wieder mal 2.0 IDE Probleme
  • emotionen2000
  • 8. März 2015 um 18:53
  • emotionen2000
    Hallo Liebe Laguna Gemeinde.
    Der IDE ist ein sch... Motor. Wissen ja nun alle. Dennoch hoffe ich auf eure hilfe.
    Zuerst alles was schon erneuert wurde.
    OT-Geber
    Kraftstoffdruckregler
    Zündkerzen
    Kraftstofffördereinheit im Tank
    Betankt mit 102 Oktan
    Ölwechsel
    Hintere Lamda- Sonde ausgebaut und gereinigt.
    Alle Kraftstoffleitungen sowie die gesamte Einspritzanlage wurden gereinigt.
    Und trotzdem will die Liebe Helga nicht.
    Sie Startet ohne murren und Läft auch im Standgas.
    Allerdings sehr unrund. Klingt als würde der mototr nur noch auf 2 bis 3 Zylindern laufen.
    Nach ca 15 min standgas geht der Motor aus, - Stirbt ab.
    Gas
    geben geht so gut wie gar nicht. Bekomme das Auto nur noch aus der
    Garage raus und wieder rein. Und das auch nur mit mehrmaligem Starten.
    Gebe
    ich vollgas und halte das auch kann man dabei zusehen (und auch hören)
    wie der Drehzahlmesser fällt bis der Motor schlisslich abstribt. Trotz
    vollgas.
    Als bekäme der Motor nicht genug Sprit.
    Meine
    vermutung liegt jetzt noch bei der Kraftstoff Hochdruckpumbe die am
    Motor gebaut ist, die einspritzdüsen oder der Kraftstoffdrucksensor
    (neben dem Druckregler auf der Rampe verbaut).
    Vieleicht könnt ihr mir helfen das Problem noch einzugrenzen.
    • 8. März 2015 um 19:01
    Dann solltest du vielleicht mal den Kraftstoffdruck nachmessen.
    • 8. März 2015 um 21:18
    gibt's es dazu Fehlermeldungen?
    nicht nur wegen der Meldungen selbst, auch die dazu gespeicherten Messwerte können hilfreich sein.
    sonst kann man ja alle IDE-typisch anfälligen Teile gewechselt haben und es ist dann doch was anderes.
    wäre für den IDE sehr untypisch ein Problem zu haben ohne Fehlermeldung auszuspucken ...
    • 8. März 2015 um 21:25
    Wie schauts aus mit der Zündspule?
    Hintere Lamdasonde ist normal nur zur Überwachung vom Kat da..
  • 2.0
  • IDE
  • Phase 2
