Ladedruck vom Laguna Ph1 163Ps
  • laguna_Driver
  • 3. Februar 2015 um 12:17
  • laguna_Driver
    Hi Mädels und Jungs,
    ich hätte da mal eine Frage, weis vielleicht jemand auf wie viel Bar Ladedruck, der Serien Lader eingestellt ist, bei dem 163Ps Laguna? Und wie viel haltet er aus, spiele mich mit den Gedanken ein DampfradHappy_Smiley einzubauen und den Ladedruck ein bisschen anhebe.
    Danke im Voraus
    • 3. Februar 2015 um 12:52
    Wenn mein Torque(OBD) nicht lügt knapp n Bar?
  • Selo81
    • 3. Februar 2015 um 14:06
    @laguna_Driver
    ich bin mir jetzt selber zwar nicht mehr so ganz sicher, aber meinst du nicht das dein Motorsteuergerät dein vorhaben wohl versuchen wird zu unterbinden?
    spätestens dann, wenn der Ladedrucksensor einen höheren Ladedruck erkennen wird, als er sein sollte, wird dein Motorsteuergerät einen fehler melden,
    und dann wie beim greifen des ESP wenn er deinen Schlupf kontrollieren will, die Einsprizung/Drosselklappe runterregulieren, glaube ich.
    Aber wie gesagt, das glaube ich nur, wissen tu ich das nicht genau :D
    :) !!KFZ Meisterwerkstatt inkl. 2 Hebebühnen und Renault CLIP und diversen Renault Ersatzteilen auf abruf verfügbar!! :)
    • 3. Februar 2015 um 21:36
    Dampfrad funktioniert beim Laguna nicht, weil Ladedruckregelung elektronisch gesteuert wird.
    Sprich die Elektronik wird permanent gegen dein Dampfrad gegenregeln - keine Mehrleistung, möglicherweise Fehler!
    Edit:
    Außerdem hat der 163 PS Motor nur einen sehr kleinen MHI TD04-10T Turbolader mit wenig Reserven nach oben.
    Deutlich effektiver wäre es, einen TD04L-14T aus dem 204 PS Modell bzw. 224/230 PS Megane RS zu nehmen.
    Dieser Lader passt 1:1 auf deinen Motor, ist auf Verdichter- UND Abgasseite größer und bringt dir wirklich deutlich mehr Leistung.
    Falls Interesse an solch einem 14T Lader besteht, dann melde dich bei mir. Habe noch einen übrig und würde ihn verkaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (4. Februar 2015 um 00:16)
    • 4. Februar 2015 um 14:36
    Mal ne Verständnisfrage:
    Ohne Anpassungen funktioniert doch aber auch kein größerer Lader oder?
    • 4. Februar 2015 um 14:40
    Softwaretechnisch meinst? Hab ich mich auch gefragt.
  • drumtim85
    • 4. Februar 2015 um 14:51
    Funktioniert schon, bringt aber nix.
    • 4. Februar 2015 um 15:01
    Ja so meinte ich das ;).
  • laguna_Driver
    • 4. Februar 2015 um 15:42
    Hallo Leute,
    vielen dank für die Vielen Antworten, ok also das nächste mal Heist es zuerst denken dann schreiben Happy_Smiley das mit der Elektronik hätte mir auch einfallen können XD
    Zu dir andi86 wenn ich jetzt den Größeren einbauen würde, muss ich ja trotzdem alles "umprogrammieren" oder?
  • skxu16
    • 4. Februar 2015 um 16:35
    Bin zwar nicht andi aber antworte trotzdem.
    Wenn du den 14T einbauen solltest, muss auf jeden Fall was an der Software gemacht werden für eine Leistungssteigerung.
    Ansonsten weiß dein Steuergerät nichts vom größeren Lader.
    • 4. Februar 2015 um 18:08
    Natürlich muss die Software angepasst werden. Entweder direkt im Steuergerät oder mit einer Box wie der BPC2.
    War gestern schon spät und habs vergessen zu erwähnen, aber irgendwo auch logisch wenn elektronisch geregelt wird.
  • crasher1985
    • 17. Juni 2015 um 13:53
    zwei Fragen dazu:
    Hast du den lader noch liegen und was würde den die Änderung an der Software oder Alternativ eine solche Box kosten?
    • 17. Juni 2015 um 15:03
    Den Lader habe ich noch liegen und deine Box z.B. die BPC2 würde neu inkl. Software und Kabelsatz 450€ kosten.
    Gebrauchte BPC2 gehen um die 300€ und sind prinzipiell ihr Geld auch absolut wert.
