Cairus's 206cc " like Red Bull "
  • 3. August 2014 um 19:42
    • 12. Oktober 2014 um 20:14
    • #101
    Geh wieso sagst des ;)
    Neugierde soll noch bleiben ;)
    Betrifft paar Teile des Autos
    • 12. Oktober 2014 um 20:30
    • #102
    Ne Schneepflug anbauen und vorher red Bull trinken
    • 12. Oktober 2014 um 20:33
    • #103
    Ne das auch net FF.
    Will net alles verraten ;)
    • 12. Oktober 2014 um 21:36
    • #104
    Oki
    Dann kann es nur noch was mit Lack zu tun haben
    Die einen waschen ihr Auto die anderen lassen es umlackieren;)
    • 17. Oktober 2014 um 19:02
    • #105
    So,
    die ersten Teile gingen heute in die Fertigung ;)
    Projekt Frühling 2015 ist nun Eröffnet :thumbup:
    • 30. Dezember 2014 um 16:02
    • #106
    So.
    Auto steht mal Stillgelegt im Carport.
    Verdiehnt auch seinen Winterschlaf.
    Bei wieder erwecken gibt es frischen TÜV und hoffentlich erste Bilder vom neuen Projekten
    Weiters stöbere ich intensiv nach Hifi Komponenten
    Alpine 175R aktuell als Radio
    Alpine LFB und Display Adapter
    Lautsprecher von Focal derzeit im Auge
    • 31. Dezember 2014 um 17:11
    • #107
    Die Hifi steht:
    Radio:
    - Clarion CZ703E mit Adapter für LFB
    Clarion Germany / Austria | CZ703E
    Front:
    - Audio System 165 X-ION Series 2 Wege System
    Audio Exklusiv GmbH - Elektronik unerhört preiswert > Shop
    Rear:
    - Audio System 100 X-ION Series 2 Wege System
    Dämmung:
    - ESX ADA-DMR Dämmung
    Dämmmaterial Dämmung 5x0,5m (2,5m2) Selbstklebend Aluminium Car Hifi ADA DMR 22505: Amazon.de: Elektronik
    Preise sind nicht die Richtigen.
    Links sind dafür, das man sich etwas vorstellen kann darunter ;)
    • 1. Januar 2015 um 01:49
    • #108
    Und welcher Verstärker soll das ganze antreiben?
    • 1. Januar 2015 um 14:07
    • #109
    Derzeit kein Verstärker.
    Natürlich ist dir Leistung dafür zu groß was die Boxen bringen können.
    Aber deswegen das Clarion Radio was am intern sehr viel regeln kann.
    Habe nicht vor Verstärker bzw einen Woofer zu verbauen.
  • Cuddles
    • 1. Januar 2015 um 16:59
    • #110
    Der Radio hat ja ne mehr als Schwache leistung...
    Also des is nix... ohne Endstufe kann das gar nix...
    • 1. Januar 2015 um 17:13
    • #111
    Radio hat das selbe wie jedes andere. 4x50W
    • 1. Januar 2015 um 17:39
    • #112
    Bei 14,4V sind es echte 4x 25W, das ist schon arg mager.
    Würde über einen kleinen digitalen Verstärker mit mind. 50-75Wrms nachdenken. Ansonsten verschenkst du unheimlich viel Potential...
    • 1. Januar 2015 um 17:44
    • #113
    Sind in meinem Octavia nicht mehr.
    Und ehrlich? Von dem werkssystem obwohl es kein Soundsystem ist können sich manche eine Scheibe abschneiden.
    Wenn ich das selbe erreiche im Cabrio brauche ich nicht mehr.
    Daher sehen ich derzeit keinen zwang zu einem Verstärker
    • 1. Januar 2015 um 21:33
    • #114
    Leistung hin oder her, wenn das Radio nicht bis zum Anschlag aufgedreht wird ist immer was verschenkt.
    wem z.B. das Serienradio im Laguna mit 4x25, oder waren es sogar 4x15Watt, gereicht hat und drüber hinaus nicht unbedingt viel mehr Leistung braucht, kommt auch mit 4x25 oder 4x50 ganz gut aus.
    wenn man aber erst ein oder zwei dicke Auspuffrohre übertönen muss, da kann's natürlich zu wenig sein.
    • 1. Januar 2015 um 21:34
    • #115
    Ist nur ein dickes Rohr ;)
    Werde einmal alles so verbauen.
