Windanfälligkeit
  • Gallesh
  • 17. März 2014 um 09:53
  • Gallesh
    Guten Morgen.
    Da es die Tage etwas stürmischer ist, ist mir auf der Autobahn ab ca. 130 km/h aufgefallen das mein Laguna viel lieber auf der linken Spur gefahren wäre als ich.
    Nun stellt sich mir die Frage, da ich noch kein vergleichbares Auto gefahren bin (Chevrolet Captiva, Renault Trafic), ob das normal ist oder irgend ein (wichtiges) Achsteil vielleicht
    spiel haben könnte. Weiß jemand welche Teile dafür zuständig sind ? Laut Rechnungen hat der Vorbesitzer vor einem Jahr machen lassen:
    -Stabilisatorstange links erneuert VA
    -Beide Spurstangenköpfe erneuert VA
    Sind diese Arbeiten jetzt vielleicht an der HA fällig ?
    KM-Stand 74000
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende ... ach ne ist ja Montag  :blackeye:  :D
    Renault Laguna 2 Phase 1 Authentique
    • 17. März 2014 um 11:43
    Seitenwind verhält sich exponentiell. Verdoppel die Geschwindigkeit und der Druck von der Seite vervierfacht sich. Wenn es ohne oder bei Wind von links genauso ist, liegt es an was anderem. Welche Reifengröße hattest da drauf?
  • Gallesh
    • 17. März 2014 um 12:05
    Ne sonst läuft er geradeaus. Reifen habe ich 195 sind auch erst 2 Monate alt.
    Vielleicht bin ich auch ein bisschen überempfindlich, da ich der Meinung war, das niedrigere Autos weniger vom Wind mitbekommen.
    Viel schneller sollte man bei Sturmböen ja auch nicht fahren.
    Nico
    • 17. März 2014 um 13:14
    195? Dürfen so schmale noch drauf? Ich kenn 205 als kleinste Größe. Welche Felgengröße?
    • 17. März 2014 um 13:31
    Naja bei der Reifenbreite ists normal. Hab das sogar mit 205er Reifer gehabt. Jetzt fahre ich als als Sommerreifen 225er und das Problem ist wech.
  • Gallesh
    • 17. März 2014 um 13:44
    Ja 195 (15 Zoll) ist beim 1.6er die kleinste zugelassene Größe.
    Gut dann werd ich mal anfangen Kleinanzeigen zu studieren :D
    Hab eh nur noch einen guten Grund gesucht für größere Reifen.
    Nico
    • 17. März 2014 um 13:52
    ;) joa gibt momentan auch Angebote für Silverstone Alufelgen original von Renault in 17 Zoll Größe.
    • 17. März 2014 um 14:00
    15"? Wie hoch ist da die Flanke? 65? Da ist das kein Wunder. Die walken wie sau. Dadurch merkst du jeden kleinen Windstoß. Die Reifenbreite spielt da weniger eine Rolle. Du würdest nämlich schon mit 195/60 R16 einen Unterschied zu jetzt merken, weil die Flanke niedriger ist.
    Du kannst dir das grob so merken,
    -je höher die Flanke, um so mehr walkt der Reifen aber um so mehr federt er auch, was sich im Komfort widerspiegelt.
    -je niedriger, um so weniger natürlich das Walkverhalten und um so härter wird der Reifen von der Federung.
    3 Mal editiert, zuletzt von Paseman (17. März 2014 um 21:53)
    • 17. März 2014 um 16:00
    195/65/15 sind beim kleinsten Motor erlaubt... Sonst mindestens 205/55/16.
    Je nachdem was du ausgeben möchtest habe ich noch schicke 17er Drenalics mit Michelin-Reifen im Angebot :D
    • 17. März 2014 um 21:55
    Mit 225/45 R17, würdest du definitiv keinen Seitenwind mehr spüren. Das stimmt. Dafür dann jede noch so kleine Bodenwelle und Bordsteine sind dann absolut Tabu. Aber sowas fährt man eh nicht hoch. Genau diese Reifen mit den Felgen fahre ich im Sommer nämlich auch. ;)
    • 17. März 2014 um 21:58
    Also hier fährt es sich mit diesen Rädern wie mit nem alten Segelboot. Die Winterräder mit 205ern fuhren sich besser.
