Mein neuer Laguna II / 2. Generation Initiale
  • Renaud
  • 21. März 2014 um 21:15
  • Renaud
    Hallo Jungs,
    im Anhang findet Ihr meinen neuen.
    Laguna II / 2. Generation Initiale.
    Habe auch gleich ein paar Fragen.
    Wenn ich die Spiegel anklappen lassen und die Spiegel dann wieder ausfahren lassen geht das Spiegelglas nach unten und bleibt auch so, warum ?
    Gibt es eine Seite wo man anhand der Fahrgestellnummer sehen kann was der Wagen alles wirklich hat ?
    Und was heißt bei Euch Schecktheftgepflegt, weil bei mir hört das bei ca 171.111 km ( 10.2011 )
    und
    151.793 km ( 06.08.2009 ) Riemen der Motorsteuerung sowie Zubehör.
    Auch nervt es das wenn ich einsteigen will der Sitz nach vorne fährt.
    Dateien
    Foto 1 (1).PNG 112,34 kB – 101 Downloads Foto 2 (1).PNG 118,36 kB – 69 Downloads Foto 3.PNG 61,79 kB – 61 Downloads
    • 21. März 2014 um 21:22
    Im Scheckheft stehen durchgeführte Wartungen und Inspektionen. Also Ölwechsel, Zahnriehmenwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und so Sachen. Nach den letzten Einträgen wurde also nichts mehr gemacht oder nicht eingetragen.
    Das mit dem Sitz ist die elektrische Verstellung. Warum die sich so verhält weiß ich nicht. Hab sowas nicht. Vielleicht soll es das einsteigen erleichtern. Beim PH1 wird die Sitzposition in der Karte gespeichert. Bei ph2 bestimmt auch, weiß ich aber nicht. Vielleicht fährt er beim öffnen in die Ausgangsposition. Wenn du die Karte in den Schacht steckst, fährt er bestimmt wieder so wie du es eingestellt hast. Oder?
    Zur Ausstattung: Das könnte dir eventuell Renault anhand der FIN sagen, wie er damals geliefert wurde. Weiß ich aber nicht. Eine andere Artikelreihe
    Quelle wüsste ich nicht. Außer das Allgemeine Ausstattungsniveau anhand der Bezeichnung. Also Initiale oder Expression. Du schreibst ja Initiale aber im Bild steht Expression.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    2 Mal editiert, zuletzt von Kane (21. März 2014 um 21:34)
    • 21. März 2014 um 21:37
    Willkommen! :hi:
    Hast vlt. den Rückwärtsgang drin beim Einschalten der Zündung? Weil bei manchen Autos ist das so, dann geht das Spiegelglas nach unten wegen der Sicht nach hinten und den Bordsteinkanten.
    Ausstattung hier: http://www.mobilverzeichnis.de/index.php/rena…laguna?start=40
    • 21. März 2014 um 21:39
    Ja knicke, bei manchen... hast das schon jemals beim Laguna gesehen? Nein...? Ich auch nicht...
  • Renaud
    • 21. März 2014 um 21:40
    Also die tür geht auf und der Sitz fährt nach vorne.
    Es steht aber im Handschuhfach so drin
    • 21. März 2014 um 21:41
    Tschuldigung großer Meister! :rolleyes:
  • Renaud
    • 21. März 2014 um 21:46
    Warum sollte es das nicht beim Laguna geben ?
    Bei mir fahren sie runter wenn ich die Spiegel wieder in die normale Position bringe.
    Einmal editiert, zuletzt von Renaud (21. März 2014 um 21:59)
    • 21. März 2014 um 21:48
    Zitat von Renaud
    Was ist denn das bitte für ein Beitrag?
    Gewöhn dir bitte gleich mal GANZE Sätze an und nicht nur Ansammlungen von Satzzeichen o.ä.
    Knicke meinte mich und meinen Hinweis darauf, dass es diese Spiegelfunktion beim Laguna nicht gibt.
    • 21. März 2014 um 22:12
    Der Sitz fährt sich immer wieder in die gespeicherte Position zurück! Da kannst du noch so viel einstellen. Stell dein Sitz ein drück Memory und er bleibt dan so. Wen du zwei Karten hast, hast du auch zwei gespeicherte Sitzpositionen, Radioeinstellungen, Seitenspiegel und Klimaeinstellungen. Je nach dem welchen Schlüssel du gerade benutzt bekommst du die gespeicherten einstellungen.
  • Renaud
    • 21. März 2014 um 22:37
    Okay, vielen Dank.
    Dann werde ich das mal testen.
    • 22. März 2014 um 07:17
    Willkommen. :)
  • Rockabilly45
    • 22. März 2014 um 08:36
    Halli Hallo Hallölle :D
    Evil_Smiley Laguna Grandtour 1,8 16V Expression de Automobile
    Farbe: rouge de feu
    Austattung: Türen ,Fenster,Motor, Reifen,Felgen,Sitze,Schlüssel und noch so viel mehr!!!!!! Happy_Smiley
    • 22. März 2014 um 10:38
    Willkommen :hi:
    • 22. März 2014 um 11:05
    Willkommen im Forum:-)
  • Renaud
    • 22. März 2014 um 13:02
    Danke euch für die freundliche Aufnahme.
    Also ich habe alles eingestellt und es bleibt nun nach dem Speichern so wie es eingestellt war.
    Was anderes ist mir aufgefallen, laut Händler hat er ja Regensensor, wie ist das bei euch?
    Bei mir ist das so, das wenn ich denn Hebel einen runter mache machen er dann mal schnell, langsam läuft je nachdem regen, aber er geht alle 20 Sek. auch bei ganz leichtem regen.
    • 22. März 2014 um 13:05
    Sicher das es immer genau 20 Sekunden sind?
    Der kleinste Tropfen direkt auf dem Sensor reicht das damit er "auslöst".
    Sollte der Sensor oder die Sicherung defekt sein, verhält er sich wie ein ganz normaler Intervallwischer (ca. alle 5 Sekunden).
    • 22. März 2014 um 15:05
    Kannst du auch Testen, leg deine gesamte Hand auf den Sensor. Wen der ne Macke hat wirst du es merken. Und wen er schnell Wischt ist alles in ordnung ^^
  • Renaud
    • 22. März 2014 um 22:55
    CDanke, werde ich tun.
    Ist euer Licht auf der Beifahrer Seite auch anders als wir auf der Fahrerseite???
    Also Fahrerseite hell, Beifahrerseite rosa ist
    • 22. März 2014 um 23:00
    Wenn dein Abblendlicht auf der Beifahrerseite rosa ist, dann ist dein Xenon Brenner am sterben.
    Wird also Zeit den Brenner zu tauschen. Xenon Brenner aber bitte paarweise wechseln, also gleich links und rechts einen neuen rein!
    Brauchst Brenner mit D2R Sockel. NICHT D2S kaufen!
  • Renaud
    • 24. März 2014 um 18:47
    Zitat von Renaud
    Hier mal Tagsüber
      • 33,15 kB
      • 320 × 240
      • 19,64 kB
      • 320 × 240
