Auto springt sporadisch sehr schlecht an!
  • Croman
  • 4. April 2014 um 16:32
  • Croman
    da bin ich mal wieder :)
    Ich habe seit kurzem ein Problem, dass mein Laggi 2 1.8 16V manchmal sehr schlecht anspringt.
    Wenn er kalt ist, hab ich das Problem noch nie gehabt. Das erste Mal ist es letztes Jahr im Oktober aufgefallen und den ganzen Winter dann nicht mehr.
    Ich dachte es lag daran, dass ich E10 getankt hatte :)
    Jetzt ist es seit 4 Wochen immer wieder der Fall, wenn ich ihn morgens starte und kurz fahre ( 1-2 Km) und dann abstelle, und dann nach 5-30 Minuten wieder starten möchte, er teilweise bis zu 3 Mal gurgelt und dann erst anspringt. Batterie ist letzten Winter eine neue von Varta rein gekommen. Wenn er länger steht, tritt das Problem nicht auf. Immer nur nach kurzen Fahrten!
    Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
    vielen Dank für Eure Hilfe
    Grüße
    Dany
    • 4. April 2014 um 16:44
    Wsl. der OT-Geber.
    Würde der schon mal getauscht?
    • 4. April 2014 um 18:49
    Dreimal "drehen" oder dreimal auf den Button drücken?
    Meiner dreht (allerdings 2.0T) seit ich in habe 2-3mal.....
  • Croman
    • 6. April 2014 um 23:16
    3 mal auf den Startknopf drücken!
    • 6. April 2014 um 23:42
    Würde mir mal den OT-Geber anschaun, außerdem kann Fehlerspeicher auslesen extrem hilfreich sein.
  • Croman
    • 7. April 2014 um 10:28
    Ja hab am Freitag einen Termin beim freundlichen! Dann mal schauen. Danke für die Tipps!
  • Croman
    • 13. April 2014 um 22:26
    Nachdem es schlimmer geworden ist, habe ich gestern mal den ot Geber ausgebaut und gereinigt. War ziemlich dreckig. Reicht es das einfach sauber zu machen oder muss der zwingend getauscht werden? Heute sprang er wieder gut an!
    • 13. April 2014 um 22:32
    Reinigen kann reichen, muss aber nicht.
    Wenn er keine Probleme macht -> freuen und nichts weiter tun
    Wenn er immer noch spinnt -> neuen OT Geber probieren, kostet nicht viel.
  • exoriente
    • 14. April 2014 um 06:07
    Schau einfach mal hier nach. Da werden Sie geholfen.
  • 5 Besucher
