Suche RDK´s
  • Lagunacat
  • 4. März 2014 um 06:29
  • Lagunacat
    Hi suche wie oben angegeben RDK´s für meinen da ein Ventil leider kaputt ist...
    nehme auch 4 wenn im Set ansonsten für vorne links brauche ich den (leider keinen Clip :( )
    lg
    LagunaCat
    Laguna GT 2 PH1
    Farbe : Lollipop Grün-Blau-Lila
    Bj 2003
    1,9 l Diesel
    107 PS
    Modell: Expression
    - Aktuell: 257804 KM auf der Uhr
    • 4. März 2014 um 08:47
    Die rdk müssen immer mit Clip angelernt werden denn der Ersatz hat eine andere Identifikationsnummer als der alte.
    • 4. März 2014 um 14:45
    Anlernen kostet bei Renault nicht die Welt.
  • Lagunacat
    • 4. März 2014 um 17:23
    okay aber brauchen tue ich sie trotzdem noch :)
    das anlernen ist dann ja zweitrangig...etrst haben und dann....*gelle?*
    Anmerkung :
    wo bekomme ich denn vernünfitges Equipment her um selber anlernen zu können? (cih weis in der BUcht aber welches benötige ich genau?)
    LagunaCat
    Laguna GT 2 PH1
    Bj 2003
    1,9 l Diesel
    107 PS
    Modell: Expression
    • 4. März 2014 um 18:42
    Welches Gerät du genau nehmen könntest, weiß ich nicht. Aber lohnt es sich denn für dich, dir so ein teures Gerät zu kaufen? Also nur zum anlernen lohnt sich das garantiert nicht. Da solltest du dann schon genug Ahnung vom System haben und auch genug Gelegenheiten um es auch anderweitig nutzen zu können.
  • Lagunacat
    • 4. März 2014 um 18:48
    okay erwischt Kane ;)
    ich dachte nun eher an die kostengünstigen OBD Sachen from der Bucht....dachte nicht nur auslesen geht damit dann sondern auch "anlernen" von RDK´s evtl auch Schlüsselkarten...(denke eher nicht wa?) "Man(n) lernt nie aus "
    LagunaCat
    Laguna GT 2 PH1
    Bj 2003
    1,9 l Diesel
    107 PS
    Modell: Expression
    • 4. März 2014 um 18:55
    Da bin ich mir nicht sicher. Per OBS KÖNNTE das anlernen Funktionieren, wenn man damit die richtigen Bits ansteuert. Jedoch ist das (herstellerunabhängige) OBD bei weitem nicht so ausführlich wie das Renault-Spezifische Clip.
    Schlüsselkarten könne auch NUR neu gekauft werden von Renault. Das einrichten selbiger ist dann nur ein tropfen auf den heißen stein. Gebrauchte Karten funktionieren nur in Verbindung mit der zugehörigen Wegfahrsperre und andere Steuerbauteilen. Da wird man sicher nicht sparen, wenn man das alles mittauscht. Die Karten werden spezifisch für das jeweilige Fahrzeug per VIN (oder so?) hergestellt und sind nicht reprogrammierbar oder auf andere anwendbar. Hatte das Problem vor kurzem und wurde darüber genauestens Informiert. Musste auch einen Teile in Vorkasse leisten, da die Karte nicht einfach dem nächsten Kunde verpasst werden könnte.
    Was genau, womit geht, können hier sicher einige genauer sagen.
    • 4. März 2014 um 19:10
    Mit den bei Ebay etc. erhältlichen OBD Scannern kommt man nur ans Motorsteuergerät - damit kann man viele Daten ablesen und den Fehlerspeicher löschen - aber nur was eben Motor betrifft.
    • 4. März 2014 um 19:59
    Für alles andere braucht es das Clip, und das ist nicht gerade "günstig" im Vergleich zu den OBD-Scannern.
  • gua
    • 6. März 2014 um 18:38
    Selbst wenn du den Clip hast, so wie ich, kannst du den RDK nicht anlernen da du noch ein Reizgerät brauchst was den Geber reitzt ein Signal zu senden damit dein Clip den erkennt. RDK`s bekommst du ja in der bucht, dann nach Renault und einbauen lassen und direkt anlernen.
    MFG Gua
