SERV Leuchtet beim bremsen im Display
  • 7. Mai 2014 um 20:19
    • 8. Mai 2014 um 14:03
    Hat die Kiste nen Sitzairbag?!
    • 8. Mai 2014 um 14:21
    Die haben doch alle n Seitenairbag im Sitz oder...?
  • derRenè
    • 8. Mai 2014 um 16:21
    Zitat von Stierwascher
    Bei mir leuchtet Serv in verbindung mit der Airbagleuchte. Vielleicht hast beim Bremsen ja ein Kontaktproblem bei nem Sitzairbag oder so....
    Unterm Sitz ist die Steckverbindung nicht 100%ig. Manche Werkstätten knipsen diese raus und verlöten/schrumpfen die Verbindungen fest.
    MfG.
    • 8. Mai 2014 um 16:55
    Das Problem mit dem Stecker unterm Sitz vom Airbag ist auch schon Kult bei Renault. Das haben wir mit unserem Megane 1 Ph 2 Bj. 00 auch. Da kommt es aber sporadisch beim Start und bleibt bis zum Abschalten.
    • 9. Mai 2014 um 03:13
    ja nen wackelschalter unterm sitz ist oft nen fehler aber da sollte auch die airbaglampe angehen... wenn nur die serv angeht und die bremsleuchte dann ist da was bei den bremsen... und ja sitzairbag sind standard im 2er laguna . kann auch sein wenn man immer auf der bremse steht das die platinen heiss werden und schlechte lötstellen dann zum fehler werden...
  • Opelchen
    • 20. August 2014 um 21:20
    Bei mir ging die Lampe immer in einer Linkskurve an (sporadisch), ein Tip hier aus dem Forum hat Abhilfe geschaffen. ( Fahrersitz nicht bis ganz runter stellen) , das ist allerdings keine Entschuldigung für Renault, da ja ein Airbag zu 100% funktionieren sollte und nicht mit einem vlt. eingeklemmten Kabel am Fahrersitz außer Betrieb gesetzt wird!!! das verdient keine 5 Sterne bei NCAP :(
