Abschied von meiner Languste
  • lightning
  • 21. Oktober 2014 um 15:57
  • lightning
    mein Laguna hatte leider letzte Woche bei einem Unfall einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten.
    Sollte jemand Interesse an "Ersatzteilen" für für sein Fahrzeug oder dem Komplettfahrzeug haben könnt ihr mir gerne bescheid geben ;)
    Es handelt sich um einen Laguna 2 Phase II Limo Modell GT Bj 2005 Schwarz. Schlüsselnummern 3333 AEA.
    Der Motor hat ca 118tKm runter, Zahnriemen wurde anfang des Jahres erst neu gemacht.
    Das Feuerzeug hat einen Massiven Heckschaden(Kotflügel links und rechts, Stoßstange, Kofferraumdeckel, Längsträger verbogen, Kofferraumwanne verbogen) sowie einen Leichten Frontschaden(Stoßstange).
    Der Niveausensor vorne ist defekt, der hintere erst 1 Jahr alt.
    • 21. Oktober 2014 um 18:28
    Was willst denn für den hinteren Sensor haben und gib mal bitte die Teilenummer.
    Und ist es ein Pampersbomber oder Hatchback?
    • 21. Oktober 2014 um 18:49
    Pase ist ne Limo. Steht da oben.
    • 21. Oktober 2014 um 18:52
    Überlesen sorry. Aber die Teilenummer vom Sensor brauch ich trotzdem.
  • skxu16
    • 21. Oktober 2014 um 18:53
    Ich hätte Interesse an deinem Lenkstockschalter, sofern er die Taste zur Sprachsteuerung für das Carminat besitzt.
    Wie sieht dein Schaltknauf aus?
    Ladedruckregelventil könnt ich auch gebrauchen.
    Macht dein Getriebe schon Geräusche?
    Hast du elektr. anklappbare Außenspiegel?
    Wenn ja, würde ich die Türkabelbäume, die Außenspiegel und den Verstellschalter nehmen.
    Evtl. stellst du einfach mal ein paar Bilder vom Auto rein.
    4 Mal editiert, zuletzt von skxu16 (21. Oktober 2014 um 20:00)
  • Biker1200
    • 21. Oktober 2014 um 19:10
    Wie weit ist den die hintere linke Seite in Mitleidenschaft gezogen?
    Kannst Du da noch was vom Kabelbaum für die äußere hintere Rückleuchte (Blinklicht/Standlicht/Bremslicht) abgeben/abschneiden mit dem Wickelstecker dran der dann auf die Leuchtmittelplatine gesteckt wird.
    Ich benötige diesen mit den vier Kabeln dran (so lang wie möglich) um mir einen passenden Adapter basteln zukönnen und meinen E-Satz für die AHK Steckdose ordentlich einpflegen zukönnen. ^^
    Achso passt den Bj 2005 und Bj 2002 also Phase 1 und Phase 2 in diese Richtung eigentlich? ?(
    Wäre über eine Antwort sehr erfreut,kannst auch per PN oder E-Mail schreiben.
    Danke schön für deine Bemühungen.
    • 21. Oktober 2014 um 19:25
    Der Phase 2 hat hinten ne anderen Pin Belegung als der Phase 1.
    • 21. Oktober 2014 um 19:48
    Automatik oder Schalter?
    • 21. Oktober 2014 um 19:55
    Den GT gibt's nur mit Sechsgang. ;)
  • skxu16
    • 21. Oktober 2014 um 20:04
    Was soll das ganze Auto denn kosten?
  • lightning
    • 21. Oktober 2014 um 20:38
    Teilenummer müsste die 8200265363 sein. Mach mir doch mal ein angebot ;)
  • lightning
    • 21. Oktober 2014 um 20:44
    Ich hätte Interesse an deinem Lenkstockschalter, sofern er die Taste zur Sprachsteuerung für das Carminat besitzt.Wie sieht dein Schaltknauf aus? Ladedruckregelventil könnt ich auch gebrauchen.Macht dein Getriebe schon Geräusche?Hast du elektr. anklappbare Außenspiegel?Wenn ja, würde ich die Türkabelbäume, die Außenspiegel und den Verstellschalter nehmen.Evtl. stellst du einfach mal ein paar Bilder vom Auto rein.
    Habe leider kein Navi drin gehabt...
    Schaltknauf ist sehr zerkratzt. Ringe sind tödlich für den^^
    Getriebe was sollte das für Geräusche machen? Habe bisher nichts vernommen.
    Elektrisch anklappbare Spiegel hat er denke mal das rausreißen der Kabelbäume wird sich nicht so einfach gestalten...
    Werde morgen mal Bilder einstellen.
