Leuchtmittel 3. Bremsleuchte
  • Kermet31
  • 9. Mai 2014 um 12:24
  • Kermet31
    Moin,
    kann mir zufällig jemand sagen wie die genaue Bezeichnung der T10 Birne (Großer Glaskörper) für die 3. Bremsleuchte ist und welche Wattzahl diese hat?
    Danke und beste Grüße
    Oliver
    • 9. Mai 2014 um 13:24
    W16W mit 16 Watt
    http://www.allpart24.de/index.php?main…products_id=563
  • Kermet31
    • 10. Mai 2014 um 10:16
    Perfekt, danke knicke :)
    • 10. Mai 2014 um 15:25
    Gibt's garantiert auch als LED. Dann aber sehr wahrscheinlich ohne Zulassung in der STVO.
  • Kermet31
    • 10. Mai 2014 um 20:47
    Die LED's leuchten zu unregelmäßig aus...schon probiert. Zumindest bei dem Laguna System. Daher klassisches Leuchtmittel.
    • 10. Mai 2014 um 21:20
    Ist die dritte Bremsleuchte nicht schon in LED ?(
    • 10. Mai 2014 um 21:31
    Nur beim Kombi ;)
    • 11. Mai 2014 um 00:12
    Müsste man dann in Glühbirnenform nehmen, so das sie ringsum strahlen.
  • Kermet31
    • 11. Mai 2014 um 10:04
    Ich hab eine probiert die ringsum leuchtet, aber das war nix und kaum zu sehen trotz 6000 K
    Einzig diese Birne leuchtet korrekt aus. Ist wohl auch dafür gemacht. Nicht überall können LED's glänzen. Habe auch in den Türen wieder Birnen drin, da optisch viel harmonischer und rot wieder rot. Okay wird Geschmacksache sein, aber das LED Licht fand ich mit der Zeit zu künstlich. Im Fußraum hab ich hingegen LED's drin die vom Farbwert der des Instrumtentenkombis gleich ist und somit optisch sehr gut harmoniert. Wahrscheinlich auch durch die hellen 3D Matten von Renault. In den Leseleuchten habe ich die Birnen belassen da man da besser lesen kann. Die Innenraumleuchten aber mit LED's bestückt. Die 3. Bremslicht Birne war schwarz und musste ersetzt werden. Daher meine Frage vorweg. Wußte nicht wie die Bezeichnung ist.
    Wünsche einen angenehmen Sonntag :)
