Kofferraum Beleuchtung an den Subwoofer
  • Chris_1984
  • 24. August 2012 um 19:40
  • Chris_1984
    Hi Leute! Ich habe diesen Subwoofer im Auto
    Ist ein Magnat Edition BP 125. der hat ja blaue LED Beleuchtung. Jetzt wollte ich das so anstellen, dass wenn ich den Kofferraum auf mache, die LED vom Sub angehen. Wie klemme ich das nun genau an? Kann mir da einer von euch weiterhelfen?
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 21:14
    Ich würde die Box mal öffnen, dort wo der Anschluss für die Lautsprecherkabel ist und schauen ob du an die Kabel von der LED kommst. Wenn ja diese einfach mit dem Licht von ein Laggu verbinden.
    Einen separaten Stromanschluss hat die Box nicht für die LED oder?
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
  • Chris_1984
    • 24. August 2012 um 21:19
    Doch hat der Sub wohl
  • derRenè
    • 24. August 2012 um 21:23
    Die LED zieht sowenig Saft, da isses doch Wurscht ob die über Remote die ganze Zeit läuft oder?
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 21:24
    Das heißt, deine Box hat einen extra Stromanschluss, dieser geht ans Bordnetz und sobald die Zündung an ist leuchtet die Box, richtig?
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 21:27
    Haha, trotzdem saugen die die Batterie leer.
  • Chris_1984
    • 24. August 2012 um 21:29
    Habe die Beleuchtung nicht angeschlossen. Hier ein Bild
    http://imageshack.us/photo/my-images/841/unbenanntgmu.jpg/
  • derRenè
    • 24. August 2012 um 21:31
    Ja nee is klar, da müßte ja jeder Amp die Batt. leerzutschen... deswegen REMOTE :thumbup:
    Die Beleuchtung wird ja net direkt am Saft hängen, sondern angehen wenn der Amp Strömlinge bekommt, sprich über Zündschloss (Radio Remote).
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 21:34
    Naja, dann isis doch ganz einfach .
    Schließe deine Box ganz normal ans Bordnetz so wie es in der Beschreibung steht. Zusätzlich legst du vom Kofferraumlicht einen Kabel (reicht nur der Plus)
    auch zur Box, an dieses Kabel dazwischen lötest du dir eine Diode ein, diese lässt den Strom nur in eine richtung durch, diese verhindert das dein Kofferraumlicht
    ständig bei eingeschalteter Zündung brennt. Schon isis fertig.
  • Chris_1984
    • 24. August 2012 um 21:35
    Der soll ja nicht die ganze zeit leuchten, nur dann wenn ich den Kofferraum aufmache. Wenn ich wieder zu mache soll der ja ausgehen... So Leute ich muss leider arbeiten, wäre toll wenn mir jemand ne genaue Ansage zu meiner Frage machen kann, dann kann ich mich morgen direkt da drann hängen. Danke schonmal
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 21:39
    Wenn das nur leuchten soll wenn der Kofferraum offen ist, dann lege eine Leitung vom Licht dort hinten zur Box und fertig ist.
  • gammelleiche
    • 24. August 2012 um 21:58
    Guck mal in meine Anleitungen. Da hab ich auch was zum Kofferraumlicht links in der Verkleidung (und wie man die Verkleidung abbekomt):
    http://laguna.gammelleiche.de
  • Chris_1984
    • 25. August 2012 um 17:14
    Habe jetzt einfach mal die Lampe hinten ausgebaut und die Kabel durchtrennt. Lüsterklemme dran, Kabel zur Box gezogen. Aber wenn ich das Kabel nun an die Box klemme geht das nur ganz kurz an, und bleibt dann aus??? Was mache ich falsch?
  • OneXx
    • 26. August 2012 um 12:04
    Vllt. Plus und Minus vertauscht?
    Des weiteren hast Du bei deiner Box drei Anschlüsse. Plus, Minus und Remote, Plus und Minus hast du ja nun von deiner Lampe was fehlt ist der Remote.
    Lege einfach eine Brücke von dein Plus drüber. Dann gehts.
    • 26. August 2012 um 19:58
    Also bei mir schaltet das Licht nach ca. 10 Min. von selbst ab. Also wenn ich den Kofferraum offen lasse. Vielleicht zieht es zu viel Strom und der Bordcomputer schaltet einfach ab. OneXx hat es ja schon geschrieben. Box öffnen und das Licht separat an das Kofferraumlicht anklemmen. Müsste ja eigentlich klappen. Gruß
  • Chris_1984
    • 26. August 2012 um 23:02
    Blöde Frage, aber wie lege ich denn so eine Brücke?
  • Stierwascher
    • 26. August 2012 um 23:53
    Z.b mit nem stromdieb.
  • Chris_1984
    • 27. August 2012 um 08:40
    Hätte ich auch selber drauf kommen können ;)
  • OneXx
    • 27. August 2012 um 10:37
    Das ist doch ganz einfach: Den Minuskabel von deiner Kofferraumbeleuchtung klemmst du ganz normal an die Box an.
    Genau das gleich machst du auch mit dem Pluskabel. Nun nimmst du ein ca. 3- 5 cm langes Kabel und klemmst das eine Ende
    bei Plus mit an und das andere Ende bei Remote.
    So sollte das ganze dann aussehen:
    Kofferraum-
    beleuchtung Box
    + ______________________ +
    |_______________________ Remote
    - _______________________ -
    lg
  • Chris_1984
    • 27. August 2012 um 14:51
    Ich werde mich da mal drann setzen. Soll ja so schwer nicht sein
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