    Ein Verstärker kann dann sonst wirklich noch Einzug finden ;)
    • 1. Januar 2015 um 23:10
    • #116
    meinte ja nur, dass es recht subjektiv ist.
    die Option auf einen Verstärker läuft ja nicht weg :)
    • 7. Januar 2015 um 15:36
    • #117
    Ich habe heute mal die Fahrertüre zerlegt.
    Was ich gesehen habe hat mich umgehauen
    Was wurde gemacht:
    Der Originale Stecker wurde abgezwickt, dann eine Kabel verlötet welches zu
    der am Bild zu sehenden Weiche führt. Dort einfach das Kabel dann zum
    TMT. Die Hochtöner wurden aus dem Spiegeldreieck herausgerissen und die
    Kabel abgewickt.
    Vermutlich sollte der Schaumstoff die Dämmung sein was in der Türe bzw auf der Türpappe zu sehen ist.
    Nachdem die Situation nun so ist, werfe ich das Konzept ein wenig um:
    Radio: Clarion CZ403E
    Front: Audio System X-ION 165 2-Wegesystem
    Stufe: Focal Solid 4
    Rear: Lassen wir mal im Raum stehen.
    Nachdem
    die MDF-Adapter nicht mehr zu bekommen sind, hab mehr als 12 Händler
    angerufen, hole ich mir Hilfe von einem Mann der sich damit auskennen
    sollte
    RT Fidelity: Home
    Er
    wird mir die Türpappen anpassen bzw bearbeiten damit die TMT ohne
    Probleme verbaut werden können und es optisch auch gut aussieht. Geplant
    ist es so, dass nichts aus der Türe herausstehen soll, also zimelich in
    der origional Optik.
    Ob ein Gitter davor ist oder ob man den LS sehen wird, das darf sich der Profi aussuchen.
    Das System soll dann über das Clarion betrieben werden ohne Weichen.
    Verstärker wird bestmöglichst dann eben verbaut
    Werde weiter berichten
      • 1,9 MB
      • 2.448 × 3.264
      • 1,63 MB
      • 3.264 × 2.448
    • 8. Januar 2015 um 12:59
    • #118
    Nun, die ersten Teile sind eingetroffen:
    Vom Radio fehlt gerade ein Foto.
    Die Weichen sind ja richtig groß, im vergleich zu den Focal was ich hatte, diese waren ja klein dagegen.
    Bald sollte ich alles zuammen haben, dann wird mal das Thema Einbau des Frontsystems angegangen.
    Will zum Saison Start von meinem Cabrio alles Fertig haben.
    Also März/April, wo ich das Kennzeichen wieder hole
      • 1,54 MB
      • 3.264 × 2.448
      • 1,9 MB
      • 2.448 × 3.264
    • 12. Januar 2015 um 17:28
    • #119
    Es geht los....
    Habe heute auf der Fahrerseite mal das ganze alte Dämmzeugs herausgerissen. Leider ist eben viel Futzl Arbeit auch dabei, aber ein wenig muss ich noch ruppeln beim alten Kleber
    Dann habe ich einen Vorspann eingezogen damit ich nacher in Ruhe das LS Kabel durchziehen kann.
    Leider habe ich den Fehler gemacht, und die Gummitülle bei der A-Säule herausgenommen
    Das Problem hier, es ist die Gummitülle in einen Plastik Ring gesteckt und der Plastikring haltet inder Karosse.
    Eine blöde fummelei das alles wieder reinzubekommen.
    Das Kabel kann ganz normal durch den Ring gezogen werden, es ist neben dem Stecker für den Türkabelbaum genug Platz vorhanden.
    Habe zusätzlich nur die Blende im Innenraum wo man zu den Sicherungen kommt weggebaut, damit ich von Innen gehalten konnte
    Am Foto mit dem Roten Pfeil ersichtlich
    Zur Hilfe habe ich eine Einziehfeder genommen. Auf der BFS werde ich jedoch die Gummitülle in der Türe rausnhemen, da ist kein Plastikring, sondern ein Gumminut was in die Türe dann einsitzt. Einfacher wieder einzubauen.
    Den selben Spaß habe ich natürlich auf der BFS auch noch zu machen.
    Hier sieht man auch schön die Türe vom Cabrio komplett zerlegt mir Boxenhalter usw.
    Werde weiter berichten........
  • Stierwascher
    • 14. Januar 2015 um 14:37
    • #120
    Nette Arbei ;) Bin auch gerade dabei für meine E-Klasse was auszutüfteln ^^
    PS: bin zum glück die Lagunadose auch los
