Kühlmittelverlust. Kühlerdichtmittel wohin?
  • sugi6666
  • 28. April 2014 um 11:10
  • sugi6666
    ich verliere Kühlflüssigkeit am Laguna 2.2 dti. Es ist kein Öl im Ausgleichsbehälter, riecht nicht nach Abgase, es qualmt nichts, Öl im Motor ist sauber.
    Hab jemanden drüber schauen lassen der das Leck aber nicht gefunden hat. Jetzt würde ich gerne Kühlerdichtmittel von Liqui Moly ausprobieren (Ja, ich kenn die Risiken, will es aber trotzdem probieren).
    Man soll das Dichtmittel nicht in den Ausgleichsbehälter, sondern direkt in den Kühler kippen.
    Kann mir jemand vllt. mit Bild zeigen von wo ich das Dichtmittel am besten einfüllen könnte?
    Danke!
    MfG
    sugi6666
    • 28. April 2014 um 16:18
    Rein in den Ausgleichbehälter und wie in der Anleitung beschrieben nutzen.
    Persönliche Erfahrung: Aus beiläufigem Wasserverlust wurde kein Wasserverlust und nach 2 Wochen freuen war richtiger Wasserverlust zu vermelden.
    • 28. April 2014 um 21:44
    Kann Lagina nur beistimmen. Hatte beim Auto vorher einen undichten Heizungskühler (es roch immer nach Kühlmittel im Innenraum). Kühlerdicht schaffte nur kurzzeitig Abhilfe. Finden sollte man aber ein Leck, wenn man auf den Ausgleichbehälter Druck draufgibt. Werkstätten benutzen so eine Art Luftpumpe mit Manometer, die wird auf den Behälter draufgeschraubt.
  • sugi6666
    • 29. April 2014 um 10:15
    Ok Danke!
    Ich probier es trotzdem erstmal aus!
    • 29. April 2014 um 16:56
    Genau Knicke. Die Kühlsysteme laufen ca. mit 1 Bar. Da wird statt des Deckels auf den Behälter ein Ventil aufgeschraubt und es kommen 2 Bar drauf. Damit siehst dann jedes Leck.
