Regensensor spinnt???
  • Renaud
  • 28. April 2014 um 22:49
  • Renaud
    Hi,
    und zwar es geht um meinen Regensensor.
    Das Ding is ja schön und gut aber wenn er nur das machen würde was er soll!
    Meine Frage bezieht sich darauf, an was liegt es das wenn ich den Hebel auf ''Stufe 1'' eingestellt habe der Scheibenwischer.
    Er fängt ja ganz normal mit wischen an aber nach fünf oder sechs mal dann legt der so richtig los und hört nur durch ausschalten wieder auf.
    Es ist egal ob ich 80 oder 140 fahre das macht er auch bei sehr wenig regen.
    Kann mir jemand von euch sagen ob man den Regensensor noch irgendwie einstellen kann?
    Mfg
    • 28. April 2014 um 22:53
    Das klingt nach irgendwelchen Schmierfilmen/Kratzern/Staub auf dem Sensor. Genauso ist es nämlich, wenn man die Hand drauflegt, dann wischt er auch ständig. Die Empfindlichkeit kann man an dem Wischerhebel an diesem Verdrehring einstellen.
      • 89,95 kB
      • 800 × 450
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (28. April 2014 um 23:03)
    • 28. April 2014 um 23:40
    Das verdrehding haben nicht alle laguna. Meiner hat es z.b. nicht. Bei mir war das die erste Zeit auch Nachdem ich ihn übernommen hatte. Ich habe echt keine Ahnung was jetzt anders ist aber es funktioniert wieder ohne Probleme. Ich habe seit dem nur die Scheibe ein paar mal richtig sauber "geschrubbt" mit den waschbürsten an der sb Reinigung und auch mal mit glasreiniger.
    Als er noch gesponnen hat, habe ich ihn ganz kurz deaktiviert und sofort wieder auf 1 gestellt, dann hat er sich eigentlich immer benommen. Mir kommt es auch heute noch so vor als würde sich die Empfindlichkeit etwas ändern wenn man ihn kurz aus und wieder an macht. Vor allem bei Nieselregen Ist er am Anfang sehr empfindlich und sobald ich kurz aus und wieder an mache wird er deutlich ruhiger.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 28. April 2014 um 23:48
    Man sollte sowieso immer den Wischer ausschalten, bevor man den Motor ausstellt und dann neu einschalten, wenn man ihn wieder braucht. So steht es glaub ich auch in der Betriebsanleitung. Ich hatte immer das Problem, wenn ich vergaß, ihn vorher auszuschalten, dass er dann erst mal gar nicht wischte.
    • 29. April 2014 um 00:04
    Das soll auch so sein , damit eben nicht bei Eis und Schnee der Wischer anfängt und noch einmal "Knack" sagt weil man ihn vergessen hat :D
    • 29. April 2014 um 00:11
    Das meinte ich gar nicht. Ich meinte schon wenn er gesponnen hat nach dem aktivieren noch mal kurz aus und wieder an.
    Außerdem bleibt der Wischer (zumindest beim ph1) IMMER aus wenn man ihn angelassen hat und der Motor zwischenzeitlich aus War. Selbst Hand auflegen interessiert ihn dann nicht. Dann muß man ihn immer erst aus und wieder an machen.
    • 29. April 2014 um 00:13
    Ich habe im Phase 1 und Brüdcher im Phase 2 leider schon immer den einstellbarern Wischer gehabt. Dort läßt sich die Empfindlichkeit eben im Betrieb einstellen.
    Wobei aber wirkllich anzumerken ist dass es 2 Unterscheidungen gibt:
    Niesel und Nebel
    Tropfenregen
    Ohne das Einstellrädchen reagiert der Wischer entweder gar nicht oder zu stark
    • 29. April 2014 um 01:25
    Niesel und Nebel
    Tropfenregen
    Bingoo... und ich dachte ich wäre der einzige der so denkt.
  • Renaud
    • 29. April 2014 um 09:44
    Scheibe ist sauber und wenn ich jetzt Hebel auf 1 stelle und drauf sprühe wischt er langsam 5 mal und dann rennt er wie Sau.
    MfG
    • 29. April 2014 um 09:50
    Und diesen Stellring den manche haben, hast du den oder nicht?
    Vielleicht hat sich der Sensor auch von der Scheibe gelöst, ist verschmutzt oder einfach defekt. Ich glaube ich hab irgendwo gelesen das man den ausbauen und neu befestigen kann. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein das man dann so eine Art Gel braucht um die Lichtbrechung zwischen Scheibe, Luft und Sensor zu verändern/vermeiden.
    • 29. April 2014 um 12:42
    lagina rein theoretisch sollte bei festfrieren oder blockieren die uch den wischer aus schalten.... aber wir wissen ja wie die uch oft spinnt :D zu frage wegen den wischintervall... schmiert vieleicht der wischer ? leuchtet der sensor fahrerseitig noch ?
  • Renaud
    • 29. April 2014 um 13:33
    Denn Stellring habe ich nicht.
    Er wischt sehr gut also kein Geschmiere ob er leuchtet weis ich nicht, schaue ich heute Abend nach
  • Renaud
    • 30. April 2014 um 05:15
    Es leuchtet auf der Beifahrerseite
    • 30. April 2014 um 07:19
    Dann bleibt ja eigentlich nur noch verschmutzt, von Scheibe gelöst, defekt oder Verbindungsfehler in Form von defektem Kabel oder Wackelkontakt.
    Da stellt sich mir die Frage ob das per Clip von Renault ausgelesen werden kann.
  • Renaud
    • 30. April 2014 um 10:19
    Denke mal das es gehen sollte
  • hypeR19
    • 30. April 2014 um 10:59
    Bei meinem leuchtet bei dem Regensensor rein gar nix, trotzdem funktioniert er wie er soll.
    Wurden da irgendwann mal andere eingebaut?
    Hab auch den einstellbaren Sensor.
    Laguna 3
    M4R
    • 30. April 2014 um 13:11
    Ja. Der Sensor wurde irgendwann mal geändert. Den leuchtenden haben nur die alten Fahrzeuge.
  • exoriente
    • 30. April 2014 um 17:10
    dit heisst die ersten phase 1. ick werd dir gleich die alten fahrzeuge. :lol:
    Das haben nur die ersten Ph1, 2003 oder so gab es eine änderung
    Aber darüber gibt es genügend andere Thread dazu, wer mehr wissen will ----> Rechts oben ist die SuFu :closed:
    2 Mal editiert, zuletzt von Laguna2GT (30. April 2014 um 21:42)
  • Renaud
    • 30. April 2014 um 17:58
    Alt aber mit Still und so nen Ford Van der meint, wie gestern auf der BAB der mit der alten Kiste muss platz machen obwohl die ganz linke frei war, da treten wir kurz drauf und lachen.
    Werde mich damit schon anfreunden
    • 30. April 2014 um 19:38
    Ich hab auch einen 2002er PH1. :)
    Haben ja alle verstanden was ich meine. :P
