CD Radio Probleme
  • kingcrazy
  • 14. August 2012 um 13:44
  • ruun20
    • 16. August 2012 um 12:06
    Zitat von kingcrazy
    Navi habe ich einmal probiert. Nachdem es zu lange gebraucht hat für ein GPS Signal, habe ich es abgebrochen. (Könnte defekt sein)
    Was Ihr geschrieben habt scheint richtig zu sein. GPS defekt evtl wegen Wasserschaden.
    Aber ich werde alles im Urlaub machen lassen.
    Na das scheint ja schin mal die Lösung vom Uhremproblem.
    Wechsel der GPS Antenne inkl Material und Arbeitslohn: Kostenpunkt bei Renno mind 160€ (Antenne kostet rund 120€).
    Alternative: GPS-Maus aus der Bucht für rund 10€ (natürlich auf den korrekten Stecker achten) und je nach Begabung und Werkzeugausstattung etwa 1 bis 2 Stunden Zeit
    VG
  • OneXx
    • 16. August 2012 um 13:07
    Wenn du n bissel selber schrauben kannst ist es einfach diese selbst zu tauschen, habe dies bei mir auch machen müssen, die Nachbars Katze kanbberte an meine sehr gerne dran rum.
    Musst nur hinten den Himmel lösen, det Kabel geht weiter auf der rechten seite hinten nach unten.
    Dort dann nur noch die Seitenverkleidung lösen. Etwas hinter dem Tankdeckel
    ist dann ein Verbindungsstecker, dort ist es etwas schwer den Kabel ab zu bekommen.
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
  • kingcrazy
    • 16. August 2012 um 13:23
    Habe mir ein tomtom gekauft, deswegen brauche ich das navi erstmal nicht. Sonst werde nach dem urlaub versuchen das selber zu machen.
    • 16. August 2012 um 18:56
    Der Motorraum beim Golf ist auch glaub ich nicht von unten mit ner Wanne verschlossen, deswegen kommt dir die Temperatur beim Laggi höher vor, da die Wärme nicht gleich weg kann.
  • kingcrazy
    • 16. August 2012 um 19:26
    @kniccke hast recht.
    Also reinigungs cd habe ich geholt und es funktioniert, also keine hänger seit 3 min. Nur prob mit navi. cd eingelegt hat auch erkannt seit 5 min steht da bitte warten.
    was soll ich machen abbrechen?
  • OneXx
    • 16. August 2012 um 19:28
    Nein, vorerst nicht Abbrechen, kann n bissel Dauern. Welche Version hattest du vorher drauf
    und welche hat du jetzt gebrannt und eingelegt?
    • 16. August 2012 um 19:30
    Abbrechen würd ich noch nicht. Oft dauern updates mehrere Stunden. Einfach laufen lassen, sonst haste vielleicht mehr Schäden als vorher.
    Das schrieb aber glaub ich schon ein Vorredner, sogar mit ner Begründung.
  • kingcrazy
    • 16. August 2012 um 19:32
    habe die version 5 für alle gebrannt. Sieht aus als ob der sich aufgehangen hat, deswegen wollte ich abbrechen. Hat noch nicht angefangen zu installieren
    das teil hat sich neugestartet und hat nix gemacht jetzt versuche ich wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von kingcrazy (16. August 2012 um 19:40)
  • kingcrazy
    • 17. August 2012 um 00:22
    Habe es sein lassen.
    Aber komischer weise funktioniert mein navi jetzt super, ohne das das update installiert wurde.
    GPS hat der schnell gefunden.
  • OneXx
    • 17. August 2012 um 06:21
    Na dann, ist doch super wenn sich dein Problem so beheben ließ,
    wer weiß was es war. Hast du mal ins Menü geschaut ob er
    wirklich kein update durchgeführt hat?
  • kingcrazy
    • 18. September 2012 um 20:55
    So bin wieder aus dem Urlaub da. 4 Wochen sind so schnell vergangen :-(((
    Knapp 12k kilometer später immer noch alles Top. Nur bischen Motor Öl nach gelegt ;-).
    Der Wagen hat zwar viele "elektrischen" Fehler also ich nenne die Fehler mal schnick schnack Fehler :) Die halt nicht so wichtig sind. ABER Technisch: Motor Getriebe sind einsame Spitze.
    Bis jetzt hatte ich fast nur deutsche Autos: BMW, VW, MB (ein Nissan ;-)) Muss sagen Preis/Leistung bei diesem Wagen ist am besten.
    Trotzdem wird mein nächster ein VW T5. Vorher muss der noch bischen fahren :-))))
