Türüberwachung
  • sascha1976!
  • 10. Januar 2015 um 20:31
  • sascha1976!
    Guten Abend
    Ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit.
    Ich fahre einen Laguna 2 Grandtour Bj.2001.
    Bei mir funktioniert nun die autom. Innenbeleuchtung nicht mehr. Egal welche Türe ich öffne im LCD Display (Armaturenbrett mitte) passiert nichts.
    Normalerweise werden ja die offenen Türen angezeigt. In meinem Fall bleibt das KFZ auf dem Display geschlossen.
    Hat jemand schon ähnliche Effekte beobachten können.
    Schönen Gruß
    Sascha
    • 10. Januar 2015 um 20:40
    Tausch mal die Glühlampen der Einstiegsbeleuchtung gegen LED aus, danach sollte das wieder gehen.
    Kannst auch mal im Forum nach "Microschalter" bzw. "Türkontakt" suchen.
  • sascha1976!
    • 10. Januar 2015 um 20:48
    Danke für die schnelle Antwort.
    Werde ich mir morgen mal bei Tageslicht antun.
    Ein ausbauen der Lampen sollte zum testen reichen, oder?
    gruß
    • 10. Januar 2015 um 20:49
    Das ist eine gute Frage, die ich dir aber leider auf die schnelle nicht beantworten kann.
    • 11. Januar 2015 um 09:42
    Ja, ausbauen reicht. Austausch der Glühbirne gegen LED hilft in den allermeisten Fällen. Gibt hier im Forum genügend Anleitungen. Deshalb bitte nicht noch ein Thema dazu eröffnen !!!
  • sascha1976!
    • 11. Januar 2015 um 18:28
    Hab jetzt die Birnchen entfernt.
    Konnte auch die offene Tür im Display sehen und Innenraumleuchte war eingeschaltet.
    Bekommt also Rückmeldung.
    Dann Tür geschlossen und wieder geöffnet.
    Wieder das gleiche Problem, keine Anzeige und Licht.
    Was tun?
    gruß sascha
    • 11. Januar 2015 um 19:47
    microschalter im schloss mal überprüfen
  • Online
    Biker1200
    • 11. Januar 2015 um 19:51
    Hast Du auch eine LED reingetan oder nur die Glühlampe(n) rausgenommen? 8o
    Mach das mal wie ANDI schon geschrieben hat,alle vier Glühlampen gegen LED wechseln,diese werden nicht weiter überwacht und "Plapper-Helga" verhält sich ruhig.
  • sascha1976!
    • 11. Januar 2015 um 20:00
    Moin
    Hab alle Lämpchen rausgenommen.
    Vorne sowie hinten.
    Wie gesagt beim ausbauen der jeweilgen Türeinstiegsbeleuchtung kam die Rückmeldung auf dem Display.
    Dann Tür zu, Tür auf.
    Tür wird jetzt nicht mehr als auf angezeigt. Innenraumbeleuchtung bleibt auch dunkel.
    Können doch nicht alle Microschalter fratze sein.
    Wo ist der ganze Kram den verschaltet?
    • 12. Januar 2015 um 16:59
    Wenn du nur alle Glühbirnen raus nimmst merkt die UCH ja keinen Unterschied mehr zwischen "auf" und "zu" , da ja kein Strom fließt !!! Ein geringer Stromfluss (durch die LED) braucht ist schon nötig zum auswerten !!!
  • WilliH
    • 12. Januar 2015 um 18:37
    Bei mir hat es im Display richtig angezeigt ohne Glühlampe, ich denke es wir die Spannung von der UCH abgefragt.
    Gruß Willi
  • Online
    Biker1200
    • 15. Januar 2015 um 21:46
    Genau das war ja meine Anfrage,wenn er "sascha1976!" diese richtig durchgelesen hätte,dann wäre "sascha1976!" genau zu dem Ergebnis gekommen das es nur mit LED's oder den Glühlampen geht/funktioniert.
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 22:00
    das gleiche problem habe ich auch wenn ich die türen länger offen lasse geht die beleüchtung irgendwann an .
    ich denke mal das diese schalter im schloss verdreckt sind und klemmen
    Renault Laguna 2 Grandtour 1,8 2002
  • Online
    Biker1200
    • 15. Januar 2015 um 22:08
    Kann ich mir irgendwie nicht so direkt vorstellen,wechsel mal die Glühlampen gegen LED's aus.Das ist schon so eine Art Wundermittel. Suprised_Smiley
  • Die graue lagune
    • 15. Januar 2015 um 22:32
    ja werde ich mal probieren nur welche led birnen sind da am besten
  • Online
    Biker1200
    • 15. Januar 2015 um 23:18
    Ich weiß jetzt nicht welche dadrin sind ob T5 oder Sofitten,obwohl ich die auch schon gewechselt habe vor zwei Jahren.
    Die LED's können die einfachen sein,also ohne CanBus Überwachung.
  • exoriente
    • 16. Januar 2015 um 07:04
    nehm die einfachsten t5w led
    10 Stück Tachobeleuchtung Instrumentenbeleuchtung LED T5 W1.2W XENON WEISS 12V | eBay
    brauchst keine can bus überwachung.
    beim einsetzen achte aber auf die polung, heißt leuchten die led nicht einfach um 180° verdreht einsetzen
    • 16. Januar 2015 um 08:02
    Ich hab die. Die sind schön hell und man kann gleich alles Wechseln.
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item…9415491&alt=web
  • Die graue lagune
    • 16. Januar 2015 um 11:51
    ok und wie lange war die lieferzeit aus china
    • 16. Januar 2015 um 13:58
    Ja Paseman, davon hast du mir ja auch 4 Stück überlassen. Davon sind inzwischen aber 3 Stk. kaputt, also die Qualität ist nicht so der Renner.