    Angebote werden gerne entgegengenommen ;)
    Wie weit ist den die hintere linke Seite in Mitleidenschaft gezogen?Kannst Du da noch was vom Kabelbaum für die äußere hintere Rückleuchte (Blinklicht/Standlicht/Bremslicht) abgeben/abschneiden mit dem Wickelstecker dran der dann auf die Leuchtmittelplatine gesteckt wird.Ich benötige diesen mit den vier Kabeln dran (so lang wie möglich) um mir einen passenden Adapter basteln zukönnen und meinen E-Satz für die AHK Steckdose ordentlich einpflegen zukönnen. Achso passt den Bj 2005 und Bj 2002 also Phase 1 und Phase 2 in diese Richtung eigentlich? Wäre über eine Antwort sehr erfreut,kannst auch per PN oder E-Mail schreiben.Danke schön für deine Bemühungen.GrußMichael
    Kabelbäume aus dem Kofferraumbereich heraus zu bekommen wird nicht einfach sein, der Kofferraum ist so weit eingedrückt das die Klappe nicht zu öffnen ist.
    Bei mir wäre aber ein E-Satz für AHK verbaut ^^ mit Steckern auf die leuchten.
  • Biker1200
    • 21. Oktober 2014 um 22:48
    Heißt das man garnicht an den Kabelbaum ran kommt,auch nicht ein kleines Stück davon? Wie gesagt ich benötige nur das Stück mit dem Winkelstecker und etwa 10 bis 20 cm originales Kabel.
    Zitat von lightning
    'Bei mir wäre aber ein E-Satz für AHK verbaut mit Steckern auf die leuchten.
    An diesen würdest Du ran kommen und verkaufen?
    • 22. Oktober 2014 um 09:45
    Wurde beim Wechsel des Sensors auch der Stecker getauscht?
  • smoon
    • 22. Oktober 2014 um 10:43
    Hmmm hast du Klimaautomatik gehabt ? Falls ja, kann ich das Klimabedienteil auch im Laguna 2 Phase 1 Grandtour (3004/131) nutzen, weiß das jemand ?
    Und was würdest du dafür haben wollen ?
  • Biker1200
    • 22. Oktober 2014 um 18:10
    Ich glaube mit meinen eigenes Zitat kann ich Dir "'strolchi90" ein passende Antwort geben.
    Den Stecker kann ich auseinander nehmen und dann so zusammen setzen wie ich es benötige,aber es sollte orginales Kabel vorhanden sein.Ich meine das die Farben wohl gleich geblieben sind,lasse mich gerne eines besseren belehren.
    • 22. Oktober 2014 um 18:13
    Ja gut die kannst tauschen das stimmt. Du meinst die Pins vertauschen dann?
    Ja denke in der Hinsicht auch das die Farben an sich gleich sind nur eben anders angeördnet. Jetzt ne blöde Frage. Wieso originales Kabel??? Geht nicht auch selbst zurecht schneiden und zusammen löten oder so???? Aber du brauchtest ja den Stecker auch ne.
  • Biker1200
    • 22. Oktober 2014 um 18:38
    Genauso habe ich mir das gedacht.
    Das ist auch meine Hoffnung und wenn es andere sind dann ist es eben so.
    Weil ich einfach das orginale gern hätte und dieses auch flammhemmend ist.Einfaches Haushaltskabel brennt sofort wie zundern.
    Habe aber so den Verdacht das der Threaderöffner sich garnicht mehr meldet,weil er wohl mit anderen Sachen beschäftigt ist. ;(
    • 22. Oktober 2014 um 18:44
    Hm jetzt weiß ich was du meinst. Ja originales Kabel lässt sich auch schwerer Löten das stimmt. Mir auch schonmal aufgefallen.
    Naja mal schauen. Drücke dir die Daumen. Und bei nem Schrotti bei dir um die Ecke kein Laguna 2 da?
  • Biker1200
    • 22. Oktober 2014 um 18:55
    Irgendwie habe ich hier keinen "Schrotthändler" oder ich habe den richtigen noch nicht gefunden.
    Bin aber auch noch nicht solange in HB und bleibe auch nicht mehr allzu lange hier,ziehe gerade mal wieder um in die Nachbargemeinde.Dort habe ich mich noch nicht so richtig umschauen können in diese Richtung.
    Bloß ich müßte bald an meinen Laguna diesen Stecker ersetzen weil meine ganze linke Seite elektrisch rumspinnt und "Papper-Helga" beim jeden Bremsen meint mir mitteilen zu müßen das mein Standt/Brems/Blinklicht defekt sei und das nervt irgendwie.Liegt wohl an meinen Masseproblem im Stecker und den E-Satz für die Steckdose der AHK. Unhappy_Smiley
