KeyCard Reset
  • laguna 2 neuling 83
  • 29. April 2014 um 19:38
    ich habe mir eine gebrauchte Karte erstanden,bin zum Freundlichen gefahren, der mir sagte es gehen nur neue auf Ihr Fahrzeug anzulernen.
    Jetzt wissen wir ja alle das die :D nicht immer die volle Ahnung haben, deswegen wollte ich mich bei Euch noch mal absichern.
    Danke im Vorraus.
    Gruß Frank
  • Renaultsuchti
    • 29. April 2014 um 19:43
    Ich habe mich mal in Polen erkundigt, da soll das garkein problem sein
    Ich mach mich nochmal schlau brauche auch noch eine :)
    Vorher:
    • 29. April 2014 um 19:47
    Schlüsselkarte anlernen Es geht?
    Lese hier mal nach, also der :) kann keine andere Karte speichern.
  • Frag86
    • 29. April 2014 um 20:09
    Brauchst theoretisch nur den einen Chip zu erneuern. den gibts auch bei ebay.uk aber ob sich der Aufwand lohnt...
    • 29. April 2014 um 21:02
    Nein da geht es nicht um den CHip.
    Das UCH speichert die Seriennummern der Keykarten. Dafür braucht das UCH einen Freischaltcode.
    Der Freischaltcode kommt beim renault Clip aus dem Renaultserver(netz).
    Vor Berechnen des Codes schaut der Server ( seit ein paar Jahren ) ob die Keycard überhaupt mit dem Auto verkauft wurde.
    Wurde die Karte nicht mit dem Auto verkauft berechnet der Server keinen Freischaltcode und die Karte wird mangels Code nicht vom UCH akzeptiert.
    Das war mal anders !! Renault hat man Codes für gebrauchte Karten berechnet. Das wurde aber wohl wg Missbrauchsgefahr eingestellt.
    Daher haben schaue Leute wahrscheinlch die Kommunikation abgelauscht und berechnen sich den Freischaltcode selber.
    Dafür braucht es aber Drittsoftware und DrittOBDAdapter (siehe Link)
  • Frag86
    • 29. April 2014 um 21:10
    Aha und wenn ich mir jetzt eine Karte nach kaufe, kann man die nicht anlernen, weil sie nicht original zu diesem auto war!?
    KLingt irgendwie unlogisch 8|
    Aber es geht, und man braucht auch keine andere Software außer das CLIP.
    Das einzigste was man braucht, ist eine "jungfräuliche" Karte oder eine, die "verjungfert" wurde ^^ (was allerdings nur mit löten geht)
    Und den Offline-Pin kan man auch selber berechnen... (dafür wird es aber von meiner seite keine Hilfe geben)
    • 29. April 2014 um 21:26
    Ist es nicht, denn bedenke: zu jedem Auto gibt es mindestens 2 Karten. Wird eine bereits gelernte in deiner UCH gespeichert, ist die 2. karte des org. Fahrzeugs auch in der Lage dein Fahrzeug zu öffnen und in Betrieb zu nehmen.
    Über die Wahrscheinlichkeit das so etwas passiert kann man diskutieren, aber seit Ford/Datsun/VW, wo man mit einem Schüssel dutzende oder gar mehr Fahrzeuge öffnen und starteten konnte, ist das Datenschutzbewusstsein gestiegen.. auch wenn ich das manchmal zu bezweifeln mag :S
    • 29. April 2014 um 21:32
    Mir wurde seitens Renault auch erklärt das die Karte von vornherein zum Auto passen müssen. Ich musste auch extra 50€ Anzahlung leisten da die bestellte Karte nicht für andere verwendet werden könnte falls ich sie nicht abhole. Ob der Renaultpartner das nur so als Aussage vom Konzern übernommen hat oder ob es tatsächlich und unumstößlich so ist weiß ich nicht.
    Mein Ausweis und Fahrzeugschein wurden auch kopiert und im Safe verstaut da ich nicht als Halter eingetragen bin. So ist es auf jeden Fall etwas sicherer.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 29. April 2014 um 23:09
    Wenn du eine Karte Nachkaufst bei Renault wird dies im Server vermerkt und der Anlernprozess über Renault Clip freigegeben.
    Wir haben schon versucht jungfräuliche Karten anzulernen. Da meldet dann die Clip Software einen Kommunikationsfehler mit dem Server OBWOHL die Karte einwandfrei mittels UCH erkannt wurde.
  • Frag86
    • 30. April 2014 um 07:34
    Ok, man muss an dieser Stelle wohl einfach einen Unterschied zwischen offiziellen und inoffiziellen weg machen.
    • 30. April 2014 um 08:44
    Frei nach dem Motto, wenn etwas nicht geht, heißt es nicht, das es gar nicht machbar ist. ;)
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
  • Kann man eine KeyCard resten?
