Aufstellbares Heckfenster
  • toertchn
  • 10. August 2014 um 17:19
  • toertchn
    Hallo erstmal,
    also wir haben beim Grandtour ein aufstellbares Heckfenster entdeckt gehabt. Dieses war mit Folie beklebt und die haben wir abgemacht da eh Risse in der Folie waren. Jetzt haben wir das Problem das die Gasdruckfedern immer wieder abfallen. Neue sind bestellt.
    Ich hänge einmal ein Bild an um zu verdeutlichen wie das ganze eingebaut war.
    Jetzt sind wir schon auf die Idee gekommen einfach einmal im Netz nach Bildern zu schauen wie so etwas aussehen soll ... und auf diesen sind die Gasdruckfedern andersherum drin.
    Hat vielleicht einer von euch auch dieses Feature und könnte ein Bild machen in welche Richtung die Halterung an der Scheibe (Roter Kreis) zeigen müsste? Bei uns zeigen beide "Knubbel" zum draufstecken zur Fahrzeugmitte.
    Vielen Dank
      • 106,99 kB
      • 584 × 560
  • Frag86
    • 10. August 2014 um 18:48
    Wie, immer wieder abfallen? Das klingt für mich, als würden einfach die Sicherungsspangen fehlen.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
    • 10. August 2014 um 20:17
    Bei meinem sind/waren sie genau anders herum eingebaut.
  • toertchn
    • 11. August 2014 um 04:08
    Die Sicherungsspangen sind vorhanden. Wir dachten/denken auch das die etwas ausgenudelt wären. Auf die Idee das die Teile komplett falsch montiert wurden sind wir auch erst gestern gekommen. Ausprobiert wird das auch erst im laufe des Tages heute.
    Aber laut Logik: Unten ist der Nuppel an der Fahrzeugseite befestigt und lässt sich nicht verstellen. An der Heckscheibe ist das "Knie" Richtung Fahrzeugmitte. Da ja doch etwas Druck auf den Federn ist und dieser von Außen nach innen drückt scheint er die Federn von dem "Knie" zu drücken. Würde dieses nach außen zeigen so müsste die Gasfeder eigentlich darauf gedrückt werden ... wie eine Duschstange zum klemmen oder so.
  • PCKlempner
    • 11. August 2014 um 11:35
    Würde nachher mal ein Foto reinstellen, was soll denn zu erkennen sein...?
  • toertchn
    • 11. August 2014 um 13:10
    Das wäre klasse. Am besten schreiben welche Seite das Foto ist: Fahrer oder Beifahrerseite. Hauptsache man sieht in welche Richtung das "Knie" an der Halterung der Scheibe hinzeigt. Das geht irgendwie so L förmig raus. Bei geschlossenem Fenster müsste man das eigentlich auch gut durch die Scheibe sehen können.
  • PCKlempner
    • 12. August 2014 um 09:17
    OK, stelle Foto heute Abend rein, ging gestern leider nicht mehr... :thumbup:
    Auf die Schnelle ein Foto als uns die Heckscheibe mal eben so IM STAND wegplatzte..., vielleicht erkennst du was, andere Fotos folgen...
    LINK
    Einmal editiert, zuletzt von PCKlempner (12. August 2014 um 09:44)
  • toertchn
    • 12. August 2014 um 14:07
    ... als uns die Heckscheibe mal eben so IM STAND wegplatzte...
    Ach herje der Arme ... Also wenn ich das auf der Fahrerseite richtig deute kommt der Arm an der Scheibe rechts oben raus -> geht nach links und dort ist dann das knie ...
    Ich bin momentan nur auch noch am überlegen was man da für "Unterlegscheiben" drunter machen kann ... die alten klebgummis sind hinüber die zwischen Scheibe und Schraube sind.
    Einmal editiert, zuletzt von toertchn (12. August 2014 um 14:13)
  • smoon
    • 12. August 2014 um 14:32
    LINK
    Wer zahlt dann eigentlich die neue Scheibe wenn die durch einen vermutl. Konstruktionsfehler platzt ?
    • 12. August 2014 um 14:36
    Du, bei einem Auto welches 10 Jahre alt ist....
  • smoon
    • 12. August 2014 um 14:51
    Wenn das nach 10 Jahren passiert ist mir das klar mir ging es eher darum wenns häufiger passiert...
  • Frag86
    • 12. August 2014 um 15:17
    Ist normalerweise ein Fall für die tk. Aber wenn Grad jemand eine braucht, ich hab noch eine liegen :D
    • 12. August 2014 um 17:00
    Trotzdem du.
    • 12. August 2014 um 17:13
    Nicht wenn man immer an einer Straße mit viel LKW Verkehr parkt. Das gibt aber auch immer Steinschläge. ;)
  • Janu
    • 12. August 2014 um 20:13
    so sieht es bei meinen aus,
    Beifahrerseite
    wegen der Folie verdrehen sich die halter immer, deshalb sind sie leicht nach oben verdreht.
    Zu Fest will der Folien-experte nicht drehen
  • PCKlempner
    • 13. August 2014 um 11:04
    Uns ist das im Dezember vor 2012 passiert, die Teilkasko hat das übernommen, wieder nur 150 Euro SB, der Scheibenwischer muß dann ja auch neu gemacht werden, hätte sonst so um 350 bis 400 Euro gekostet...
    Wollte gerade die Bilder reinstellen, habe gerade gemerkt, mein Handy liegt noch im Auto... Also nochmal kurz Geduld, geht nachher ins Netz... :dash:
