ^^ ) 1.6 16V, silerstone alufelgen mit 225/45 winterreifen.
    Danke
    • 22. März 2015 um 18:44
    120 Nm bei originalen Felgen.
  • lef2704
    • 23. März 2015 um 19:38
    ja, es sind original renault alufelgen, die Silverstone
    Danke für den Tipp
  • winnetou1977
    • 23. März 2015 um 21:19
    sind bei Alufelgen nicht 105 Nm ?
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :D
    Mein Auto: Laguna, BJ 2006, Grandtour, GT, 2.0l Turbo
    • 23. März 2015 um 22:59
    Ich kenne das auch nur mit 120-125 NM.
  • MKNB
    • 24. März 2015 um 20:06
    Ich ziehe Stahl und Alu´s mit 110 nm an!
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
  • winnetou1977
    • 25. März 2015 um 20:03
    Also bei Stahlfelgen kenn ich auch 120 Nm
    Bei meinen Alufelgen 105 NM
  • lef2704
    • 25. März 2015 um 21:08
    Und noch etwas. Kann mir jemand helfen wie ich den Rechten Radkasten vorne abmontieren kann um den Wischwasserbehälter zu reparieren ???
    • 27. März 2015 um 09:29
    Bau die Stoßstange ab. Ist recht einfach und kommst perfekt an den Kasten.
  • lef2704
    • 27. März 2015 um 20:45
    Wenn du den Wischwasserbehälter meinst dann ja. Aber wie kann ich die stoßstange abbauen, gibts es dazu eine anleitung, hab gesuch aber nix gefunen.
    • 27. März 2015 um 20:53
    Guck mal hier! ;) Einbau 2 in 1 Tagfahrlicht / Nebelscheinwerferset
  • lef2704
    • 27. März 2015 um 21:01
    Vielen dank !!!
    Wie viel Zeit brauchen wir für diese Geschichte ???
    • 27. März 2015 um 21:04
    Stoßstange abbauen hat nicht länger wie eine halbe stunde gedauert. Wie lange die anderen arbeiten dauern, kann ich dir nicht sagen.
  • lef2704
    • 27. März 2015 um 21:05
    Vielen dank für deine Hilfe !!!! :)
    • 27. März 2015 um 21:11
    Nichts zu danken!
65,5 %
65,5% (131,00 von 200 EUR)
  • Nm
  • Vorderreifen Rechts