    • 17. März 2014 um 21:59
    Na die Folgen natürlich jeder Spurrinne. Das machen alle Niederquerschnittsreifen. Aber wir reden doch grad von Straßen. ;)
  • Gallesh
    • 17. März 2014 um 22:42
    Ich denke mal mit 205/55/16 bin ich ganz gut beraten. Hab da schon ein paar nette Angebote gefunden und 250€ sollte das ganze
    auch nicht übersteigen, da auch der Zahnriemen fällig ist.
    225 auf 17 Zoll wäre natürlich ein Traum aber leider zu teuer.
    Vielen Dank, Nico  :)
    • 17. März 2014 um 22:45
    225 wird überbewertet. Sieht schick aus, aber das ist auch schon alles. Die205er fahren sich bequemer und passen eher zum gemütlichen Fahrwerk des Laggi. ;)
    • 17. März 2014 um 23:42
    Kann ich so nicht unterschreiben, Knicke. Ich find Meinen mit den 17" schon stabiler. Die 16" gehen aber auch noch, stimmt.
    • 18. März 2014 um 07:35
    Mit den 16 " ist er schonmal besser dran, als mit den 17 Zoll, das ist richtig. Aber Knicke, bin auch der Meinung wie Paseman, ich fahre ja andere Alufelgen in 17" mit den 225er Reifen und diese sind absolut super Fahrbar mit dem Laguna. Einziges Manko ist eben, die Spurrinnen, aber ansonsten fährst sich das echt super. Und mal ehrlich.
    Wo poltert es denn bei den 17 Zoll Alus?! Also man muss mit Bordsteinen aufpassen jap, aber so krass poltert es nicht meiner Meinung nach. Und wenn der Laggi noch das originale Fahrwerk drin hat, dann sowieso nicht.
    Er wurde ja so auch ausgeliefert, somit ist das Fahrwerk auch drauf abgestimmt.
  • Gallesh
    • 18. März 2014 um 09:00
    Ups, da sind es doch glatt die 17 Zöller geworden :D
    Morgen hol ich die ab. In meinem Fahrzeugbrief stehen 205/55/16 als größte Größe drin.
    Muss ich da noch was nachtragen lassen wenn ich 225/45/17 Fahren will ? Und wo mach ich das ?
    • 18. März 2014 um 10:40
    Steht bei mir auch drin...205/55 R16 91 V iss aber soweit ich weiss die mindest größe...oder.?? hab auch 225/45 R17 94 W drauf..TÜVI hatt nix gesagt...
    • 18. März 2014 um 10:46
    Muss nichts eingetragen werden. Wenn die Maße der Räder im ganzen stimmen und der Platz zwischen Rad und Radhaus eingehalten wird (wegen lenken) passt alles. Laut Dekra Computer sind sogar auf dem 1.9dci von mir 195/60 r15 als Minimum zulässig. 16 und 17 Zoll sind ja ab Werk lieferbare Größen, welche also auch passen.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • Gallesh
    • 18. März 2014 um 16:31
    So, üblicher Weise hat der Verkäufer nach den wer zuerst kommt mahlt zuerst Prinzip gehandelt sprich, die 17 Zoll Räder sind weg.
    Zum Glück wurde aber in meiner nähe heute eine neue Anzeige für 16 Zöller geschaltet und da bin ich gleich los.
    Auf Bildern fand ich die Felgen zwar nicht so schön, aber in natura sehen die besser aus und passen verdammt gut zum Laggi.
    Und für 130€ mit nagelneuen Reifen kann ich glaube nicht meckern.
    Nico
  • 7 Besucher
