Benzinfilter beim 1.6 16 V
  • lef2704
  • 9. März 2015 um 12:41
  • lef2704
    Hallo Leute,
    ich habe da ne Frage an Euch, wo liegt bei mir mein Benzinfilter ( 77 00 845 961 ), liegt es irgendwo bei der Unterseite, bei Motorraum ???
    Es handelt sich um ein Grandtour 1.6 16V E.Z.: 10/2001
    Bin dankbar für schnelle Antworten :) .
    Danke im Vorraus
    • 9. März 2015 um 13:50
    Im Tank im Pumpenmodul !!!
  • lef2704
    • 9. März 2015 um 17:56
    Ok schon gut, aber gibt es keinen anderen filter unten bei den Kraftstoffleitung
  • lef2704
    • 9. März 2015 um 20:09
    Nein, wie schon beschrieben gibt es nur einen Kraftstofffilter und zwar in dem System der Kraftstoffförderanlage.
    Aber der ist servicefrei. Den braucht man normalerweise nicht wechseln bei einem Benziner. Denn der Ausbau ist schon etwas aufwendiger als bei einem Diesel.
  • lef2704
    • 9. März 2015 um 21:29
    Beim serviceheft steht dass er je 90.000 km gewechselt muss.
    Seine leistung ist bissle schwach geworden
    • 9. März 2015 um 23:07
    Bei meinem GT ist der Intervall laut Renault 240.000 km.
    • 9. März 2015 um 23:11
    Hast du deinen Laguna als Neuwagen gekauft? Wenn nicht, vielleicht ist das nicht mehr das originale Serviceheft?
    Ich hatte den 1.6er ebenfalls und dieser war von "Geburt" an in meiner Familie. Im Serviceheft stand dies auch drin, aber auf einer anderen Seite wurde der Wechsel bei den Benzinern verneint. Der Kraftstofffilter wurde bei meinem auch nie gewechselt und er hatte dann schon über 200tkm runter.
    Der ist jedenfalls nicht mal so mal eben getauscht, da der Tank demontiert werden muss.
  • lef2704
    • 10. März 2015 um 07:04
    Ja neuwagen von Griechenland. Beim Serviceheft steht dass bei Laggis der benzinfilter je 90.000 km getauscht werden muss. Und ich dachte so wegen der schwachgewordene leistung an den Filter. Liegt es vielleicht an den e-Gas ???
    • 10. März 2015 um 14:13
    Das kann sein, dass in Griechenland andere Serviceleistungen durchgeführt werden. Da gibt es immer von Region zu Region Unterschiede.
    Wenn du damit in Griechenland rumfährst würde ich den vielleicht wechseln. Nur der Aufwand ist sehr groß. Da Super Kraftstoff eh sehr rein ist, sollte der aber nicht verstopft sein.
  • lef2704
    • 10. März 2015 um 15:12
    Heißt dass es keine "nebenwirkungen" auf die Leistung hat ???
    Und nochmals, gibt es kein Filter auf die Leitung unten ???
    • 10. März 2015 um 15:33
    selbst wenn der Wagen im Originalzustand keinen solchen Filter gehabt hat, dann bedeutet es nicht dass irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist doch einen einzubauen.
    das Teil mit dieser Teilenummer ist dazu gedacht direkt an einer Kraftstoffleitung montiert zu werden und bei der Größe nicht zu übersehen, ist ja fast so groß wie eine Cola-Dose.
    also wenn keins an den Kraftstoffleitungen hängt, dann ist wohl auch keins da. aber beurteilen kann das einer der den Wagen vor sich hat.
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
  • Kraftstoff-Druckregler
  • Benzinfilter
  • Laguna 1.6 16V
