Nächstes Pech ! Radnabe vorn defekt ! Fertig !
  • suppi
  • 22. Oktober 2014 um 16:22
    • 25. Oktober 2014 um 09:39
    • #41
    Ist doch nischt schwer zu verstehen.
    Das Lager hat einen Innenring und darin ist die Radnabe. Beim Pusammenpressen legt man die Nabe
    auf die Presse. Den Schenkel mit eingepresstem Lager auf die Nabe
    Nun drückt man mit der Presse auf den Innenring und fügt beide Teile zusammen.
    Kraftfluss: Presse --> Innenring --> Radnabe
    Beim Auseinanderbauen kann man nur den ganzen Schenkel auf die Presse legen und die Nabe auspressen
    Kraftfluss: Presse --> Nabe
    Da die Nabe ein bissel fester im lager steckt:
    Nebenkraftfluss : Nabe --> Innenring --> Kugelkörper --> Außenring --> Achschenkel
    Damit ist das Lager dann kaputt. Solange ihr euch also nicht überlegt, wie man den Innenring abstützen kann, der von der Radnabe abgedeckt wird, gehen die Lager hops.
    PS: suppi: Es heißt nächstes nicht nextes. Nur weil du dass jetzt mehrfach geschrieben hast.
    kommt von nach und wird zu nächst
  • suppi
    • 25. Oktober 2014 um 16:10
    • #42
    Kennst du die österreichische Sprache ? also deswegen das Wort
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 25. Oktober 2014 um 17:54
    • #43
    @Lagina_1.8
    ja, so wird das gemacht.
    wenn beim Auspressen das Lager dann höchstens nur am Außenring abgestützt wird, klar geht's dann put.
    das wäre dann geklärt.
    @suppi
    wie sieht's damit aus, sich Teile aus D liefern zu lassen? ich meine wenn's nicht akut ist und bei den Preisunterschieden...
  • suppi
    • 25. Oktober 2014 um 19:27
    • #44
    leider weiss ich nicht wie teuer die teile bei euch sind ! ?
    Meine Fahrzeug !
    • 25. Oktober 2014 um 21:29
    • #45
    Auch in "österechisch finde ich das wort nicht"
    Nur eben als Hinweis. Imho hast du mal geschrieben "Sorry wenn ich was falsch schreibe" aber trotzdem kann man ja mal sagen.... ok aber das wird so geschrieben... merken ... fertich
    https://renaultforum.net/www.x1-autoteile.de usw schon durchgegangen ??
    Auto auswählen und nach den Teilen suchen ist doch nicht so schwer.
    Oder eben Ebay: Achsschenkel Laguna
    • 25. Oktober 2014 um 21:45
    • #46
    andi86 hat ja schon mal was von unter 150 geschrieben.
    Radlager im Zubehör kostet fast das gleiche wie bei euch, nur halt +1% Märchensteuer. Radnabe müsste man eigentlich auch dort finden können, ist schwieriger... aber gibt ja sowas z.B..
    da steht zwar 1.9dci, die Teilenummer 8200267645 pass aber auch zum IDE.
    also suchen lohnt sich.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (25. Oktober 2014 um 21:51)
    • 26. Oktober 2014 um 09:00
    • #47
    Die Naben sollten eigentlich einheitlich sein.
  • suppi
    • 26. Oktober 2014 um 09:29
    • #48
    jo danke aber ich pass da mal weil wen das nicht passt dann stehe ich da ! das Problem ist ja das ich derzeit auf laggi net verzichten kann beim w126 s klasse bin derzeit am Motor beschäftig w201 steht schon in der Garage im Winterschlaf ! so da ich jeden tag mo bis do 150 km fahren muss zum arbeiten bin ich darauf angewiesen und wen das dann auch 3 Wochen braucht so wie das öl dann kann ich gleich bei reno bestelln ! Es ist lieb gemeint von euch aber was ist wen es nicht passt und nicht kommt ? Da ich das ganze auf mehr mit Bühne mache ist da alles nicht so einfach ! trozdem danke für die hilfe
    Meine Fahrzeug !
    • 26. Oktober 2014 um 10:08
    • #49
    Selbst mein GT hat dieselbe OE Nummer bei der Nabe. ;)
    • 26. Oktober 2014 um 10:19
    • #50
    @suppi
    ich schrieb ja "wenn's nicht akut ist"... also wenn man Zeit hat.
