Scheinwerfer einstellen (Höhe - Tiefe)
  • Stefan1979
  • 22. Oktober 2014 um 15:03
    • 23. Mai 2018 um 01:09
    • #41
    @speedy_gonzalez
    man muss halt erst überprüfen ob zB. die Sensoren noch eine Verbindung zur Achse haben, passable Werte liefern und die Steuerung nicht einfach mal die Logik über Bord wirft und irgendwelchen Blödsinn macht.
    wenn beide Scheinwerfer zu hoch stehen, dann könnte man diese selber evtl. direkt ausschließen. denn dann wär's ein großer Zufall, dass beide gleichzeitig spinnen oder irgendeine Macke haben würden.
    korrodierte Kabel, Stecker und Steuergeräte sind dagegen nicht so selten, zumindest nach 10 Jahren.
    PS: ist evtl. das Fernlicht im Spiel?!
  • speedy_gonzalez
    • 23. Mai 2018 um 09:48
    • #42
    Hallo Alex -und Co-,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es bewegen sich beide Scheinwerfer synchron. Als ich gestern Abend die Scheinis anmachte hatte ich plötzlich wieder die (sehr wahrscheinlich) richtige Höhe. Heute Morgen wieder getestet, wieder zu hoch:( Das Fernlich ist dabei nicht im Spiel, denn wenn ich das Abblendlicht anhabe und dann auf Fernstelle wird es in gleicher (falscher Höhe) noch viel heller....
    Leider kann ich auch keine Schlüsse ziehen wie es sich verhält wenn das Auto schräg steht. Auf einer Rampe runter vorwärts, auf der Rampe runter rückwärts, im Flachen, mal passt es dann wieder x-mal zu hoch :thumbdown:
    Aktueller Renault:
    - Laguna III (2010) 2.0 T 16V
    vorgängige Renaults:
    - Renault 19 (1994) 1.8 RT
    - Laguna II (2005) 2.0T GT
    - Laguna III (2009) 2.0 16V
    • 23. Mai 2018 um 18:28
    • #43
    Wenn's an den Achssensoren liegen würde, würden die auf unteren Endanschlag fahren. Wobei es Aufgrund von sehr leichter Korossion der Stecker evtl. nur zum verfälschen der Werte kommt, so dass das Steuergerät denkt, dass die vordere Achse eingefedert ist. Das Initialiseren (Hoch/Runter) hat damit nichts zu tun.
  • speedy_gonzalez
    • 24. Mai 2018 um 00:38
    • #44
    Bin beim Stöbern noch auf einen alten Thread gestossen: "Xenon viel zu tief"
    Da hatte einer das selbe Problem. Ich werde das mit dem stark Bremsen austesten. Falls das nicht hilft werde ich die Variante (Imbusschlüssel, unteren Anschlag stellen) von Dir testen @Paseman
    Gute Nacht allseits
    PS: das Initialisieren geht ja bei mir an sich: Licht an, erst runter (wohl zu tief), dann etwas hoch (wohl genau richtig), zum Schluss noch Höher (viel zu hoch)
    PS2: ich habe nochmals das Foto von Strolchi90 mir angeschaut. Bei meinem Laguna ist die weisse Schraube aus Plastik im vorderen Loch drin, also näher an der Stossstange. Kann es deshalb sein, dass die Lichthöhe nicht passt ?(
    Aktueller Renault:
  • Licht einstellen Xenon Brenner
  • 5 Besucher
