Motor geht direkt wieder aus
  • gua
  • 10. Juli 2014 um 09:30
  • Cuddles
    • 12. Juli 2014 um 22:53
    das is klar ;)
  • gua
    • 13. Juli 2014 um 10:52
    Wie überprüfe ich denn die AGA ? alles abbauen? im Fehlerspeicher sind auch keine Fehler hinterlegt.
    Guß gua
    • 13. Juli 2014 um 11:34
    Ganz einfach, indem du hinten schaust und mit der Hand fühlst, ob da Abgase bzw. Druck rauskommt. Hast aber nur die 20 Sec. Zeit.
    • 13. Juli 2014 um 16:36
    Und wenn nix raus kommt, Auspuff am besten vor dem Kat nach dem Flammrohr, falls du 2 hast, mal lösen und künstlich undicht machen. Wenn er dann normal läuft, wieder abdichten und das ganze nach dem Kat wiederholen.
    Oder hast du einen DPF verbaut?
    • 13. Juli 2014 um 21:59
    Genau. Einfach an stellen mal undicht machen. Läuft das Auto dann ist da eben was faul.
  • gua
    • 14. Juli 2014 um 20:07
    Ja ich hab einen Dpf.
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Ich fahre mit dem Laggi ne gerade strecke, auf einmal kein Ziehen mehr wenn ich aufs Gas gehe. Noch bis zum nächsten Parkplatz ( 500m) gekommen.
    Auto im Leerlauf abgestellt.
    Leerlauf ganz normal nur beim Gas geben (Kickdown) nicht mehr als 2000 U/min und fallend. Die Drehzahlen beim Gas geben wurden immer geringer bis er dann ausgegangen ist.
    Bis dann halt das Scenario eingetreten ist wie es jetzt ist.
    • 14. Juli 2014 um 20:12
    Und schon mal die besagten Teile überprüft?
    • 14. Juli 2014 um 20:58
    DPF voll/zu? Geht sowas auch ohne Fehlermeldung?
95,5 %
95,5% (191,01 von 200 EUR)
  • 5 Besucher