    @Paseman
    wenn man das schon mal weiß, ist's um einiges leichter.
    sonst hat man erfolglos alle Läden abgeklappert und merkt nicht, dass es schon beim ersten das passende Teil gab.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (26. Oktober 2014 um 10:27)
    • 26. Oktober 2014 um 15:08
    • #51
    Tja muss man eben sehen:
    MEYLE - Radnabe Artikel-Nr.: 16-14 652 0002 MEYLE 39,29 €
    inkl. 19% MwSt
    zzgl. Versand Inhalt: 1 Stück
    Produktbild MEYLE Radnabe 16-14 652 0002
    Artikelkriterien: Aussendurchmesser129 mm
    Ergänzende Infoohne Anbaumaterial
    Ergänzende Info 2ohne Radlager
    Felge5 -loch
    Lochkreis-Ø108 mm
    EinbauortVorderachse beidseitig
    SKF - Radlagersatz Artikel-Nr.: VKBA 3608 SKF 69,20 €
    inkl. 19% MwSt
    zzgl. Versand Inhalt: 1 Satz
    Produktbild SKF Radlagersatz VKBA 3608
    Artikelkriterien: Breite39 mm
    Innendurchmesser45 mm
    Aussendurchmesser83 mm
    Allgemeine Information Enthält Radlager mit integriertem
    ABSSKF-Empfehlung: ABS Magnetfeldkarte zum Identifizierender
    Einbaurichtung
    Alles anzeigen
  • suppi
    • 26. Oktober 2014 um 17:57
    • #52
    passt das auch beim 2 Liter diesel ! mit 127 kw ?
    wie ist das mit abs ring muss das wieder angelernt werden oder Wie ?
    Meine Fahrzeug !
    • 26. Oktober 2014 um 18:24
    • #53
    Abs ring brauchst du nicht an lernen. Nur montieren
  • suppi
    • 26. Oktober 2014 um 18:26
    • #54
    ich werde mal morgen mit der teile nummer bei meinen Händler anfragen Danke noch mal für die hilfe und deren teile nummer
    Meine Fahrzeug !
    • 26. Oktober 2014 um 19:35
    • #55
    Die Teilenummern stehen doch in deinem Kostenvoranschlag drin.
    Die gibt man bei z B X1-Autoteile.de ein und bekommt alle Zubehörteile mit deren Nummern.
  • suppi
    • 27. Oktober 2014 um 12:39
    • #56
    ich hab mal bei unseren teile Händler gefragt Stahl Gruber usw leider gibt es das teil nicht bei uns ! Deswegen habe es heute bei reno bestellt ! danke noch mal an alle die mich hier unterstützt haben mit Ersatzteile Nummer usw Danke!
    Meine Fahrzeug !
    • 27. Oktober 2014 um 14:34
    • #57
    Stahlgruber kannst eh Knicken. Der Spruch "Gibt's nur original." ist bei denen Begrüßung. Allerdings bekommt man die Nabe wirklich schwer über den Teilehandel. Im Netz allerdings sicherlich.
  • suppi
    • 1. November 2014 um 10:54
    • #58
    Hallo da ich am Montag das delemer angehen werde Wollte ich mal fragen ob etwas zu beachten ist ! Beim Einbau bzw. Ausbau ! Ein Pressen lassen ich es meinen meister machen den Rest werde ich selber machen ! Probieren ! Laut werksatt sollte das in 1 ,30 h sein also denke mal 1 halb stunden ! also bei mir 2 :) Vielleicht kann da wer tipps dazu geben !
    Meine Fahrzeug !
    • 1. November 2014 um 14:51
    • #59
    Das Einzige was zu beachten ist, ist eigentlich nur, das du die Kronmutter am Besten schon löst, wenn das Auto zwar schon auf der Bühne, aber mit den Rädern noch auf dem Boden steht. Und das du das Lager nicht falsch rum einsetzt. Aber wenn du das ein und auspressen eh machen lässt, sollte das derjenige eigentlich wissen.
  • suppi
    • 1. November 2014 um 14:52
    • #60
    ja hoffe es das alles ok und dann mal eine zeit ruhe ist !
    Meine Fahrzeug !
