Radio-Display bei eingeschalteten Licht dunkel
  • Multiman
  • 4. Januar 2015 um 16:26
    • 23. Januar 2015 um 10:32
    In meinem Handbuch steht "Helligkeitsregler" !!!
    Es gibt zwei Varianten: 1. Poti ist ein Drahtpoti 0-33 Ohm und regelt die Helligkeit direkt (untere Klasse ohne Klima-Automatik),
    2. Poti ist ein Drahtpoti 0-1000 Ohm und regelt einen elektronischen Baustein (obere Klasse mit Klima-Automatik)
    Welche Modellvariante fährst du denn ??? Ist bei Tapatalk nicht zu sehen !!!
  • Multiman
    • 23. Januar 2015 um 15:43
    Oberklasse mit Klima-Automatik. Wobei es an dem nicht liegen wird, denn es lässt sich ja der Rest regeln und mehr Info steht ja in dem "Handbuch" auch nicht.
    Hab heute mal Licht eingeschaltet ohne Zündung, Radio-Display leuchtet und lässt sich dimmen das Auto-Piktogramm ist dunkel.
    Sobald ich die Karte reinstecke (Zündnung an) ists Display wieder dunkel.
    Zwei-Räder:
    • 23. Januar 2015 um 20:20
    Da ist was an der Radio-Verkabelung falsch, behaupte ich mal. Ich werde mal bei mir testen und melde mich dann.
    • 23. Januar 2015 um 21:57
    @Obelix:
    stimmt, im Handbuch wird's in der Regel so genannt, bei den Schaltplänen nicht... ist aber auch wurscht.
    und wegen falscher Verkabelung würd's doch von Anfang an nicht gehen, hat's aber anscheinend bis vor ein paar Tagen.
    da Original Radio vorhanden würde ich es ohne irgendwelche Adapter und direkt mit originalem Radio testen, damit die Radio-Geschichte komplett ausgeschlossen werden kann.
    sonst mal den grauen Stecker am Display(Kontakte 6-9) durchmessen und sehen was da so je nach Zustand ankommt. wer weiß vielleicht ist 'n Kabel durch oder hängt grade so noch dran.
  • Multiman
    • 24. Januar 2015 um 12:56
    Original Radio, kein Radio macht beides keinen Unterschied.
    Hab auch keinen Adapter zwischen dem Blaupunkt Calgary MP35.
    Werd wohl mal die UHC restten mit Batterie ab und nach ner Std. Pole zusammen.
    Zwei-Räder:
    • 24. Januar 2015 um 13:26
    Geht das Radio an wenn du die Karte in die erste Stellung (nur Verbraucher an) schiebst??? Wenn ich Standlicht einschalte, ohne Karte einstecken, geht das Radiodisplay an und zeigt nur Uhr + Temperatur (kein RDS oder Frequenz) und ist dimmbar. Stecke ich jetzt die Karte halb rein , geht das Radio (+Display zeigt Sendernahme) an und das kleine Display (Autosymbol) auch.
  • Multiman
    • 24. Januar 2015 um 14:53
    Verhält sich bei mir soweit genauso.
    Zwei-Räder:
    • 24. Januar 2015 um 15:33
    Dann muss der Fehler am Display liegen (vielleicht durch das "Fremd"-Radio verursacht) , da es mit dem Original-Radio auch nicht mehr funktioniert !!!
  • Tomy72
    • 31. Oktober 2015 um 22:32
    Hallo Leute.
    Hab heute beim bauen einen Kurzschluss verursacht. Seitdem funktioniert das rechte Disply überhaupt nicht mehr und es sind beide dunkel. Nur das Autopiktogram ist noch zu sehen.
    Ich habe schon alle Sicherungen nach geschaut, aber es sind alle in Ordnung.
    Wo kann ich noch nach schauen?
    • 31. Oktober 2015 um 22:47
    Geht dein Radio denn noch?
    Falls nein, dann schau dir mal die Sicherung unter dem Aschenbecher an.
  • Tomy72
    • 1. November 2015 um 08:35
    Danke für die schnelle Antwort
    Nee das ist auch Tod.
    Das da auch eine sitzt wuste ich noch nicht. Werde nachher da mal nach schauen.
  • Tomy72
    • 1. November 2015 um 17:56
    Cool Radio und Display funktionieren wieder. Lag doch an der Sicherung unter'm Aschenbecher. :)
    • 1. November 2015 um 17:59
    Na siehste ;)
  • Multiman
    • 13. März 2016 um 19:42
    Displaybeleuchtung geht wieder, durch Selbstheilung.
    War ganz verblüft als des Teil wieder normal leuchtete und sich normal regeln lässt.
    Mal hoffen, dass das so bleibt...
    Zwei-Räder:
