Auto springt nicht an!
  • didzen1111
  • 10. Juni 2014 um 21:48
  • didzen1111
    Hallo Zusammen!
    Ich habe die Suchfunktion schon benutzt und leider nichts passendes gefunden!
    Folgendes Problem habe ich:
    Seit circa einer Woche kann ich meinen Renault Laguna 2 1.6 16v nicht mehr starten. Ich stecke die Zündkarte rein und sobald ich den Startknopf drücke klackt es nur und die Zündung geht aus.
    Mir ist aufgefallen, dass vorher die Innenraumbeleuchtung bzw. Fußraumbeleuchtung nicht ausging. Erst nach wiederholtem Starten des Autos.
    Wenn ich den Wagen im zweiten Gang anschiebe springt er nach langem Schieben schwer an.
    Die Fensterheber funktionieren ganz schwach und die Uhr im Auto blinkt auf und stellt sich auf 0:00 Uhr.
    Wenn ich den Blinker betätige oder die Lüftung anmache blinkt die ABS Anzeige, Ventilsensor usw auf.
    Die Batterie habe ich gemessen, sie beträgt 12V.
    Ich bin über jede hilfreiche Antwort dankbar!
    Gruß didzen1111
    Einmal editiert, zuletzt von didzen1111 (10. Juni 2014 um 22:17)
    • 10. Juni 2014 um 21:55
    Ist sicherlich die Batterie. Wenn du auf den Startknopf drückst, wird der Batterie ein hoher Strom abverlangt und eine defekte Batterie bricht dann zusammen. Messen kann man eine Batterie nur mit einem Belastungsmessgerät.
    Lass den Wagen mal Fremdstarten mit nem Überspeiskabel und du wirst sehen, dass er anspringt.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (10. Juni 2014 um 22:01)
    • 10. Juni 2014 um 22:11
    Jepp, sicher die Batterie der 1.6er ist kein Motor der von heut auf morgen nicht mehr anspringt (außer der Fehler liegt bei der Batterie) :P
    aufladen oder eine andere Batterie reinschmeißen und der Hobel läuft wieder.
  • didzen1111
    • 10. Juni 2014 um 22:18
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ich hätte jetzt auf die elektronik getippt, wegen der Innenbeleuchtung usw.
    Werde es morgen mal probieren und euch dann ein feedback geben!
    • 10. Juni 2014 um 23:38
    Die Spannung muss wenn der Wagen läuft 14Volt betragen, wenn nicht ist Lichtmaschine hin ;).
