  2. Computer Handy & Co
Clip auf Windows 7 installieren.
  • music_my_soul
  • 2. März 2015 um 17:56
  • hansi
    • 14. Oktober 2017 um 14:46
    Es läuft nur mit der dazugehörigen Sonde.
    • 14. Oktober 2017 um 15:26
    uii des is blöd :(
    weiß´jemand wo man die sonde günstig herbekommt?
    wie heißt denn die sonde genau, damit ich sie im internet suchen kann?
    • 14. Oktober 2017 um 16:57
    Nein, CLIP funktioniert nur mit dem entsprechenden CAN CLIP Diagnoseadapter und der wird normalerweise über USB mit dem Laptop verbunden.
    Mit den ganzen WiFi oder Bluetooth OBD2 Adaptern kann die CLIP Software nichts anfangen.
    • 14. Oktober 2017 um 17:00
    Zitat von LagunaAUT
    uii des is blöd :(
    Gibt es z.B. bei Ebay
    http://www.ebay.de/itm/Diagnostic…ZsAAOSwL5BZyi8L
    Sofern du damit aber nicht umgehen kannst bzw. nicht weißt was du damit tust, solltest du eher die Finger davon lassen.
    Damit kannst du das ganze Auto komplett lahmlegen und dann heißt es abschleppen lassen und bei Renault für viel Geld wieder richten lassen.
    • 14. Oktober 2017 um 17:04
    Gibt es das CLIP nicht irgendwo noch günstiger?
    kennt ihr eventuell noch eine Alternativ Software die man mit einer Handyapp nutzen könnte und so einem kabellosen OBD2 Adapter?
  • music_my_soul
    • 16. Oktober 2017 um 07:23
    was willst du den machen? und das ist schon sau günstig wobei das auch der scheiß Clip sein kann leider sieht man das bei ebay nicht.
    Aktuell:
    Historie:
  • smoon
    • 16. Oktober 2017 um 09:47
    Fürn 10er wirst du kein funktionsfähiges CLIP finden. Das sind schon die günstigsten die man bekommen kann.
    • 16. Oktober 2017 um 18:48
    mit mit 50 EUR auch schon einverstanden.
    Aber 100 EUR sind mir bissl zuviel :/
  • Buldoge
    • 10. März 2019 um 23:16
    Hallo habe Clip Version 170
    Aber dafür ein China obd Kabel , was Clip wohl nicht erkennt. Welches Kabel hab ihr den , Bezeichnung, evntl EBay link wär gut, damit ich Clip benutzen kann und die Sonde gefunden wird. Ich möchte damit in allen Bereichen in der Software reingehen können , was Clip so drauf hat.
    • 11. März 2019 um 19:41
    Clip funktioniert nur mit der Renault CAN Clip Sonde. Findest du leicht bei ebay, kostet etwas über 100€.
  • Buldoge
    • 1. April 2019 um 15:15
    Kann man die sonde auch mit anderen auslese software benutzen ?? Wie VAg com
    • 1. April 2019 um 19:05
    Nein
  • EraZz_
    • 14. Februar 2020 um 08:33
    Hallo :)
    Ich habe aus China die CliP V191 Software wie auch die Sonde bestell, da mein Renault Master seit 5 Monaten steht.
    Nun, ich habe die Software installiert mit den Treibern rumgefriemelt und jedes mal wenn ich die VM (Win7 Professional 32bit) starte installiert er mir zuerst die Treiber und dann öffne ich die CliP Software, doch es kommt immer die Meldung "Keine Sonde erfasst". Batteriespannung auf 12.8V aber auch mit Ladegerät kein erfolg...
    Die Bilder als Dropbox-Link
    Ich wäre echt froh wenn mir jemand helfen könnte, ich verzeifle langsam.
    Vielen Dank :)
      • 79,16 kB
      • 600 × 1.200
      • 68,42 kB
      • 600 × 1.200
      • 54,88 kB
      • 600 × 1.200
  • EraZz_
    • 14. Februar 2020 um 11:07
    Hey ...Nachdem ich den Beitrag geschrieben habe, habe ich diese Seite gefunden und das hat mir geholfen :D. In der Anleitung stand nix von diesen XML-Files...naja
    http://blog.cardiagtool.co.uk/crack-can-clip…lation-on-win7/
    Leider kann ich mein Steuergerät immernochnicht auslesen, bzw findet er das Fahrzeug nicht. Ich muss die VIN von Hand eingeben. Funktioniert aber trozdem nicht. Wenn ich das Fahrzeug von CliP indentifizieren lasse, höre ich die Sonde bzw die Relais 4 mal klacken.
    Ein Bild, wenn ich versuche die Zentralverriegelung auszulesen. Bleibt so hängen
    Vielen Dank im Voraus :D
      • 167,72 kB
  • MachiKoro
    • 24. August 2021 um 12:50
    • #35
    Hast du mal in einer Werkstatt gefragt? Die müssten dir doch einen Tipp geben können.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • 3 Besucher
