welche getriebe öl ? und kupplung problem
  • fuk_18
  • 17. Mai 2014 um 23:03
  • fuk_18
    mein auto ist laguna 2 2003 2.2 dci manuelgetriebe
    ich möchte getriebe öl wechseln,ich weis nicht welches öl ich einfüllen muss
    beispeil gl-4 oder gl-5 75w80 oder 75w90 ist besser ?
    und manchmal geht der kupplung selbst nach unten
    Einmal editiert, zuletzt von fuk_18 (17. Mai 2014 um 23:46)
    • 18. Mai 2014 um 14:03
    Was hast du für ein Getriebe, auch das 6-Gang? Dann solltest du ein Leichtschaltöl nehmen. Von Renault hat nur das Elf Tranself NFP 75W80 die Freigabe und wird auch ausschließlich verwendet. Das bekommst bei Renault für 20€/L oder bei Motoroele.de für 12,03€/L
    http://www.motoroele.de/auto/achsoel-u…nself-nfp-75w80
    Dazu habe ich noch das Getriebeöladditiv von Liqui Moly http://profiteile.de/liqui-moly-get…triebe-oel-20-g in empfohlener Menge eingefüllt.
    Das Total Transmission BV 75W80 http://oel-shop.eshop.t-online.de/epages/Shop400…Products/166277 in Verbindung mit dem Additiv soll sogar noch besser sein, das hat allerdings keine Freigabe von Renault. Dazu kann dir aber ein anderes Forenmitglied mehr sagen, wenn er sich dazu äußern möchte.
    Natürlich können diese beiden Öle und/oder das Additiv auch mit den 5-Gang Getrieben verwendet werden. Und ein Unterschied ist auch dort garantiert spürbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (18. Mai 2014 um 15:23)
  • fuk_18
    • 18. Mai 2014 um 15:17
    6-gang und manchmal geht der kupplung selbst nach unten
    wie viele liter öl und Getriebeöl Additiv hast du benutzt ?
    Das Total Transmission BV in Verbindung mit dem Additiv soll sogar noch besser sein, das hat allerdings keine Freigabe von Renault. Dazu kann dir aber ein anderes Forenmitglied mehr sagen, wenn er sich dazu äußern möchte.
    • 23. Mai 2014 um 19:08
    Bei mir sollen laut Renaultliste 2,5 L (da ca. 100 ml beim Ablassen drin bleiben nur 2,4 L) rein. Allerdings war der Ölstand bis zur Einfüllöffnung, obwohl der Vorbesitzer ihn immer bei Renault warten lassen hat. Deswegen hat meine Werkstatt es auch wieder so weit aufgefüllt, was etwas über 3 L entsprach.
    Eine 20g Tube von dem Additiv reicht für ca. 1 L Öl. Daher habe ich 3 genommen.
    • 23. Mai 2014 um 20:22
    Da gibt's modifizierte Kupplungspedale mit ner Art Rückholfeder, damit das Absacken des Pedals nicht mehr passiert wenn der Wagen länger steht. Oder die schon vorhandene Feder ist defekt. Falls ich deine Frage richtig verstanden habe. ^^
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (23. Mai 2014 um 20:41)
