laguna 2 1.8 gt bj 2004 display funktionsstörung
  • iceboy21s
  • 9. Juli 2014 um 21:42
  • iceboy21s
    hallo zusammen.
    ich habe ein problem mit dem display (radio, uhrzeit temperatur) in meinen laguna 2.
    ich wollte das original cd radio von renault wieder einbauen und habe auf dem display keinen anzeige bekommen(uhrzeit und temperatur gingen) habe auch ein anderes renault radio ausprobiert und das selbe.
    dann meinte ein bekannter das unterm aschenbecher eine sicherung ist die ich mal nachsehen sollte. habe ich dann rausgenommen (war in ordnung) und habe sie wieder eingesetzt seit dem zeitpunkt ist ständig das display beleuchtet und zeigt alles an was es anzeigen kann sprich es ist nichts mehr zu erkennen.
    nun meine zwei fragen: hat jemand ne idee wie ich das display wieder dazu bekomme das es normal anzeigt. und hat jemand eine idee was es mit dem radio und display seien könnte(kann ja den aktivirungscode nicht eingeben ohne)
    vielen dank schon mal im voraus für die bemühungen
    beste grüße
    • 9. Juli 2014 um 21:50
    Da hat sich wohl irgendwas aufgehängt. Klemm mal die Batterie ne halbe Stunde ab.
    Hattest ja sicherlich ein markenfremdes Radio dranne. Vergessen, den Stecker für das Display reinzustecken? (evtl. nach hinten ins A-Brett gefallen)
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (9. Juli 2014 um 22:23)
  • iceboy21s
    • 10. Juli 2014 um 19:51
    hab die masse paar stunden ab gehabt, hat leider nichts gebracht.
    mir ist aber aufgefallen das die klimaanlagen steuerung auch nicht gleich an geht sondern ne weile braucht bis sie geht. sprich die ziffern stehen und tasten funktionieren
  • laguna12
    • 10. Juli 2014 um 20:21
    Das die Klima nicht gleich nach Zündung ein anläuft ist eigentlich normal :sleeping: ! Das ist das Energiemanagment vom Auto und so programmiert ^^ !Is bei mir auch so und schon immer :thumbup: Was für Radio hattest drin ? Ist da ? ?( noch ein Adapter von selbigen drin der raus muß :oops: ? Ich hab e kenwood und da müßter der raus damit das origanlradio wieder funzt ;) !
    • 10. Juli 2014 um 21:09
    Jupp, Klima ist richtig so. Welches Radio willst du denn jetzt einbauen, denn das von der Phase 2 soll nicht in der Phase 1 voll funktionieren, da das obige Display bei der Phase 2 Canbus gesteuert sein soll.
  • laguna12
    • 17. Juli 2014 um 19:46
    Was macht nu eigentlich das Display :?: ? Gehts nu ? :golly:
  • iceboy21s
    • 18. Juli 2014 um 16:05
    zur klima: sonst wenn ich die karte eingeschoben habe ging gleich das display von der klima an hatte also gleich strom sag ich mal .
    nun ist es so das er um die 10 sekunden braucht bis er "strom" hat, ist als wen der stecke für die zeit ab ist. und nach motorstart ist es wieder so. um die 10 sekunden.
    zum radio: möchte das radio das original da drin war wieder einbauen. es sind auch keine adapter dazwischen gebaut worden oder so
    das display mach immernoch schrott.
    • 18. Juli 2014 um 18:00
    Ja ist normal.......
    • 18. Juli 2014 um 19:05
    Nee, ist nicht normal. Das Display sollte gleich was anzeigen, wenn man die Karte in den Schlitz steckt. Du meinst sicherlich die Balken vom Lüfter, @ Paseman?
  • iceboy21s
    • 18. Juli 2014 um 20:02
    hat sie ja auch bis zur kontrolle der sicherung unterm aschenbecher gemacht(also gleich was angezeigt)
    • 18. Juli 2014 um 20:21
    Dann kontrollier mal nochmal die Sicherung, da sie genau für das zuständig ist (Radiodesplay und Klimasteuergerät). Manchmal steckt sie nicht richtig drin oder was anderes ist da faul an dem Teil.
  • iceboy21s
    • 18. Juli 2014 um 21:44
    hab sie schon ein zweites mal gescheckt war in ordnung kriegt ja ohne sicherung nichts strom und mit sicherung ist funktioniert ja beides, nur nicht wie es soll
    • 18. Juli 2014 um 21:53
    Da kann man jetzt wirklich nur raten, logisch ist das alles nicht mit der Sicherung. Vlt. mal erst die Batterie ab, aber komplett und über Nacht und dann die Sicherung neu einstecken, bevor die Batterie angeschlossen wird. So würde ich es tun und ja ich weiß, es klingt bescheuert, aber ein Test wert.
  • iceboy21s
    • 19. Juli 2014 um 08:05
    also ab hatte ich sie schon mal so ca 10 stunden, aber mit sicherung drin.
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
