Cairus's 206cc " like Red Bull "
  • 3. August 2014 um 19:42
    • 12. August 2014 um 19:30
    • #41
    Jop, ging noch alles Gut
    • 15. August 2014 um 13:58
    • #42
    So,
    was als nächstes geändert wird:
    - Motorhitzeschutzblech kommt neu mit neuen Schrauben
    - Flammring wird getauscht, kostet 3,00€ Original bei Peugeot, ist ein bekanntes Leiden
    Wenn der Motor kalt ist quitscht er kurz immer bei Lastwechsel. Sobald alles Warm ist, ist das Geräusch auch weg
    Ring sitzt zwischen Krümmer und Anfang vom Flexrohr.
    Dann ist wieder 3 bis 4 Jahre Ruhe ;)
    http://www.audio-exklusiv.at/Default.aspx?TabID=40&CODE=22830
    Radio brauche ich nix großartiges, weil es ja e das Cab ist und daher viel Offen gefahren wird.
    Daher auch keine FSE Funktion, bringt ja net so viel bei Offenen Dach ;)
    Mir war wichtig das es eben Orange auch gibt als Farbe, damit es zum Rest passt ;)
    Dazu der Adapter:
    http://www.hifigarage.de/alpine/alpine-…lgbsjhdsil95n21
    • 31. August 2014 um 12:01
    • #43
    So,
    die ersten 1000km sind gefahren.
    Fährt sich ganz brav der kleine, nimm sich zwischen 8 bis 8,5L auf 100km.
    Wenn man das Wetter länger schön wäre, würden noch paar kleine Sachen gemacht werden
    Werde weiter berichten....
    • 31. August 2014 um 12:06
    • #44
    Ich hoffe nur das du auch die ganze Zeit offen fährst ;)
    • 31. August 2014 um 12:09
    • #45
    Na selbstverständlich macht er das. Ein Caprio bewegt man nie geschlossen. Das Dach ist nur zum Parken. :D
    • 31. August 2014 um 12:25
    • #46
    Eben so seh ich das auch. Und ab 90 km/h regnets nicht mehr rein, gilt auch für die Fußgängerzone ;)
    • 31. August 2014 um 12:39
    • #47
    Nun offen fahren bei regen wäre möglich.
    Problem ist nur dass das Wasser über die WSs bzw der A Säule reingedrückt wird.
    Wegen dem Verbrauch ist es normal bei den Flitzer.
    Aber schenke auch nix her. Sobald Öl warm ist wird er brav gefahren.
    Alles offen wenn es geht. Ausser es kommt der Regen auf einmal
    • 20. September 2014 um 19:29
    • #48
    So,
    es gab mal wieder etwas neues für das Cabrio.
    Schicke LED Kennzeichenbeleuchtung von Dectane.
    Waren im Angebot auch gerade.
    Wieso neue, weil die die Originalen ein bekanntes Leiden haben das diese komplett drüb werden.
    Dateien
    231323803708_1.jpg 5,55 kB – 0 Downloads
    • 21. September 2014 um 21:27
    • #49
    Also ich bin für aktuelle Bilder vom Cab! :hail:^^
  • Cuddles
    • 21. September 2014 um 21:31
    • #50
    Denke die gibts morgen wenn wir die Heckklappe abbauen werden :D
    • 21. September 2014 um 21:51
    • #51
    Ja bin ich gespannt.
    Wenn das Wetter passt ;)
  • Cuddles
    • 21. September 2014 um 21:54
    • #52
    Für was gibts Carport ^^
    • 22. September 2014 um 20:36
    • #53
    So
    Steht nun richtig Nackig da.
    Heckdeckel fehlt, Motorhaube fehlt sowie der Grill auch.
    Geht dahin....
      • 732,25 kB
      • 3.264 × 2.448
    • 22. September 2014 um 20:57
    • #54
    Wolltest nicht auch andere Leuchten verbauen?
    • 22. September 2014 um 21:21
    • #55
    Ja will ich auch.
    Aber noch meine gefunden wegen preis leistung
    • 24. September 2014 um 20:29
    • #56
    So heute gab es wieder paar Teile
    - LED Kennzeichen Beleuchtung ist gekommen.
    - Neu komplett Lackierte Heckklappe
    - Neu komplett lackierte Motorhaube
    - Neu lackierter Grill
    Fotos gingen sich net aus weil es schon finster war leider.
    Aber Fotos folgen....
    • 25. September 2014 um 00:01
    • #57
    Ich hoffe doch! ;)
    • 25. September 2014 um 07:01
    • #58
    Sicher mein Sohn. Warst schon am Stuhl? ;)
    • 25. September 2014 um 21:06
    • #59
    So,
    nun ein paar Fotos :)
    Wie man sieht einmal wiede rdie Heckklappe verbaut.
    Dann wurden noch die LED Kennzeichenlichter verbaut
    Leider habe ich heute bemerkt das meine AGA undicht ist, also kommt diese auch gleich Neu, aber etwas Sportliches gleich ;)
    • 25. September 2014 um 21:20
    • #60
    Mach die hässlichen Kennzeichenhalter runter.. Da machst alles so schick und das, was mir am meisten ins Auge sticht lässt du...
  • 10 Besucher
