Kurbelwellengehäuse Entlüftung Laguna 2 V6
  • micherne
  • 19. März 2015 um 12:54
  • micherne
    Hi,
    Schlachtet gerade zufällig jemand noch einen Laguna V6?
    Ich suche den Schlauch der Kurbelwellengehäuse Entlüftung.
    Teile Nummer wäre die 96 29 730 180
    Danke im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von micherne (19. März 2015 um 13:02)
  • mr.gigabyte
    • 19. März 2015 um 13:34
    Kauf dir 14mm Siliconschlauch bei eBay und mach die mit Schellen oder Kabelbinder fest, das Teil gibt es sonst nur komplett, und die gebrauchten sind alle bröselig. Ich habe alle ersetzt.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
  • micherne
    • 19. März 2015 um 13:36
    Wenn das hält, danke ich dir schon mal im Voraus ^^ Die idee ist ja gar nicht dumm *kopf @ tisch*
    • 19. März 2015 um 19:57
    Kannst sie auch mit einem universellen K &N Filter von der Ansaugung abkoppeln. Dann zieht er nicht die ganzen Ölgase durch. Natürlich musst die Ansaugung dann mit einer Schraube in einem Schrumpfschlauch dicht machen.
    • 19. März 2015 um 20:35
    Ist aber leider nicht zulässig. Öldämpfe müssen dem Verbrennungskreislauf zugeführt werden und dürfen nicht in die Umwelt abgeleitet werden - auch nicht mit kleinem Filter.
    • 19. März 2015 um 21:42
    Schau ich mir an das du bei einem alten wagen der so ein system noch nicht hat nicht mehr fahren darfst.
    Als würde das einen interessieren wenn du das verschließt.
    Gibt es genug andere Umwelt Sünder als wie so eine Entlüftung
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (19. März 2015 um 22:15)
    • 19. März 2015 um 23:20
    Soweit die Theorie. Man sollte allerdings darauf achten das der Filter hoch genug sitzt, das es kein Öl raus drückt.
