Grössere Bremse einbauen
  • freak2809
  • 26. Juni 2014 um 21:11
  • freak2809
    Hallo erstmal ich bin neu hier im Forum.... hab auch fein die Suchfunktion verwendet leider nicht das passende gefunden
    Ich hab nen Laggi 2 ph1 v6
    Ich habe am WE auf nem Treffen einen gesehen der grössere Bremsen drin hatte wenn ich mich richtig erinnere von nem Espace.
    Nun meine Frage von was für einem könnte das sein und was brauch man alles? Aso es waren 328mm Durchmesser
    Oder passen vllt die Brembo vom Megane 3 RS?
    MfG Freak Wink_Smiley
    • 26. Juni 2014 um 21:29
    Ja gut möglich, hast wahrscheinlich auch mit mir gesprochen. ;)
    Das sind vorne die 324er Scheiben vom Vel Satis bzw. Espace - der Umbau ist relativ einfach.
    Wenn du vorne schon 308er Scheiben hast, musst nur den Bremssattelträger und die Scheiben tauschen.
    Ein Umbau auf die Brembo Anlage vom Megane ist nicht ohne weiteres möglich, da die Bremsanlage ganz anders verschraubt ist.
  • WilliH
    • 27. Juni 2014 um 19:02
    Hallo Andi86,
    das würde dann bei meinem auch gehen da ich diesen Bremssattel verbaut habe?
    Gruß Willi
    • 27. Juni 2014 um 19:14
    Ja Willi, das würde bei dir auch gehen.
  • freak2809
    • 27. Juni 2014 um 19:43
    Ja Andi das kann gut möglich sein war bei der FE14... super un von welchem velsatis bzw espace ist die scheibe und der träger?
  • skxu16
    • 30. Juni 2014 um 05:54
    Vom 3.0L Diesel oder vom 3.5 V6 Benziner.
    Also nicht entweder oder, sondern von beiden.
  • PCKlempner
    • 30. Juni 2014 um 11:09
    Beim Lag 2 Ph2 sind ja vorne auch original welche drin mit etwas über 300-er Durchmesser. Kann man die auch gg die noch größeren tauschen?
    Und wie sieht es damit hinten aus? Welche Größen kann man da verbauen, wenn das möglich ist...
    Brauche nämlich hinten neue, dann könnte man ja gleich richtig umbauen...
    Danke für eure Antworten!!
    • 30. Juni 2014 um 13:10
    Hat jemand Teilenummern dazu oder evtl. genau welcher Espace/Velsatis ?
