Heckscheibenheizung funktioniert nicht :(
  • Roland 21 Turbo :)
  • 14. März 2014 um 01:29
    Hi
    Die Heckscheibenheitzung an meinem Laguna 2 Phase 2 Grandtour funktioniert nicht.
    Mein Laguna hat die Heckscheibe die sich zusätzlich separat öffnen lässt.
    Wenn ich den Knopf für die Heckscheibenheitzung drücke schaltet sie. Dass sehe ich auch daran dass die Spiegel beheitzt werden. Hinten geschieht aber nichts.
    Letzte Woche habe ich geprüft ob Strom durch die Drähte geht. Mit Erfolg. Strom geht durch. noch besser strom kommt vom den kabeln im kofferraum zur Heckscheibe und wieder zurück. Also hier kein kabelbruch.
    Meine Vermutung ist einen Kabelbruch zwischen Klimaautomatik und Kofferraum.
    Hat jemand schon mal so ein problem gehabt oder eine idee für mich???
    Schon mal im voraus dank.
    • 14. März 2014 um 15:54
    Wo hast du die Spannung hinten gemessen? Am Stecker hinter der Kofferraumverkleidung? Wenn da Spannung ankommt, muss sie auch gehen. Ansonsten wirst du ein Kabelbruch in der Durchführung zur Scheibe haben.
    Mit der Klimaautomatik hat das eigentlich nicht viel zu tun. Die schaltet die Heizung bei niedrigen Temperaturen Sporadisch zu.
    Kannst auch mal die Suchfunktion benutzen. Thema hatten wir schon 100 mal. ;)
    • 14. März 2014 um 19:49
    Ich habe die kofferrauminnenverkleidung hinten links demontiert und am stecker den wiederstand gemessen um zu prüfen ob strom durch geht.
    • 14. März 2014 um 20:16
    Na dann Miss doch mal direkt hinten an der Heizung. Also da wo die Kabel an die Scheibe gehen. Aber ich denke, dass es zu 99,9% ein Kabelbruch an der Durchführung ist. Einfach mal reingucken.
    • 14. März 2014 um 22:01
    Wieviel Volt kommen denn an?
  • Heckscheibenheizung laguna2 ph
