Gebläse-Luftleistungsproblem
  • 6. Juni 2014 um 17:33
    Hallo !
    Hab folgendes Problem mit dem Gebläse:
    Egal ob dir Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht,
    wenn ich das Gebläsr zum Beispiel auf maximalr Leistung einstelle und die Luft aus den gewohnten Frontdüsen
    rauskommen soll, ist dir Luftleidtung sehr merkwürdig schwach.
    Das Gebläse macht dabei einiges an Lärm aber es kommt nicht mal annährend so viel Luft heraus.
    Werde jetzt mal schnell den Innenraumluftfilter und den Motorraumluftfiltet checken.
    Aber was ist, wenns nicht an den Filtern liegt?
    An was dann?
    • 6. Juni 2014 um 18:54
    Gebläse selbst defekt
    • 6. Juni 2014 um 19:06
    Gibts da nicht eine Möglichkeit, dass die Renault Werkstatt mit Hilfe eines Gerätes etc. die ganzen dafür zuständigen Luftkanäle absaugt oder so?
    Das das Gebläse selber defekt ist, wäre meine letzte Wahl.
    • 6. Juni 2014 um 21:08
    An den Luftkanälen kann es nicht liegen. Entweder wie Cairus sagt, oder irgendeine Luftklappe hängt. Umschaltung von Außenluft und Umluft funzt?
    • 6. Juni 2014 um 21:20
    Naja, das die Luftklappe hängt glaube ich iiirgendwie auch nicht ?(
    Ja, die Umschaltung von Außenluft auf Umluft funktioniert auch.
    Denn bei der Umluftfunktion, wenn ichs manuell einschalte, höre ich wie die Luftstärke doppelt so stark wird.
    Habe gerade die Luftfilter gecheckt.
    Der im Motorraum ist zwar recht schmutzig und schwarz, etwas Blätter waren auch drinnen aber nicht der Rede wert.
    Dennoch werde ich den vom Motorraum in Kürze jetzt wechseln.
    Hab den vom Innenraum auch gecheckt und seht euch das Bild an.
    Kann die von mir angesprochene Schwäche des Gebläses auch bei MAX-Einstellung von diesem Innenraumfilter entsprechend dem Zustand vom Bild kommen?
      • 123,76 kB
    • 6. Juni 2014 um 21:25
    Definitiv! Züchtest du Bäume im Laggi? :D
    • 6. Juni 2014 um 21:30
    Oh, dann bin ich beruhigt. Dann scheint das Problem wohl gelöst zu sein.
    Soll ich den Filter mit einem Staubsauger gründlich absaugen oder ein neues kaufen?
    Ja klar knicke :D ;):lol::lol:
    Du nicht? Das macht echt voll Spaß´;) Empfehl ich dir auch :lol:
    • 6. Juni 2014 um 21:32
    Aussaugen, auskochen und ab an die Leine. :lol: Nee Quatsch, kauf dir nen Neuen. ;)
    • 6. Juni 2014 um 21:35
    Okay.
    Aber bis ich einen neuen gekauft hab, werd ich diesen mal gut absaugen und bisdahin wieder einbauen.
    Hab mir schon Sorgen gemacht, da ich ja eine verminderte Leistung der Klimaanlage bei der Hitze draußen ja momentan hatte.
    • 6. Juni 2014 um 21:37
    Sollte mit nem neuen Filter erledigt sein. :)
    • 6. Juni 2014 um 21:38
    Das ist toll.
    Danke euch für die Hilfe und auch Besten Dank, dir Knicke ! ;)
    • 6. Juni 2014 um 21:43
    Also wenn der Filter so aussieht ist der Gestank auch net mehr weit weg.
    Ich tausche jährlich den pollenfilter.
    Weil die knapp 20€ hat jeder.
    Aber der ist sicher 3 jahre alt wie der aussieht
    • 6. Juni 2014 um 21:52
    Das lustige ist ja das ich den Filter ganz ehrlich erst letztes Jahr im Juli bzw. August getauscht bzw. sogar im September getauscht hab.
