Piepsen aus dem Motorraum
  • ChunLiee
  • 3. August 2014 um 20:25
  • ChunLiee
    Hallo.
    Leider hat mir die SuFu nichts passendes verraten.
    Habe nen Laggi 2 Ph 2, und wenn ich da die Karte rein steck', also nur Zündung an ist und Motor aus, piepst es in der Nähe des Motors.
    Also so n durchgehendes piepsen, ich würde fast sagen ein "Tinitusartiges" Geräusch.
    Kennt des jmd? Jmd ne Idee was das sein könnte?
    MfG. Alex
    • 3. August 2014 um 20:32
    Kenne ich, hatte ich auch.
    Soll wohl von der Drosselklappe kommen. Ist also völlig normal.
    • 3. August 2014 um 21:25
    Jop die Dk ist ja elektronisch. Und dieser Ton wenn Zündung an ist kommt von der Drosselklappe. Hab ich auch. Also alles gut. Vollkommen normal.
  • ChunLiee
    • 3. August 2014 um 21:47
    Okay, gut zu wissen woher das kommt.
    Was ich oben vergessen hatte:
    Karte rein -> also Zündung an -> nach ca 2 Minuten hört das piepsen aber auf...
    Und ihr seid euch sicher dass das nix schlimmes is und da nix kaputt ist/gehen kann?
    Bin leider kein mechaniker und is mein erstes Auto und hab n bissl angst  ;(
    • 3. August 2014 um 21:53
    Benutz mal die Suche hier, da wirst du dazu viel Beruhigendes finden.
    • 3. August 2014 um 21:55
    Es piept im Motorraum
    Sufu wirft bei mir was aus......
    • 4. August 2014 um 16:30
    Klacken tut es nach 2 Minuten auch noch ;P
  • 4 Besucher
