Naviprobleme Laguna Phase 2
  • Rettungsassistent09
  • 20. Februar 2015 um 18:40
    Juten Abend die Damen und Herren,
    habe heute meinen 2.0er Laguna Phase 2 Initiale Paris abgeholt, tolles Auto :* aber leider musste ich feststellen das dass Navi nicht so wollte wie ich.
    Man kann die Route eingeben und alles aber er fährt im Kreis und sucht Routen die es gar nicht gibt, fährt über Felder, irgendwo im Nirgendwo.
    Auto aus Hildesheim geholt, in Berlin angekommen aber das Navi war woanders, keine Ahnung wo.
    Kennt Jemand das Problem?
    • 20. Februar 2015 um 18:51
    Würde behaupten die Suche sagt genug dazu.
    Wird die GPS Antenne kaputt sein.
    Was sagt der empfang im navi?
    • 20. Februar 2015 um 19:05
    Also Empfang hat er...
    habe leider in der suche nichts gefunden
    • 20. Februar 2015 um 19:18
    Wie viel Empfang?
    Hatte das Problem auch Im skoda kurz.
    Hatte enmpfang am navi fuhr irgendwo
    Durch GPS Nachrüstung passte der Empfang nicht richtig.
    Daher Tipp auf GPS.
    Weis nicht in der laguna gyroskop usw hat. Skoda hat es halt und kann dort auch die Ursache sein
  • suppi
    • 20. Februar 2015 um 19:45
    was ist für Version drauf ? mal auf neue updaten ! eventeull navi resten im menu !
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 20. Februar 2015 um 23:17
    Empfang kann ja möglich sein... aber wenn der GPS empfänger zu wenig Sateliten findet bsp nur 4 von 5 dann ist der Empfang zwar da, aber der Standort kann nicht 100% bestimmt werden.
    • 21. Februar 2015 um 10:51
    Für die Standortbestimmung sind nur 3 Satelliten nötig...
    Kann man sich das nicht anzeigen lassen wie viele Signale man hat?
    • 21. Februar 2015 um 16:03
    Also 3 Satelliten sind verdammt wenig. Theoretisch bekommt man damit schon einen Fix, aber den kannst knicken.
    • 22. Februar 2015 um 08:18
    Ich werde mal morgen zu Renault.
  • 208cm
    • 22. Februar 2015 um 13:50
    moin....
    man kann im Menü gucken wieviele Satelliten man hat, dazu brauchst aber den "experten code" zumind. beim ph.1 so
    der Code ist: 4112
    ich kann da alles einsehen wie zb. satelliten, version, tests machen usw.
    einfach mal ausprobieren ;)
    mfg
    Laguna 2 ph.1 2.0T By Wimmer Rennsport Technik
    SK Bodykit
    Rückleuchten und Scheinwerfer Blenden
    Sommerbereifung: 235/35 R19
    uvm. =O
  • 208cm
    • 22. Februar 2015 um 13:56
    hey...
    ich glaube gesehen zu haben das 5 Satelliten maximum sind bei meinem ph.1
    mit 2 weiß er wo ich bin, mit 3 is das symbol grün.
    also mit 3 satelliten kann man sich navigieren lassen ;) bei 2 klappt das noch nicht so richtig.
    mfg
    SK Bodykit
    uvm. =O
    • 22. Februar 2015 um 17:06
    Nur max. 5 Satelliten? Macht aber auch keinen Sinn. Wie läuft dann die Auswahl, wenn bis zu 12 sichtbar sein können? Und mit 5 ist der Fix jetzt auch nicht unbedingt sehr genau.
    • 22. Februar 2015 um 21:11
    ich schätze auf dem Weg von Hildesheim bis Berlin hatte das Teil genug Zeit um seine Position genau genug bestimmen zu können.
    selbst mit 3 Satelliten.
    die Auswahl bei max. X von möglichen 12 kann da auch per Zufall erfolgen, werden eben nur X bestimmte in die Berechnung einbezogen solange der Empfang steht. fällt einer Weg, 'nen neuen Suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (22. Februar 2015 um 21:30)
    • 22. Februar 2015 um 23:28
    Dann würde das Navi in engen Häuserschluchten versagen. Auf freiem Feld wird es mit 3 Satelliten schon so gut wie unmöglich eine akzeptable Genauigkeit zu erreichen.
  • pkoenig
    • 23. Februar 2015 um 10:33
    Mein Laguna hatte in den letzten 2,5 Jahren 3 solcher Aussetzer. Das Auto ist auf der Karte auch sonstwohin gefahren. Zum Glück war das bei mir alles zeitlich begrenzt, nach einer Nacht vorm Haus ging am nächsten Morgen alles wieder.
    Mal sehen was Renault zu deinem Problem sagt.
    2005 - 2005: Renault Clio A Phase 2 E7F 1.2 54 PS
    2005 - 2012: Renault Clio B Phase 2 D4F 1.2 75 PS
    2012 - 2015: Renault Laguna II Phase 2 F9Q 1.9 dci 130 PS
    2014 - 2014: Renault Clio C Phase 2 K4M 1.6 128 PS
    2014 - ..... : Renault Clio IV H5Ft 1.2 120 PS
    2015 - ..... : Renault Megane III Phase 3 R9M 1.6 dci 130 PS
  • suppi
    • 23. Februar 2015 um 15:54
    Probiere mal das
    Meine Fahrzeug !
    das haben Häuserschluchten so an sich, dass sie den Empfang stören. dafür haben fest eingebauete Navis auch zusätzliche Sensoren zur Verfügung um vom letzten bekannten Standort den weiteren Weg auf der Karte zu berechnen bzw. die Daten so kombinieren zu können, dass der Pfeil passend zum Kartenmaterial so genau wie eben möglich auf einem befahrbaren Abschnitt abgebildet wird.
    auf'm freien Feld wird man wohl kaum ein Problem mit'm Empfang haben, außer wenn die Antenne hin ist.
    wenn aber in dem Moment auf der Karte eine komplett andere Stadt anzeigt wird, dann wird das völlig egal sein ob die Genauigkeit auf 5 oder 100 Meter erreicht wurde.
  • suppi
    • 23. Februar 2015 um 15:57
    Einstellungen Navigation Punkt 11 von 11 auf Standardeinstellung vielleicht hilft das hab die 12 _ 13 Karte drin
    Meine Fahrzeug !
    • 23. Februar 2015 um 17:13
    Deswegen nutze ich die externe GPS Maus Wintec WBT300 mit Navigon auf dem Handy. Die hat 4 Hz und ist auch in Häuserschluchten auf ein paar Meter genau. Und das nur über GPS. ;)
    • 23. Februar 2015 um 18:04
    ja, bei der Signalstärke die auf der Erdoberfläche ankommt, hätten alle Geräte einen besseren Empfänger/Antennen nötig.
    aber selbst mit'm Smartphone bekomme ich eine Genauigkeit von 5-10 Metern, das sollte das hier bemängelte Navi auch hinbekommen.