    Irgendwann in diesen Monaten. Daran kann ich mich erinnern.
    Aber anscheinend reicht bei mir sogar nicht mal jährlich.
    Sollte wohl jeweils sofort im Frühling immer wechseln und nicht abwarten bis das Jahr vorüber ist.
    Ich tausche auch eigentlich jählich mittlerweile.
    Naja, fahre ja täglich ca. 20km zur Arbeit.
    Bei der Arbeit steht der Laguna unterhalb eines Baumes.
    Denke das das besonders im Herbst und Winter Probleme macht.
    Deshalb so extrem verstopft vielleicht?
    • 6. Juni 2014 um 21:55
    Jupp. Solltest vlt. öfter mal alles zwischen den Scheibenwischern wegsammeln und auch unter der Motorhaube. Sonst hauste dir ruck zuck die Wasserabläufe zu und alles läuft in den Innenraum.
    • 6. Juni 2014 um 21:57
    Ich hab das regelmäßig bzw. so oft wie möglich gemacht im Winter und Herbst aber anscheinend reicht das auch nicht :(
    Deshalb check ich das nicht wieso dennoch der Filter so mega-voll geworden ist, aber naja -.-
    Also Filterwechseln entsprechend momentanen Zustand immer sofort im Frühling wäre sehr ratsam oder?
    • 6. Juni 2014 um 22:08
    Jo, am besten nach dem Herbst.
    • 7. Juni 2014 um 23:29
    so wie dein filter verformt ist und aussieht ist da schon einiges an wasser durchmarschiert... mal die abläufe von oben bis nach unten durch komplett reinigen und den gummistöpsel aus der seitenwand oben entfernen (membrangummi) und gründlich spülen. wenn der lüfter schon dezent quitsch oder pfeifgeräusche macht dann drauf einstellen das er bald festgehen kann. wenn wasser über den filter eindringt, dann läuft es einmal durch den lüfter durch und der rost macht es den wellenlager nicht einfach , dann mischt sich das schmiermittel mit wasser und es rostet im lager... erst quitscht es und zwitschert und irgendwann geht nichts mehr... und der lüfter läuft träge und langsamer. habe ich leider durch und als der neue gebrauchte kam war wieder entspannte ruhe und gefühlte doppelte leistung da ... wassereinbruch merkt man wenn nach der autowäsche die beifahrerseite im fußraum sehr feucht ist. leider sieht man das auf den ersten blick nicht ;)
    • 8. Juni 2014 um 14:24
    Als den angesprochenen Wassereinbruch im Beifahrerbereich hab ihc noch nicht.
    Aber Abläufe reinigen sollte ich wirklich mal machen.
    Wie mach ich das im Detail? Wo befindet sich die jeweiligen Abläufe?
    Foto davon wäre super.
    Ein Foto vom Gummistöpseö aus der Seitenwand da wäre auch super, wenn ihr mir was schicken könntet.
    Also einfach mit einem Hochdruckwasserstrahl durchpusten und fertig oder wie?
    Was die Innenraumfilter angeht:
    So ein Aktivkohlefilter ist besser als ein normaler oder?
    Welcher dieser beiden hier empfiehlt ihr mir, ohne auf die Kosten zu schauen sondern nur anhand der Marke.
    Es sind ja beide Aktivkohlefilter.
    http://www.mister-auto.at/de/innenraumfi…OL-B031557.html
    http://www.pkwteile.at/bosch/1188282
    • 8. Juni 2014 um 14:29
    12 € fuer Bosch klingt gut
    • 8. Juni 2014 um 14:32
    Mit Versand würde ich bei dem Bosch auf ca. 22 EUR kommen.
    Also besser einen mit Aktivkohlefilter oder?
    Dann bitte ich jemanden so bald wie möglich mir Bilder etc. zu schicken was die Abläufe angeht und dessen Reinigung
    wie ich sowas machen soll.
