Eigenartiges geräuch beim Starten
  • MeganeTuner83
  • 3. August 2014 um 19:11
  • MeganeTuner83
    Hallo, habe beim 1.6er 16V Laguna 2 ein eigenartiges Klappergeräuch beim Anlassen des Motors aus dem Motorraum. Es ist 2 - 3 sek. lag beim Anlassen wenn der Motor läuft ist alles schön ruhig von daher schließe ich Spannrolle, LiMa und Servopumpe aus.
    Hitzeschutzbleche unter dem Auto sitzen auch alle soweit fest.
    Ich danke euch schonmal für eure hilfe :)
  • stargate21
    • 3. August 2014 um 20:19
    öl gewechselt ? Motor halterung. oder wie bei mir Riemenscheibe
    • 3. August 2014 um 21:38
    Prüf mal den anlasser..bzw. deren sitz und die 3 schrauben. .kommst von oben gut drann. .muss nur resokasten raus.
  • MeganeTuner83
    • 4. August 2014 um 07:46
    Öl Wechsel wäre jetzt dran ... Gute Idee :)
    Die Idee mit dem Anlasser hatte ich auch schon weiß bloß nicht wo das ding sitzt
    stargate21 - welche riemenscheibe? vom keilriemen oder zahnriemen?
    Danke euch
    Einmal editiert, zuletzt von MeganeTuner83 (4. August 2014 um 08:07)
  • mentorevil
    • 5. August 2014 um 16:09
    Bei mir Wars das Flexrohr , hat man von außen garnet gesehn aber wenn er auf der Bühne war Draufklopfen und das war das geräusch , hab mir darüber keine großen gedanken gemacht , wenns Komplett ab ist neues Rein Schweißen fertig wenn es das bei dir is.
  • schnitzelking2010
    • 7. August 2014 um 18:42
    Hast du das Geräusch immer oder zum Beispiel nur im kalten zustand?
    Grandtour Ph2 2.0T mit 170 PS Schalter mit gehobene Privelge Ausstattung mit 88000 Km Farbcode 190 Amande
    -Stahlflex Bremsschläuche
    -Led Kennzeichenbeleuchtung, sowie teilweise im Innenraum
    -Rondell 0027 8,5x18 ET 35 Sommerräder 225/40 R18 Fulda
    -Schwarze Bremssättel
    -Schwarze Embleme
  • MeganeTuner83
    • 10. August 2014 um 07:59
    Nur wenn kalt
  • MeganeTuner83
    • 10. August 2014 um 08:02
    Ich vermute die Hydrostößel. Der Vorbesitzer hatte 10W40 drin ich hab das abgelassen und 5W30 genommen nun ist es noch lauter
    • 10. August 2014 um 08:14
    Dann kannste wohl von ausgehen. Aber solange es nur beim starten ist, würd ich mir noch keine Gedanken machen.
  • MeganeTuner83
    • 10. August 2014 um 08:24
    Ist nur ne Sekunde vielleicht auch 2. Es gibt doch so ein Ölzusatz für hydros meint ihr das bringt was?
    • 10. August 2014 um 09:10
    5W30 würde ich nicht in einen Benziner kippen. Das wird im Heißbereich viel zu dünn. Wenn du besseres Öl als 10W40 willst, was löblich ist, nimm 5W40.
    Hast du vor dem Ölwechsel auch mal Ölsystemreiniger zugegeben?
  • MeganeTuner83
    • 10. August 2014 um 09:22
    Hatte keinen Reiniger da. Werde das alles nochmal neu machen spülen und 5W40
  • schnitzelking2010
    • 11. August 2014 um 05:35
    Mal noch ne frage hast du einen Nockenwellenversteller drin? Weil die machen auch gern mal die biege, würde auf deine Beschreibung passen.Und wenns so ist würde ich damit nicht so lange warten kann bis zum Motorschaden gehen.
    -Schwarze Embleme
    • 11. August 2014 um 06:09
    Solange die Nockenwellenverstellung wieder einrastet ( zB im wamren Zustand ) sehe ich da kein großes Problem.
  • schnitzelking2010
    • 11. August 2014 um 08:55
    Einrastet? ?(?(
    -Schwarze Embleme
    • 11. August 2014 um 09:15
    Das Klackern verschwindet wieder.
    meiner machts genau andersherum. morgens schnurrt er bis er warm ist und dann im Stand unter 1000 U/Min klackert die Verstellung.
    Wenn er morgens kalt auch anfängt zu klackern muss ich mir sorgen machen. Ansonsten fahre ich noch die 40 tkm bis zum nächsten Zahnriemenwechsel
  • MeganeTuner83
    • 11. August 2014 um 13:00
    An den nockenwellenversteller hab ich nicht gedacht ... Naja zahnriemen ist eh bald fällig da Tausch ich das Ding gleich mit und weiß dann das das ok ist
    • 12. August 2014 um 14:27
    Der 1,6er hat keinen Nockenwellenversteller wie der 1,8er.
    Bild1: 1,8er mit Nockenwellenverstellungsgeber (roter Kreis)
    Bild2: 1,6er ohne Versteller (fehlt im roten Kreis!)
      • 104,98 kB
      • 512 × 384
      • 119,16 kB
  • Multiman
    • 12. August 2014 um 14:46
    1.6 im PH2 hat nen Nockenwellenversteller
    Zwei-Räder:
    • 12. August 2014 um 14:51
    Hat der nen andern Motor als die Phase 1? Wenn ja, dann nehm ich alles zurück.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
