Kühlmittel auffüllen - normales oder destilliertes Wasser?
  • Andreas2178
  • 8. August 2014 um 20:42
    • 7. September 2014 um 22:32
    Alles klar.
    War schon deutlich nun ;)
    Habs vorhin wohl beim ersten oder zweiten Mal durchlesen nicht so ganz gecheckt. Sorry.
    Dann mach ich diesen jeweiligen Schlauch ab, danach wird die Kühlflüssigkeit abgelassen.
    Danach spüle ich mit 3L Leitungswasser oder so durch, und dann fülle ich die neue 50:50 gemischte Kühlflüssigkeit wieder ein.
  • Jan + Niclas
    • 7. September 2014 um 22:38
    Zitat von Paseman
    Wenn man selber mischt dann mit Destiwasser. Die Fertigmischung ist ja meist schon fertig. ;)
    Oh, wieder etwas neues gelernt.
    • 7. September 2014 um 22:39
    Nimm das Originale von Renault, ist auch nicht teurer. Denn alles kriegst eh nicht aus dem System.
    • 8. September 2014 um 07:01
    Das Originale kannst ja mit rot mischen. Renault hat seit '98 selber silikatfreies und das war von '98-'00 sogar auch rot. Nur wenn er gelbes aus dem Baumarkt oder Teilehandel drin haben sollte, ist das silikathaltig. Und dann sollten man auch mit deutlich mehr als 3L spülen.
    • 8. September 2014 um 07:52
    Mit wieviel Liter Leitungswasser spüleb empfiehlst dann, @ Pasemann?
    Kann nämlich sein das ich das machen muss.
    • 8. September 2014 um 07:57
    Bis das System sauber ist. Kein Plan wieviel Wasser dann pro Minute mit 'nem Schlauch durch läuft. Das musst schon selbst einschätzen können, ab wann das System gründlich gespült ist.
    Was bringt es dir, wenn ich sage, mindestens 45 Minuten den Wasserschlauch in das System stecken? Nur weil das mal bei meinem 19er gemacht wurde um den ganzen Schlamm raus zu bekommen und es da so lange gedauert hat.
    • 8. September 2014 um 08:19
    Aufjedenfall weiß ich nun was zu tun ist denk ich. Bei Fragen meld ich mich wieder.
    Danke vorerst!
  • Cuddles
    • 8. September 2014 um 09:04
    Zitat von Paseman
    Ablassschraube vom Kühlsystem wäre mir auch bei keinem Fahrzeug bekannt, sondern nur roadrunners Version.
    Gibt Fahrzeuge die haben am Kühler eine ablassschraube zum ablassen vom Kühlsystem ;)
    Allerdings gehts mit schlauch ab, schneller :D
    Danke vorerst!
    Eigentlich sollten keine Fragen offen sein...
    Einfach den unteren Schlauch am Kühler ab, auslaufen lassen, spülen und Schlauch wieder dran.
    Auffüllen ( deine Mischung ), entlüften und sich freuen.
    • 8. September 2014 um 17:50
    Du kannst ja einen 3/4" Wasserzähler kaufen. Auf den Schlauch montieren.
    Dann lasst genau 1010,01 Liter durch laufen
  • Cuddles
    • 8. September 2014 um 17:57
    Welchen Schlauch meinst denn ?
    Eh den unteren besagten Schlauch oder?
    Dann weiß man wenigstens wie viel ausgeronnen ist.
    Und zum spülen:
    Der zähler sollte geeicht sein, sonst ist die spülung fürn arsch !
